545RFE Замена блока соленоидов и ошибки P0700, P0876
pluckyrat
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI Limited
Chevrolet Tahoe 2016 LT
Привет, всем, поделюсь.
Три недели назад нежданно вылезла проблема по АКПП на Jeep Grand Cherokee 5.7 WK 2005 года. Загорелся чек P0700 (DTC report показал). Сопровождалось все это глоханием при подъезде к светофору или в повороте, самопроизвольный сброс передачи при кикдауне,  рывки и дерганье. Пробег 193000 км. Надо сказать, что в течение последних пяти лет эксплуатации, сезонно, возникала проблема глоханья, и лечилась она заменой масла в коробке, и почти на год проходила. Но при этом не было никаких ошибок. Просто тихо засыпала на ходу.
После длительной диагностики было решено все же не перебирать коробку, а заменить блок соленоидов (также заменен селектор) и масло с фильтрами, что вчера и сделали. Блок нашли, цена блока 40 тыс.
Проехал пока на машине около 40 км (до дому доехал), погонял в разных режимах и в пробке постоял, проблем пока не выявлено. Все траблы ушли. Будем наблюдать дальше.
Но!
Вылезло 2 косяка странных.
1. PRND - на заведенном моторе, в режиме паркинга на панели отображения режимов АКПП выведены и выделены все их варианты
2. При переводе в режим паркинга, пищит и пишет ошибку SERVICE PARK SYSTEM задний парктроник, при этом на ходу работает как надо.
Подозрение на замену селектора. Эти хрени на ход не влияют. Буду искать дальше.
PS: если ошибки по коробке вернутся или вылезут в новом качестве, старый блок соленоидов выставлю на продажу, не выбросил, может пригодится кому
С уважением, Сергей
Изменено пользователем pluckyrat
Автомобиль: в подписи
Обучение коробки сделать надо. Быстрое. После замены соленоидов - обязательная процедура.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Как припомню, когда меняли блок соленойдов на такой же коробке, было тоже самое. И это типа нормуль. Тогда это просто сбросили ошибки по коробке сканером. И все стало нормально.
Только что забрал машину с диагностики у Кости, в бывшем Норд-авто.
Ошибки сбросили, коробку переобучили, адаптировали.
Выгнали машину на мороз, через пару часов все вернулось. - PRND и ошибка по парктронику заднему.
Вердикт следующий - менять датчик TRS, стоит рядом с блоком соленоидов внутри коробки, либо брать мозги рабочие донора, перепрописать и поездить, прежде чем заказывать новый PCM
Вердикт это конечно интересно, но новые ошибки КОДАМИ считать никто не подумал конечно? То есть там точно старые друзья 700 и 876?
И насколько одновременно возникает парктроник и коробка - строго одновременно? Тогда это никак не то и не то - это шинные или электриеские глюки, безотносительно самих узлов.
Далее.
Линейное давление фактическое? (т.е. снятое вторым манометром в параллель с датчиком)
Уровень масла точно? (там целый график нормы есть)
И TRS можете не трогать - он не при делах (при условии что коробка снабжена запчастями сообразно года выпуска, а не подходящими по чьему-то мнению).
и напоследок - почитать на досуге что по этому поводу думает производитель
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
Спасибо, Николай!
Вопросы задам по адресу )
Но! После замены блока соленоидов никаких чеков больше не загоралось. DTC Report - чистый. Даже после недельной езды.
Коды ошибок со сканера впишу в пост сюда чуть позже - запросил.
Ответили - только P0706
Парктроник пишит и зажигает два красных индикатора на своей панели (сзади) только в случае перевода селектора коробки из положения R-N-D в P
P0706 и P0786 - несколько разные вещи если что...
Кроме РСМ там множество вариантов именно по 706...и проводки, и кривая сборка, и нюансы конструктива (разный для 99-2004 и 2005+, года указаны для джипов).
P0700 и P0786 перестали появляться после замены блока соленоидов
Нужны коды.А по Р0706 помнится меняли РСМ...он вообще изначально на 5,7 мог чудить
Других кодов нет - только P0706.
Эффект от этого такой:
-на заведенном двигателе в режиме P выделяет все режимы PRND - все квадратики
-при переключении в любую из передач показывает передачу верно
-при переключении в N иногда также выводит квадратики, не всегда
-парктроник иногда не работает совсем, зажигает Park system off
-если и работает в режиме R, то при переводе в P пищит и зажигает 2 красных сегмента на своей задней панели
После замены блока соленоидов, проблем в движении с АКПП нет никаких, ни толчков, ни рывков, все плавно переключает, кик-даун отлично, даже задержка при нажатии газа ушла, а была всегда раньше
Что-то вам перемудрили при установке соленоидов...
