Подсветка кнопок
Подскажите, кнопки подогрева сидений и ESC OFF должны подсвечиваться ?
Как-то сегодня обратил внимание, что их в темноте не видно, из этого блока подсвечена только аварийка. Стал мучатся мыслями, а подсвечивались ли они раньше ? После включения подогрева - значки на кнопках светятся, а вот должна ли быть там "габаритная" подсветка как на всех остальных кнопках в салоне ?
Compass 2013
должны... по этой причине частенько меняют блок кнопок
должны!!
но менять не обязательно
Мы так их перепаиваем))
ясно, спасибо, буду смотреть лампочки
смутило, что все сразу пропали
должны!!
это отличная новость... продолжайте в том же духе, но не забудьте паяльник выключить из розетки
А у WK перепаиваете?
Да,конечно.
Подскажите стоимость пожалуйста.ставите лампы или диоды.и в цвет родной попадает?
Изменено пользователем murey
Ставим лампы. Цвет один в один. Если ставить диоды,что тоже мы делаем,цвет уходит в густонасыщенную зелень....этакий кетайский цвет )))))
замена ламп со снятием-установкой всех полосок и климата +стоимость ламп и фильтров =3тыр
Понятно.а сколько по времени занимает.и 3000₽ это без скидки?
Я ставил диоды белого света, 12 В. Цена вопроса 100 р. и 2 часа времени с перерывом на пиво. Год работают без проблем.
"....и климата + стоимость ...... и фильтров..."
А климат причём? И что за фильтры? Вопросы не спору ради ,а интересу для. :blink::flower:
Климат притом,что панель его управления тоже подсвечивается
Фильтры это колпачки на лампочки,без них(если хочешь попасть в нужный цвет) никак
вот пример,это родные с колпачками которые были
А такие длинненькие +новые колпачки,стали,только без петрончиков,они не нужны
Теперь ясно.Спасибо за пояснение.
А вот тогда может ещё и причину знаете? Почему у очень многих горят лампочки именно в том самом нижнем сегменте приборки? Причём одновременно,хором?
Не не знаю,мне просто перепаяли, а я рядом стоял и смотрел
И фоткал незаметно :up:
  • 6 лет спустя...
Тоже поделюсь опытом замены этих лампочек.
Значит вверху где ручки нужны лампы 12-14 вольт 1.2 ватт. Я брал 12 вольт в ближашем автомагазине. По размерам 4 мм на 10 мм. У меня так было. Ещё такие лампы называются T5. Их нужно 4 штуки. Выпаиваем старые, вытаскиваем из посадочных мест и сажаем новые в обратном порядке, припаиваем. Ещё в этом модуле есть 3 лампы подсветки кнопок (кондиционер, циркуляция и подогрев зеркал), они такие же как в подсветке кнопок ниже 12 вольт 0.6 ватт. У меня все перегорели, поэтому менял все.
Внизу где кнопки с аварийкой нужны лампы 12-14 вольт минимум 0.6 ватт. Тоже брал 12 вольт - T3. Их нужно минимум 4 штуки, пятая аварийка. По размерам они 3 мм на 7 мм. Больше по длине могут не залезть под колпачёк. Эти идеально подошли. А вот их я ставил уже без посадочных мест, так как не хотел увеличивать длину всей конструкции, просто припаял к плате сами лампочки. Для справки, у оригинальных ламп посадочное место (кроватка) ширина 6 мм, а высота вместе с лампой 7 мм.
