Jeep Compass 2017+ MP
Естествоиспытатель
32 минуты назад, Irina* сказал:
Так что ищу неофициалов ...
Правильное решение!
На данном уважаемом Форуме постоянно присутствуют компетентные специалисты, которые всегда помогут по любому вопросу.
Мне тоже полгода назад Мейджор навязывал продлённую гарантию за бешеные деньги.
Причём сперва нужно было пройти полную диагностику с устранением выявленных проблем (за мой счёт, разумеется).
Хорошо, что я не повёлся.
Ирина, а кроме редуктора ещё какие-либо серьёзные неприятности с машиной были (если не секрет)?
Изменено пользователем serg102
92
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk 2018
26 минут назад, serg102 сказал:
Да вроде нет (ттт)
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
10 часов назад, Irina* сказал:
Теперь вниманию тех, кто ещё на основной гарантии и уже докупил доп.гаранитию в мейджере , при этом обслуживался со своими расходниками ( в моем случае, масло).
В общем оказалось, что у мейджера не доп.гарантия, а их личный сервисный контракт, и он не будет работать, если на основной гарантии использовали свои расходники
Я на это попадал с прошлым авто (Форис в Питере, это филиал московского Мейджор), когда сам поменял колодки, меня сняли с их гарантии. Когда покупал эту машину, мне также бесплатно впихнули год их гарантии, я тогда еще поржал над менеджером и спросил зачем мне этот разводняк?! С этой гарантии меня кстати тоже сняли в начале этого года, не помню правда уже за что :D
38
@Irina*  Спасибо за предупреждение. У меня доп. гарантия у Мейджора как раз есть. Взяла, потому что так было выгоднее в куче к чему-то остальному (допики какие-то что ли, не помню уже). Правда меня сразу предупредили, что надо только с их расходниками ТО проходить. Я еще удивлялась, что тут много кто ТО со своим маслом делает. Я то думала, что  я разговаривать с дилером  не умею. Ан  нет ...  (
Братья по диагнозу (jeep), нужен совет, на улице мороз  - 28С джип компас отказывается заводиться, педаль тормоза не выжимается, руль тугой, при нажатии кнопки старт, машина ни каких признаков попытки завезтись не дает, табло светится пишет нажмите тормоз и заводите.  При дистанционном запуске пишет запуск невозможен на улице холодно. .  Звонил в "В ПОМОЩЬ на ДОРОГЕ" сказал просто, особенность авто. типо нужна теплая погода. У кого такое бывало и что делать????
158
24 минуты назад, ildar 45 сказал:
Это конечно треш, авто с зимним пакетом, отказывается заводится из-за морозов. Если это действительно так, то очень печально. У меня ттт было максимум -27, но заводится как часы. Но я езжу ежедневно по 100 км в день, может не успевает так замерзнуть?!
У меня другая проблема, если в машине больше 2-х человек, у меня замерзают боковые стекла в углу, в районе зеркал и нихрена в них (зеркалах) не видно. Каков обдув не включаешь, это место не отогревается . Если в машине один или двое, такой проблемы нет. Салон убираю периодически, влаги быть не должно.
Изменено пользователем alex1812
У меня тоже замерзает, обогрев лобового включаешь и все нормально становится. Теперь даже не знаю что делать с запуском машины,  может тормозуху поменять, может она замерзает из-за этого и педаль и руль тугие, я тоже ежедневно по 100 км катаю,  даже не знаю с чего начать поиск неисправности, может АКб  уже плохой стал. У друга на гольфе  примерно также было акб севший стартер, даже не пытался крутить, но машинка ругаласть и говорила что АКБ севший.  А JEEP молчит как партизан.
152
2 часа назад, ildar 45 сказал:
1. При нажатии на педаль тормоза  - задние стоп-огни загораются?
2. Попробуйте разделить старт на 2 этапа: сначала включить зажигание (нажать на кнопку старт без педали тормоза), а потом секунд через 5 нажать на тормоз и затем на кнопку СТАРТ.
Удачи!
Автомобиль: 2019 Jeep Compass Limited
Присоединяюсь к указанному выше варианту поиска проблемы. Если загораются стопы : проблема с отсутствием реакции на кнопку старта была у меня до того, как обновили прошивку. Иногда помогал разнесённый на 5-10 сек. старт, иногда нет. Ставил на сигналку, снимал - заводился. На американских форумах эта проблема упоминается. Думаю, дело не в низкой температуре, у меня компас заводился без проблем в -30.
-28 ещё не так уж и много. Странно конечно... Я в - 32 вчера утром завёл дистанционно.
может АКб все таки дохнет по тихоньку, сегодня -25 завелся,  АКБ показывает 14.7 В
Изменено пользователем ildar 45
152
Рановато ей помирать, вроде. Лет пять - средний срок жизни нормальной АКБ.
А 14,7 вольт - это при работающем моторе прибор показывает напряжение бортсети от генератора.
