Замена свечей накала на 3.0 CRD
vikan2505
0 diesel wk2
А к кому посоветуете ехать с заменой свечек, Господа Москвичи? Моргает 6й цилиндр :(
к тому, кто не сломает -:)))
358
11 часов назад, tarantin сказал:
Я бы, с учетом того как  я замучался с ними, загуглил тех, кто занимается именно извлечением свечей и подобного из двигателя и сразу к ним ехал, спросив про "экстракторы" конкретно под наши свечи/двигатель.
а если про опыт, то мне в кастомс джипе вытаскивали
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Добрый день.
На WK2 достаточно редко ломаются свечи. А если крутить на горячем моторе, то ещё меньше шансов..
С уважением.
0 diesel wk2
Всех с Новым Годом! Купил свечей, поменяли в кастом джип, за что Мужчинам, в т.ч. которые посоветовали обратиться туда, огромное спасибо!
P.s. пробег 120 т.км., свечи стояли с завода. Купил оригинальные. Машина поехала заметно лучше. Свечи крутились хреново.
Изменено пользователем tarantin
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
Хреново крутились свечи-это  как? Ломались?
111
0 diesel wk2
В 05.01.2020 в 17:16, Александр 11 сказал:
5 свечей Туго шли, а  одна сломалась.
В 05.01.2020 в 14:46, tarantin сказал:
Это как? Они ж только при запуске работают.
31 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
Цитата: Борис, ты не прав (с)
8 минут назад, СашкаМ сказал:
Ну так если есть, что сказать, - скажи :)
111
0 diesel wk2
В 08.01.2020 в 18:13, ALLIGATOR сказал:
Я бы не сказал
https://www.drive2.ru/o/b/543971284288014138/
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 CRD 3.0 V6 4х4
2013 рестайл
Везде советуют менять свечи накала на горячем двигателе. Наслушавшись специалистов, начал процедуру замены. Результат: трем свечам, выкручиваемым на горячем движке, свернул головы, остальные три свечи, на остывшем движке, выкрутились без особых усилий. Не один специалист "горячей замены" не смог объяснить целесообразность своего метода с точки зрения физики взаимодествия деталей. А из курса школьной физики мы знаем, что при нагревании тела расширяются, т.е. зазор в резьбе свечи становится плотнее - в результате излишнее трение, закусывание и отломанная голова свечи. В любом учебнике по автомеханике написано, что свечи зажигания меняются на остывшем двигателе. Принципиально способ замены свечей зажигания от свечей накала ничем не отличается. Очень глупо с моей стороны было, наслушавшись "специалистов", менять свечи накала, вопреки законам физики и здравого смысла, на горячем двигателе. Хочу всех предостеречь от глупых действий и менять свечи накала на остывшем двигателе. Не нужно пополнять армию ЛОХов, бегающих потом как испуганный хомяк, и улучшать финансовое благосостояние "специалистов", которые сначала толкают нас в задницу, а потом героически, и за наши же деньги, помогают нам из неё выбираться.
СХ27
114
всё дело в том что большенство в своём дают советы не имея даже малейшего представления как это делается.могут даже не видеть как самого агрегата так и его внутренностей.теоретики в массе своей.
19 часов назад, tarantin сказал:
Я бы не сказал
Я видел эту запись, но подтверждений особых не нашел. Для меня некоторые вещи странные:
  • чтобы поднять температуру выхлопа при прожиге сажевого фильтра. Не очень представляю, какая мощность должна быть у свечей, чтобы они реально смогли поднять температуру, через дизельный мотор же куча воздуха прокачивается. То, что я читал - делаются дополнительные порции впрыска (у нас мотор с сажевым вроде до 8 порций за такт может подавать), за счет чего поднимается температура и идет прожиг. Да и включается эта фишка с прожигом только на прогретом моторе.
  • чтобы спасти егр. тут мне вообще не понятно. ЕГР вроде на прогретом моторе работает и нужен чтобы снизить температуру в камере сгорания. А тут свечами её пытаемся поднять. Т.е. пытаемся снизить и поднять одновременно.:blink:
В моём понимание, свечи используются при запуске при низких температурах, после запуска еще несколько минут могут поработать. Могу ошибаться, конечно, я не специалист.
СХ27
114
свечи на вашем авто  работают всегда при работе двс
5 минут назад, agregat177 сказал:
есть подтверждение?
СХ27
114
собственноручно снимал показания
4 минуты назад, agregat177 сказал:
Прикольно, но документ хоть какой-то хотелось бы увидеть об этом. Это что за свечи такие, что работают свыше 5100 часов (на моей машине)...
СХ27
114
так они не в полную силу трудятся.документы-усы лапы хвост.
техдоков не имею
34
Автомобиль: Jeep Commander
3 часа назад, HHaMMMeRR сказал:
Цитата из Jeep Commander factory repair manual:
CAUTION: Engine temperature must be at least 90°C (194°F) before removing glow plugs. If cylinder head is already removed, warm cylinder head to 90°C (194°F) before removing glow plugs.
Перевод: "При отворачивании свечей накаливания температура двигателя должна быть не меньше 90°C. Если головка блока снята, прогрейте ее до 90°C перед выворачиванием свечей накаливания. "
Дырка при нагревании увеличивается в диаметре. Проще всего это, видимо, сообразить таким способом. При нагревании расстояние между атомами увеличивается. Рассмотрим атомы, стоящие прямо на краю дырки. Расстояние между ними увеличилось, значит длина окружности дырки возросла, значит увеличился ее диаметр.
СХ27
114
одни пишут-другие читают)))
вот ЗЕЛЁНЫЙ-техлитиратура тебе
3 часа назад, agregat177 сказал:
Ты мне лучше про свечи накала расскажи, заинтриговал :)
касательно выкручивания свечей из горячей головы и объяснения, как я понял, сталь при нагреве расширяется меньше люминя, поэтому если выкручивать стальную свечку из люминевой башки, в теории, должно быть легче. Но жизнь и практика вносят свои коррективы :wizard:
По-моему коррективы это сильно сказано. Надо было не до победного бошки свечам крутить, а чуть-чуть с умом подойти к этому вопросу. Тогда бы не было корректив и обвинений всех и вся в ущербности.
17 минут назад, СашкаМ сказал:
Я о том, что и соблюдение всех рекомендаций не всегда гарантирует результат. Неоднократно слышал, что и с соблюдением рекомендаций NGK не удавалось выкрутить. А тут на-холодную вышли.
СХ27
114
@ALLIGATOR Ты мне лучше про свечи накала расскажи, заинтриговал :)
если учесть что данный мотор и впрыск работают под компрессию в цилиндрах не в 20 очков как старые добрые дизеля то свечи накала используются как дополнительный катализатор для лучшего возгорания соляры.это моё субъективное мнение.можно поспорить.но я вижу именно так
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Свечи накала работают не только в момент пуска двигателя, но и в период прогрева при низких температурах, так же возможны периодические включения при падении температуры двигателя при низких температурах окружающей среды, как то так.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 321 гость (Посмотреть всех)
    • RicerL33T
    • Андрей Новороссийск
    • seeking
    • MaxMaster1
    • Maikl-7
    • bigstas
    • stanislav124
    • sas501
    • Simpldimpl
    • Антон космос
    • veraan
    • Сергей Фед.
    • jeep_DV
    • serg102
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Олег ким
    Олег ким
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
