Замена свечей накала на 3.0 CRD
vikan2505
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
15 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Техдоки бы глянуть с алгоритмами...
Это алгоритм работы на RR, не думаю, что у нас по другому.
2 минуты назад, Panovsa сказал:
Как и думал, про запуск и прогрев. Интересно, при каких температурах ОЖ могут опять включаться.
  • 5 месяцев спустя...
358
Подниму тему )) двух лет и тридцати тысяч у меня не прошло с момента замены всех свечей, появилась ошибка по пятой свечке, пока сбросил и заказал свечку. Кто сам менял свечки на левой голове? Много разбирать? Думаю попробовать на даче выкрутить
Автомобиль: Jeep commander 3.0 crd
Ребята помогите!! Кто сталкивался?! Сегодня менял свечи накала поменял все 6 свечей, но при закручивании 6 свечи которая ближе к водителю обламилась!! Не откручивается! Прокручивается и все! Доступ к ней не особо удобен!
358
@Алексеймордвин искать (можно гуглить)  узкого специалиста по извлечению свечей спец инструментом.
Кому вам? Четы херню несешь? Кто кому сверлит?
Пусть в меня бросит камень хоть один человек с форума кому я лично диагностику за бабки сделал или хоть один винт небесплатно закрутил. Пруф в студию.
358
12 часов назад, fgrul сказал:
тебе ngk сам советы дает, выставить момент на динамометрическом ключе, не открутилось, залить колодцы маслом и отправить кататься неделю,   только вы так делать не будете, вам касса нужна, сами все сломаете а потом клиенту сверлите задорого.
1) этот старинный видос есть на первых страницах этой темы, так что нечего постить одно и то же, лучше сперва прочитать
2) у меня пару свечей по этому видео, так и не открутились, хотя 2 раза заливал и дней по 5-7 катал. Если не откручиваются, то и не открутятся нормально
3) в мерсодвижках Другие свечи, некорректно сравнивать
4) выкручивать каждые 60 тыщ свечи и форсунки на Мерседесах, что то я не очень верю что они так дрюкают свои движки 😂
@СашкаМ Походу немного погодя пойдут посты «приезжайте в гараж к ашотику, джип знаем от и до»
Автомобиль: Grand cherokee wk2
дизель
2013 г.в.
Друзья, столкнулся с проблемой, плохо заводится на холодную, понимаю, причин может быть много, но решил свести всё к свечам накала и блоку управления ими (как он точно называется так и не нашел), возникло несколько вопросов, прошу помощи:
1. свечи заказал БОШ
2. блок управления, по экзисту нашел, но потом, блуждая в инете, наткнулся на другой по виду, идет как реле, тот который по экзисту под капотом не нашел, который нашел в инете, нашел и под капотом, можете подсказать как из приложенных относится ко мне? и где она под капотом, и номерок каталожный))
3. нужно ли снимать впускной коллектор?
машина Jeep WK2 CRD рестайл 13 г.в.
Изменено пользователем IceBear2020
дизель
2013 г.в.
Друзья, неужели никто не поможет?
358
По свечам накала будет гореть ошибка если они.
дизель
2013 г.в.
ошибка не горит, если за 160 тысяч их не меняли, явно они уже свой ресурс исчерпали, а ошибка вылезет если обрыв цепи будет, а так они могут просто плохо работать, тем более уже купил, осталось с реле разобраться
358
а что свечам то будет, либо работают, либо нет. А вот наломать дров свечей при выкручивании можно будь здоров. Ну тогда удачи, она в этом деле точно нужна
главное правильных свечей купить, а то были случаи, неправильные покупали люди. в этой теме все есть
дизель
2013 г.в.
1 час назад, Boosel сказал:
да, встречал сообщения и про поломку и про свечи не те...
просто даже больше не знаю на что грешить, точнее не знаю форсунки на холодную такой же эффект дают или нет, потому что -5 и уже плохо заводится, вэбасто погреешь, всё норм....
358
@IceBear2020 а вопрос плохого топлива снят?)
дизель
2013 г.в.
26 минут назад, Boosel сказал:
оно конечно везде есть, но не до такой же степени, да же если бы топливо было совсем плачевным, в -5 завелась бы, а тут вообще не особо, раза с 3-го, но стоит прогреть, без проблем заводится
28
Автомобиль: WK2 3.0D
Коллеги, доброе утро.
Видимо схожая проблема подкралась и ко мне,  на холодную машина стала заводиться отвратительно. Долго крутит,  после запуска колбасит как буд-то троит и все трясется. Как чуть прогреется и на горячую заводится идеально без проблем.
Ошибок по свечам нет, но у меня еще один момент, не работает свирл(шестеренка привода наверное сломалась) и "дроссель" тоже отъехал, я его рукой открыл в положение всегда открыто.
На прошлых выходных катался в питер по платке круизно шел 160, и вот после этого началась такая колбасня. Может связи и нет никакой я хз...но сейчас на холодную расколбас, а на теплую и горячую все ок. Потери тяги или невнятой работы не наблюдается.
Пробег родных свечей 211 ткм ))))))
  • 7 месяцев спустя...