Спасибо не равнодушным, ушли морозы ушла проблема, но осадочек остался))))
30
В 24.02.2021 в 11:29, alex1812 сказал:
Отмазываются, уроды. Какая еще такая нахрен особенность, зачем у него тогда  электрообогрев  на стеклах, если только в теплую погоду ездить. У меня удаленно заводится в минус 30 с утра после более 13 часов простоя, только сперва черный дым идет, который потом переходит в белый:
https://www.facebook.com/100001266525796/videos/3895840210468158/
Кстати, про морозы - можно ли включить электрообогрев зону покоя дворников на лобовухе отдельно, а то при нажатии кнопки обогрева переднего стекла весь воздух туда дует и ноги мерзнут, а хочется и ноги в тепле и дворники отогреть?
74
Автомобиль: Jeep Compass NightEagle
Обогрев зоны покоя дворников включается с обогревом заднего стекла
152
1 час назад, aac-vp сказал:
Да, и при этом температура за бортом ниже 0,6°С.
57
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
29 минут назад, serg102 сказал:
Странно, У меня в инструкции ничего подобного нет.
Файн называется  57_674_NEWCOMPASS_18M.PA.AAA_RU_02_02.18_L_LG
152
10 часов назад, yury98 сказал:
Я тоже не сразу нашёл.
В разделе 3 "Знакомство с автомобилем" страница 54 (всего страниц 491).
57
5 часов назад, serg102 сказал:
У меня нет этого в инструкции, всего страниц 450.
Обогреваемые зеркала . . . . . . . .39, 40
Омыватели ветрового стекла .44, 45, 312
Очистители ветрового стекла . . . .44, 45
152
Насколько мне известно, Инструкций по эксплуатации Компаса МР на русском языке (в электронном виде) - две.
Одна цветная (аналогичная книжке, которая шла с машиной при продаже),  вторая  - чёрно-белая.
Я пользуюсь второй, в ней больше страниц, мне кажется, она более подробная.
Откуда она у меня - сейчас уже не помню... Размер около 5,5 Мб.
21
Автомобиль: Jeep Compass TH
Подскажите кто знает... После трехдневной стоянки при -30, потеплело и я решил завести автомобиль. На приборке загорелось желтое поле "Обслужите стояночный тормоз". Ручник при этом исправно работает. Проездил по городу, больше ошибка не вылетала, но вопросы остались:
1) Что можно было тестировать в ручнике и оно провалило тест при запуске двигателя?
2) Что можно обслужить в ручнике?
152
2 часа назад, iidmax сказал:
Скорее всего один или оба поршня в задних тормозах слегка подмёрзли и не сразу отошли от колодок в момент снятия со "стояночного". Наверное, в электроприводах ручника есть какая-то обратная связь, которая и засекла кратковременное несоответствие между командным и текущим положениями элементов.
Если это сообщение больше не появлялось и сейчас всё работает - забыть. Но вспомнить, если появится опять. :)))
Удачи!
57
22 часа назад, serg102 сказал:
Можно куда-нибудь выложить? На яндекс-диск например.
Я в свою очередь готов своей поделиться.
152
4 часа назад, yury98 сказал:
https://yadi.sk/i/O33Kwpbv80r6lw
30
Значит 3 способа, насколько я вкурил- если минус на градуснике (< 0.6C):
1) Когда жмешь кнопку обогрева лобовухи,
2) Когда жмешь кнопку обогрева заднего стекла,
3) Когда запускаешь двигатель удаленно кнопкой на ключе-брелке.
В 24.10.2020 в 13:46, iidmax сказал:
По ссылке родной 6 долларов + 3 доллара гайка... Придется правда доставить, это еще порядка 10-15 долларов до России.
https://parts.moparonlineparts.com/oem-parts/mopar-stabilizer-bar-link-68503551ab?c=Zz1mcm9udC1zdXNwZW5zaW9uJnM9ZnJvbnQtc3RhYmlsaXplci1iYXImbD0zJm49QXNzZW1ibGllcyBQYWdlJmE9amVlcCZvPWNvbXBhc3MmeT0yMDE4JnQ9dHJhaWxoYXdrJmU9Mi00bC1sNC1nYXM%3D
Используйте VPN сайт блокирует российские ip
Но сам тоже заменил на стальной вариант - не верю в пластиковые элементы - видно их реально надо менять каждые 15 тыс. км. или после каждого съезда на бездорожье даже не знаю. За 1,5 года развалились в хлам, но дешевле чем сталь..
UPDATE
после пробега 8000 км. Стальные стойки переднего стабилизатора MOOG начало закусывать, попытки прокачать их свежей смазкой результата не дали, шар закусывает и толком не крутится. При вращении руля есть вибрация в пол. Видно придется менять на заводские пластиковые...
Кто-нибудь ставил крепление для горных велосипедов артикул KTHEUR920?
я так понимаю нужно в дополнение к нему ставить штатный фаркоп? Или все же не надо.
74
У компасса и ренегата одинаковые салонные фильтра?
подойдет ли компассу DCF584P
5 641
В 02.05.2021 в 19:58, aac-vp сказал:
Это крепление на фаркоп.
152
3 часа назад, aac-vp сказал:
Одинаковые.
Оригинал:      Мопар 68350346AA
Заменители:
DENSO    B838
WIX          WP10106
FRAM     CF11810
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • jeks
    • DeepGreen
    • brat-kondrat
    • AlexHunt
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