Долго не мог снять ручки ) Потом попробовал различные варианты, включая отвёртки и так далее, думал сломаю, но получилось. Значит вариант с нагревом не очень получился, хотя имеет место быть в комплексе с остальным. В общем верхние декоративные ручки снимаются просто. А вот нижние (основные) я делал так, обмотал вокруг ручки хорошей прочной верёвкой, конструкция ручки как раз позволяет это сделать (удобные выступы с 2 сторон), завязал узел, чтобы не слетала, концы верёвки тоже связал и получилась своеобразная петля (ручка) для удобного хвата. Ногами упираемся как можно ближе к краям ручки, чтобы не сломать всё остальное и резко дёргаем вверх со всей дури. Почему со всей дури, потому что по другому не слезают  Если всё правильно сделали, то не бойтесь, не сломается. Главное значение имеет не сила, а рывок. Так ручки слетают как надо. Сначала страшно, потом удовольствия полные штаны, что наконец то сняли )
Вот здесь ещё, почти всё как у нас - https://jeep4x4club.ru/forums/topic/28607-podsvetka/
Изменено пользователем agat344
@agat344 Сергей, поскольку вы это дело разбирали, вопрос:
- есть ли лампочки, которые в режиме подсветки светят там где кнопки "обогрев зеркал", "рециркуляция" и "кондей"? когда кнопки нажима., то они светятся но в режиме подсветки всей панели приборов нет.
- на каждую ручку (которых три) сколько ламп приходится?
- фото внизу, 2 места точно  не подсвечивает? сколько это ламп сгорело?
- сколько ламп должно гореть на подлокотнике со стороны водителя, где управление подъемом стекол? у меня горит только одна - водительская.
@agat344 "... и резко дёргаем вверх со всей дури"
вверх?:D
ладно - упереться ногами, это понятно.
но дергать  "вверх"?
что, никто не подскажет скока ламп не горит?
@sanityclause Александр, что-то мне подсказывает, что Ваш блок управления климатом один-в-один должен быть как у Додж Калибра, а по его ремонту информации не в пример больше, например здесь Подсветка блока климата Додж Калибр - ТРС-Моторс (trs-motors.ru)
И если я правильно понял - за левую часть отвечает только 1 лампа...
Четыре больших и три маленьких лампочки отделяют нас от счастья
Всех благ.
спасибо!
все равно доберусь до ламп.
сфотаю все. как там в наших Компасах.
и оставлю легаси для следующих поколений :lol2:
поглядел как отключить принудительное включение кондея при обдуве лобового и там вся эта наша шняга в сборе сфотографирована! терь понятней стало ..
В 03.12.2023 в 22:58, sanityclause сказал:
Левая дверь водителя, центральная консоль, правая дверь передняя.
На задних дверях - кнопки стеклоподьемников тоже подсвечиваются.
Единственное -  ступил:  не посмотрел, сколько клавиш стеклоподьемников подсвечивается, когда включена блокировка пассажирских стеклоподьемников.
1 час назад, Gosudar сказал:
Задние точно не подсвечиваются, если блокировано.. 😁
Блок над селектором-который  с  аварийной кнопкой, красиво-таки светится! А у меня только аварийная кнопка светится. Дмитрий, есть мысли, куда мне глянуть? Или нехрен тут думать и сразу разбирать ?
Сразу разбирать.
Паяльник, тонкие музыкальные пальцы и головка на 8 в помощь.
_https://www.drive2.ru/l/611972779931098577/
Лампочки искать по ключевому слову - H39-12005
ну или диоды, с ними не подскажу.
Сам блок при монтаже я закручиваю только пальцами, это поможет в последствии открутить. Я за три года, два раза уже туда лазил.
Сразу разбирать.
Спасибо большое, Дмитрий! Прошлый год как раз лазил туда. Матерился много и громко. Всё-таки  у японцев алгоритмы и конструктив получше и попроще разбирать. Ну так по-дурацки эти две гайки расположены!
И чО этим лампочкам не горится спокойно? Нет же, им перегореть хоЦЦа!
Придётся опять вспоминать прошлогодние матюки …..:tommy:
17 часов назад, Gosudar сказал:
это лампы для нижних кнопок, праильна?
я так понял наверху два типа ,  Т3 и Т5, разной толщины и длинны.
 H39-12005 больше похожа на Т3, судя по мощности
Так, в чипедипе вычитал размеры
получается Н39 это та что почти  Т3 (3х8) , Т3 я так понимаю -  3х7.  но, думаю один мулиметр проканает...
Н40 получается  -  Т5 (4х10)
Но Т5 - 1.2 Вт., а  Н40 - 0.6 Вт
  • kobaenisey
  • Sergey Serditykh
  • even 16
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30648 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193246 Просмотров
    • 435697 Просмотров