62
Автомобиль: Jeep GC
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер свечей на рестайл, сентябрь 2014, 1c4rjfcm9fc642875. Вот этот бош подойдет 0250603008? И какой там ключ - на 9 или на 10?
62
Автомобиль: Jeep GC
10.08.2021 в 22:09, Solist сказал:
Поменял сегодня первую свечу, пробег 188 т.км. 4-й цилиндр, номер подходит, на свече родной такой же. Ключ на 8, с тонкими стенками. Кто сам будет менять, советую за неделю вычистить посадочное место от грязи и залить вд-шкой. Я заливал с помощью шприца, покатался неделю где-то. Открутилась достаточно легко, когда начинала идти туже - подливал вд-шку и обратно закручивал на пару оборотов.
  • 4 месяца спустя...
11
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
@Boosel подскажите пожалуйста, выше ваш комментарий
ошибка свечи второй цилиндр, wk2 3.0d  2015
сбил с толку, второй комент - со стороны водителя 4-5-6
хотя на вашем фото - 1-2-3 (правая сторона исходя с описания фото, оно ж к дизелям wk2?)
я так понимаю стоя перед капотом - второй цилиндр - это правый средний?
 заранее спасибо
1 140
08.12.2020 в 09:19, IceBear2020 сказал:
У меня к 220ткм только одна показала ошибку, её и заменил
Остальные работают штатно, никаких проблем со стартом в холода нет
Менять их без нужды наверно можно, но рискованно
Изменено пользователем xmo97
42
Автомобиль: В поиске
5 часов назад, volter111 сказал:
 заранее спасибо
Стоя у капота 2 ой это средний слева))) на правой голове если в салоне сидите)))
5 632
Правая фара у вас  какая? Вот и правая гбц, тоже одна.
11
@salo.ekt @Лунный пчел  спасибо 😁
а подскажите еще один момент, пока не выкрутили свечу - хотел бы заказать новую, дабы на месте все сделали
начал гуглить, и увидел что было 2 вида свечей
одна 4,4в и 7в (https://www.drive2.ru/o/b/583162826504299760/)
как-то без снятия можно узнать какая у меня? (2015 год)
и второй момент нужно ли все менять, или одну? (как мне сказали очень вероятно, что начнут помирать все из-за изменения сопротивления) мало в это что-то верится, но все же уточню у вас
спасибо!
Изменено пользователем volter111
1 140
У меня на рестайле 2013 стоят 7В DuraSpeed с керамическим наконечником
5 632
Свечи надо подбирать по вин-коду.
Выход из строя более одной свечей накала на данном моторе, редкое явление.
11
@salo.ekt @Лунный пчел @xmo97
заказал свечу и поставил оригинальную, что была - bosch 0250603008 (7В DuraSpeed)
Ошибка была по свече второго цилиндра, (стоя у капота, смотря на лобовое, поменяли левую среднюю, была закисшая, выкрутили за пару дней с помощью вдшки и жидкого ключа, не сломали - скинули ошибки).
Проехал 100м, появилась та самая ошибка, 2 цилиндр свеча, мигает спираль.
В сервисе намекнули, что думали изначально нужно менять в правой голове среднюю (если стоять у капота), но я ссылался на ваш текст - говорят купить еще свечку - поменять напротив.
Что может быть? Куда лезть? Точно в том цилиндре поменяли?
5 632
Свеча 2 это средняя сторона пассажира.
Мож провода сначала прозвонить надо было?
42
Это тяжёлый случай......это как ещё поменять на правой голове , если на правой вы уже поменяли)))) задайте вопрос мастерам где второй цилиндр? Если укажут на "не правую " бегите оттуда...
Давайте ещё раз.... Общепринято считать правую и левую сторону в авто - по ходу движения. Сидя за рулём пассажирская сторона правая, водительская левая . 1-2-3 цилиндры это правая голова , на стороне пассажира. Соответственно 2 цилиндр посередине правой головы между 1 и 3)))
Пы Сы:
Чем проводили диагностику? И можете ли вы скинуть номер ошибки. Возможно что не верно перевели/ расшифровали?
Изменено пользователем salo.ekt
Cylinders are numbered front to back, beginning with the right bank. The right bank cylinders are numbered 1, 2, 3. The left bank cylinders 4, 5, 6.
11
@salo.ekt @up6 извините, но уже начинаю параноить, свечу поменяли значит где нужно, а ошибка повилась вновь. И спасибо за разъяснение, будем знать
На счет как принято считать,  сам не знал - по этому для меня и есть СТО - где это должны знать, у меня другой профиль.
А по факту как выходит, приезжаю домой и начинаю сам разбираться :)
@Лунный пчел Прозвонить даже не предлагали - сразуй мол менять. Вобще я не против, что поменяли, она закисла, и явно уже была не в ресурсе (когда достали).
Ошибка P0672 - размыкание цепи спирали накаливани цилиндра 2, чек запрошен.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Frizz
    • RV01
    • Леонид_саратов
    • sool73
    • nrs
    • Максим1466
    • domovolk
    • alex.nezhin
    • николай_74
    • matrixgreen
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    RV01
    RV01
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
