Выход из строя ТНВД на дизеле
ден75
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
18 часов назад, Лунный пчел сказал:
компания UFI типа вообще не понимает откуда фильтра без эмблемы MOPAR, что для ФИАТов, что для JEEPов
хотя в руках держа все варианты, я не заметил разницы
а про свой заводик в Тунисе , которые делает поделки с произвольным качеством  они  еще помнят ?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@СашкаМ Вы наверное не знаете,  но некоторые вещи в Америке можно купить  только по их кредитной  карте.
И только если биллинг адрес  и шиппинг  адрес совпадает.
Ужесточение норм,  защита своего потребителя. Типа,  пусть пиндос ездит на ступицах за 120долл, а все остальные платят минимум  вдвое.
Не, не знаю. Знаю как купить там и получить здесь почти любую вещь, не запрещенную к перемещению через границы. Не имею ни реального адреса, ни американской карты ни т. д., ни т. п.
20 минут назад, Giraffe сказал:
Сталкивался с таким, когда какие-то детали брал. Без проблем через посредника взял, правда комиссию пришлось оплатить ему.
1 104
Щас ужесточилось все.
И,  ради интереса,  сравните ценники продавцов интернешнл шиппинг и локальных,  будете неприятно  удивлены.
все привезем... и локально, и международно...
48
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
Интересно, а каково продолжение истории про запоротый дилером дизель? Михаил озвучьте чем закончилось?
Тип  cp4. 2 некоторые конторы ремонтируют. Не знаю только что из этого получается. Гуглить надо. В  мосдизель позвони
он не стоит ремонта... новый купил и поехал
Если он застружил, то никуда никто не едет ни на старом, ни на новом насосе.  Хоть десять новых купи.
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
Я так все и катаюсь с цоканьем из тнвд, 10к прошёл. Там же клапан стоит какой-то, съемный, может быть в нем дело? Его же отдельно можно поменять ?
Изменено пользователем Jacob
да...
5 638
цокот этого клапана, не является неисправностью. но можете поменять
5 638
Андрей Вам привезёт
вчера слесарь-рукожоп  менял мне ролик и вместо того чтобы позвать меня (я стоял спиной к машине  рядом в 2-х метрах!) завести машину для проверки  решил сам ее завести. а так как стоит секретка естественно она не завелась, а минимум секунд 15-20 стартер крутил движок насухую.... можно как то проверить теперь не угробил ли он мне ТНВД...или только время покажет. уехал то я на ней без проблем мной завелась...
Секретка на бензонасос стоит? Питалово ему отрубает?
Ничего без разборки не проверишь. Самый простой вариант это снимать топливные фильтры и смотреть вкрапления блесток, если стружка понеслась то хоть что-то, но застрянет. А теперь и не предъявишь ничего раз уехал.
  • 9 месяцев спустя...
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Добрый день всем,
С радостью узнал что у нас  на дизеля с насосом cp4.2 которые хорошо известны на машинах группы vw.
Та же беда случилась и у меня, машина заглохла а в датчик насоса стружка.  Погуглив, вроде не нашел особенной статистики по нашим моторам VM, но может кто сталкивался и может подсказать особенности в восстановлении, или все как обычно?
Так же, по схеме, обратная магистраль идёт не через фильтр, что скорее всего заставить заменить/промыть и бак с 2мя насосами.
темы объединены
55
Я невольно России. Ремонт насоса это капля в море, надо с бака до инжекторов менять
Автомобиль: JEEP GC WK2 2015 Overland дизель
Было точно также, фотки один в один. Снимал бак промывал, продувал магистрали. Поменял тнвд. С форсунки и рампами повезло, через сеточку туда не попало. Причина у одного топливного фильтра видимо при установке провалилось внутрь резиновое колечко.
В баке один насос, тоже разбирал мыл
  • 2 года спустя...
Автомобиль: wk2 рестайлинг diesel
Добрый день,
теоретическое рассуждение на тему ТНВД на дизеле (в контексте того, что может поломать коленвал).
Если данный узел начинает, со временем, гнать стружку по всей топливной системе и забивает форсунки и тп. то, что если превентивно менять ТНВД (те не дожидаясь появления вышеописанных симптомов), продлит ли это по вашему мнению ресурс двигателя и форсунок?
и если да, то на каком пробеге, даже при отсутствии симптомов и следов стружки, нужно начинать думать о такой замене ТНВД?
Изменено пользователем starmaker
55
@starmaker на сколько я знаю у вас с этим проблем мало, так как топливо не чистое и тем более без биодизеля.
Так как эта проблема больше присутствует в группе VW то от них же и есть решение, есть измененный насос - который не гонит столько стружки (хотя на форуме писали что и с ним бывают проблемы).
Можно и добавки для топлива, которые смазывают насос, если не лень лить при каждой заправке - в США на РАМ'ах так решили.
Так же, как уже многократно было написано в теме про коленвал, "эксперты" там ещё не нашли причину, привязать её исключительно к насосу - как минимум странно, так как процент поломок пропорционально наоборот.
Помню ещё когда была ф01, на форумах италии и германии главные темы были про насос 4.2, а на том же бмвпост только иногда проскакивала (и то, классический ответ - не лейте дизель с тракторов).
Даже на данном форуме такая же ситуация, уже 3 темы с 100+ страниц про коленвал(3 темы со слов "экспертов", я только последнюю тему видел что и сейчас висит), а с насосом 11 страниц с 12 года.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • ANArbat
    • Руслан Любинский
    • E-Xtremist
    • KarabasMotp
    • Михалыч81
    • mak
    • Андрей 696
    • Игорь 77
    • MasDan
    • CHAOS
    • sdolina