Посмотрите вот в этом файлике про возможные засады (выбрал из большого файла именно про потенциально проблемные места).
про селектор передач.pdf
Отлично!
Спасибо, Николай
Тем не менее - всё бывает. Например воткнули не ту промежуточную железку, не закрутили какой болтик...Блок соленоидов же новый - с чего он вдруг будет неробить?
Подтвердилось, что проблема в блоке PCM. Вчера был установлен заведомо рабочий PCM с европейского WH 5.7 и перепрошит на мой WK 5.7. Проблема PRNDL ушла.
Для полного теста будем ездить до несколько дней. Затем все придется вернуть назад.
Остается искать PCM..
Ну это не так сложно...просто денег немного стОит...
сколько?
400 еще куда ни шло, а где можно заказать? Прописать сможем ..
Сначала надо спросить на разборах в Беларуси или в сибири...потом посмотреть на ебее у надежных товарищей...а уже потом лезть в официальные места...
Я уже запросил DmitrySD, есть только 2007 и 2009 года, эти блоки не совместимы с 2005 годом.
И потом, бу блок - это кот в мешке.
Можете посоветовать интернет-магазины в штатах, где можно безболезненно заказать с доставкой в РФ?
На ebay смотрел, блоки бу или восстановленные, причем номера их не подходят (о каких надежных товарищах идет речь? у меня таких товарищей нет, увы..).
Также запросил цену здесь, пока дешевле 49 тыс. не называли
вин напишите...
Добрый день,
я у Вас уже запрашивал, но давайте попробуем, вдруг удастся найти чуть подешевле - VIN 1J8HR58235C618424
Спасибо!
блоки солиноидов востанавливаются и своими руками замечательно
эх, жаль раньше я этого не услышал ) блок соленоидов я уже установил новый - проблемы по АКПП ушли при этом, осталась проблема P0706 и PRNDL, а это уже PCM - поставили, как я уже писал ранее, тестовый PCM с европейского гранда 5.7, идет 2ой день - проблема не вылезла.
помню, помню... но увы... думаю будет уже даже не дешевле... модуль в запчасти идет ребилд + программа Core по этой детали (возврат старой при покупке или доплата 125$)... закину удочку еще в одно место, но шансов мало
отлично, спасибо, буду ждать
PS: уточнение артикула RL044517AE
А новых и не будет - они все восстановленные (или б/у).
2007 на 2005 - в принципе может и заработать, а может и нет. 2009 - точно нет.
Номера понятно не совпадут - это же американские блоки, у них американский номер.
Про надежность конкретных поставщиков б/у - это значит пошукать на форумах джиповодов отзывы о разных продавцах, на кого меньше нареканий - тот и надежен.
А ничего что у вас уже ребилд? Буковки RL в начале намекают как бы...
это не у меня ребилд, а ответ поставщиков при заказе по оригинальному номеру зч, определенному по VIN
  • Nordicus изменил название на 545RFE Замена блока соленоидов и ошибки P0700, P0876
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • sorok82
    • pasus13
    • serg102
    • Monar4
    • lizzard
    • Kranston
    1. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с двигателем 3.6 и пневмоподвеской обратился в TRS Motors с необычной проблемой. После ночной стоянки автомобиль начал опускаться, а однажды утром вообще не смог подняться обратно. Это явно указывало на неисправность в системе пневмоподвески, которая требует особого внимания в автомобилях этого класса. Пневмоподвеска - важный элемент комфорта и безопасности, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Первые шаги диагностики пневмоподвески
      Специалисты TRS Motors начали с проверки самого очевидного - предохранителя компрессора. В Jeep Grand Cherokee WK2 40-амперный предохранитель расположен на позиции J1. Это первое, что стоит проверить при подобных симптомах, и сделать это может даже сам владелец. Сгоревший предохранитель часто указывает на проблемы с компрессором или другими элементами системы. Регулярное обслуживание пневмоподвески (хотя бы раз в год) помогает избежать подобных ситуаций и продлевает срок службы дорогостоящих компонентов.
      Решение проблемы и рекомендации специалистов
      После тщательной диагностики в TRS Motors было принято решение о замене компрессора пневмоподвески. Хотя это не самая дешевая процедура, она полностью решает проблему и возвращает автомобилю первоначальный комфорт. Важно понимать, что пневмоподвеска требует особого внимания - особенно в наших климатических условиях с резкими перепадами температур. Специалисты рекомендуют проводить профилактический осмотр системы перед началом каждого сезона.
    Kexxxe
    Kexxxe
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
