Снятие переднего бампера JEEP Patriot
Автомобиль: Jeep liberty (Patriot)
Подскажите последовательность снятия переднего бампера JEEP Patriot 2010г.в.
Вообщем сам разобрался, ничего сложного нет. Если кому пригодится: 7(вроде бы) винтов торкс сверху крепят решетку, столько же снизу крепят бампер к пластиковому кожуху. Локеры крепятся на трех болтах (обычный шестигранник на 7) с каждой стороны. И еще один болт (шестигранник на 8) крепит бампер к крылу с каждой стороны. Туда не очень удобно подлезать, необходимо отогнуть локер в сторону.
Изменено пользователем antonilyin
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Зачем снимал? Замена?
чтобы к блоку реле подобраться
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Понятно . Треш какой то. :(
я хочу поменять на
http://www.bluelakeoffroad.com/images/products/blowipat.jpg. :)
С его клиренсом смотреться будет не очень.. Там и вес у бампера тоже, наверное приличный.
Хотя сегодняшнее утро показало, что бамперы лучше железные))))
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
я хочу поменять на
А как металлический бампер крепить к кузову? В Питере сейчас продают хэнд-мейд металлический на патриота, почти даром.
640
2014
AT
Там за штатным бампером достаточно мощный усилитель. Вероятно, к нему. Но усилитель тоже крепится к основному кузову четырьмя болтами с каждой стороны, а вот посередине я что-то не помню там допкрепежа. Так что, кмк, силовой бампер на патриота требует дополнительных танцев с бубном...
Кстати о тюненхе- никому линзованые фары на него не нужны?
Автомобиль: jeep liberty
 Чтобы добраться до блока релюшек (реле), достаточно снять пластмассовый подкрылок левого переднего колеса.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    aseerot
    aseerot
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
