Подсветка кнопок
Vlad_By
Так, в чипедипе вычитал размеры
получается Н39 это та что почти  Т3 (3х8) , Т3 я так понимаю -  3х7.  но, думаю один мулиметр проканает...
Н40 получается  -  Т5 (4х10)
Но Т5 - 1.2 Вт., а  Н40 - 0.6 Вт
856
17 часов назад, Gosudar сказал:
Я за три года, два раза уже туда лазил.
а чего? лампы эти тайваньские перегорают?
856
Для сведения по маркировке. Вчера заехал в Планету Железяка. Лампы Т3, Т5, они называют бесцокольные лампы, которые вставляются в пластиковые гнезда.  Лампы с усиками которые впаиваются, думаю правильно именовать как это делает ЧипДип. В ПЖ  с усиками  под пайку был  только киатйский китай 0.6 Вт да и те без названия))
334
Автомобиль: Compass
Александр, имхо, ни какой разницы как они обзываются, лишь бы подходили и работали.
Можно и koito 1561 или 1562 купить, они с креслом идут, но цена.
а можно и плюнуть на подсветку.
21 час назад, sanityclause сказал:
а чего?
Из пяти кнопок в этом блоке, на трех я уже перепаивал, вот почему два раза туда уже лазил.
Изменено пользователем Gosudar
856
38 минут назад, Gosudar сказал:
да не, с подсветкой уютней. попробую сделать.
а перепаивали то оставшиеся родные , которые сгорели, или новые,  те что уже паяли и они сгорели?
856
так, одно осилили! терь красиво.  (даже красивее чем на фото, потому как все зелененькое как на магнитоле )
осталось подсветка стеклоподъемников)
856
для информации тем кто будет перепаивать лампы:
маленькие лампы стоят на нижних кнопках (аварийка и кнопки слева и справа), и в кнопках "кондей, рециркуляция, обогрев зеркал".  лампы т.н. Т3 или H39-12005 или koito 1561. нужны 0.6-0.8 Вт.
все остальные - лампы Т4 или Т5 мощность 1.2 (толщина 4.5-5мм, высота до 10 мм). лучше те что поменьше.
Но: вместо маленьких  на кнопки  кондей, рециркуляция, обогрев зеркал я поставил большие. без проблем, кнопки там глубокие.  Да и вообще, большие лампы можно ставить и в нижние кнопки. Но я поставил маленькие потому как только на маленькие лампы нашел зеленые фильтры/гондончики :D. Пару ламп Т3 но в в кресельке  для нижних кнопок пришлось купить аж за 180 р шт в Планете Железяка.  Не было сил ждать когда приедет посылка из ЧипаДипа , уже неделя скоро, а она все в пути с лампами по 29 р)).  Из круглого кресла лампа достается легко .
И я не знаю откуда инфа что Т5 нужны 1.2 Вт.  В магазе оказались только 0.6 Вт. Поставил их везде Все прекрасно подсвечивает.
Ручки регуляторов скидываются гораздо лучше и удобней уже на снятом блоке, в моем случае обошелся ласточкиным  хвостом и  столовым ножом,  (но лучше две отвертки с ласточкой) и ватные тампоны. все слетело. веревкой пробовал, чуть не вырвал  все нафиг из приборки))
Родные силиконовые фильтры отлетели. Но та часть что включает кнопки -работает. Вместо них натягиваем зеленые презики  за 75 р шт.
а, забыл,
отключил принудительное включение кондея в режиме обдува "стекло/ноги", "стекло".
красота терь... дуй когда хошь и скока хошь... и не дергайся когда после 2 минут обдува на стекло переводишь обратно в положение "лицо/ноги" и все снова блин запотевает...
а вообще, не понятно, почему в режиме "лицо/ноги" не сделать обдув и на боковые стекла. это глупейшее упущение, считаю..
про кнопки еще
стала периодически не работать кнопка подъема стекла в двери водителя.
покупать блок целиком не хочется , дорого, даже б/у.
мош кто делал, эти кнопки можно местами поменять например с кнопками  задних стекол?
856
разобрал блок.  узел сделан грамотно, разбирается легко, чистится, собирается.
грязи - дофига.
окислился один контакт,возможно от попадания влаги.  на блок капает дождик , если забыл закрыть окошечко.  поменял местами водительское с задним.  черное основание вынимается.
 и кстати, в кнопках нет ламп. у меня горит только одна, водительская. как горит, пока не понял :D
501
Другой
4 часа назад, sanityclause сказал:
грязи - дофига.
Тогда вопрос остаётся открытым? Как же они без лампочек светятся? Понятно -лампочку Ильича туда никак не вмастырить, но мож тогда там искусно вделаны лампочки Жореса Алфёрова нашего? 🙂 ( Я имею ввиду микро -свето диоды).
856
роль лампочки выполняет что-то в пластике, между двумя пружинками, которые давят через "гвоздики" на двухпозиционные контакты.  что там может выйти из строя? )))
501
Другой
23 часа назад, sanityclause сказал:
Выходит шта в этих прозрачных пластмассках и залиты светодиодики? Ну тогда фигли?- могут  же эти светодиодики  крякнуться?
А проверить -то мона! Нуно токмо подключить  весь этот блок  опять в дверь, но не закрывать крышку и в затемнённом помещении( в гараже же ж) и станет всё понятно. Альбо поменять местами выключатели - тоже сразу станет ясно.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Анюта
    • Сварг
    • pe3ak
    • ohrim
    • AuroraBorealis
    • притворщик
    • eliza1970
    • Archinald12
    • Руслан21
    • Isenya
    • al_ch
    • Vladimir_
    1. Графит
      • 7
      • 897
