Вероятно проблема со стартером
cherokeeman
Автомобиль: Cherokee KK 2.8 CRD 2008г.
Здравствуйте всем!
Рассказываю историю сначала. Заправился я вобщем перед сильными морозами на лукойле, специально еще взял у них бумаги почитать, чтобы быть уверенным что дизель зимний. Заправился под завязку. Температура на следующий день была всего то -18, а двигатель показывал вообще -13. С автозапуска машина не завелась, ладно думаю, спустился сам и попробывал с ключа. Фиг там, не заводится и все. Ну думаю попал на летнюю солярку. Покрутил, попытался заводить, минут 20-30, безрезультатно. Ну всё думаю, теперь только отгонять в тепло и отогревать. Отогнал на подземную парковку, там температура +1,+2. Простояла машина сутки почти, пришел, попробовал завести, фигушки. Начал грешить на аккумулятор, попробывал прикурить от другого джипа, опять тишина. Вроде чето там начинает но толку нет. Ну решил что машина еще не отогрелась, вызвал отогревщика и он грел под днищем тепловой пушкой около часа. Опять нет результата. Еще 2 дня машина простояла на подземной парковке. Вызвал диагноста, который определил причину как стартер. Только непонятно что конкретно, может контакт плохой, может щетки в нем. Чтобы сразу не тащить машину в сервис для съема стартера и его ремонта, решили вроде как попробовать его снять на месте. Вопрос - реально ли снять стартер на месте и без подъемника или полюбому на подъемник надо? Сверху до него можно добраться? А вообще я конечно очень расстроился по тому что мне впарили дизель на заправке не зимний, вроде лукойл же и все хвалят тамошнюю соляру. Вот такая история. Заранее благодарен за совет, спасибо!
Изменено пользователем cherokeeman
35
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
У меня снимали снизу. Я присутствовал и насколько помню - сверху не подлезешь.
78
Автомобиль: Гранд Чероки 3
0 СD WK2 Овер
2012
Была аналогичная проблема 3 недели назад. Все тоже самое - авто не запускалось. На эвакуаторе в сервис. Причина оказалась пустяковой - окислилась клемма на стартера. Почистили и поставили на место. Все . Поехал дальше.
А рельно снизу подлезть без подъемника?
35
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
Наверно в какой-то ситуации реально все.
От земли до защиты 18 см.  Чуть чуть приподнять морду, снять защиту  и дальше лежа мучиться .
Кстати ув. Vito как-то делился опытом замены подушек двигателя. Тоже приподнимал перед машины.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11200-kj-28-crd-zamena-podushek-dvigatelja/?p=267582&fromsearch=1&do=findComment&comment=267582
Добрались до стартера, правда без подъемника не обошлось, благо рядом был сервис. Отвезли стартер в ремонт, а там как назло не оказалось бендикса к нему. Может какой колхоз можно замутить или бендиксы от каких других моделей стартеров подходят? Наверное кто-то менял уже на своем авто бендикс на стартере, поделитесь пожалуйста информацией. Вот тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36141-problemy-so-starterom/ читал, но там тоже нет инфы по бендиксу.
В Челябинске я, может кто помочь кто тоже из Челябинска. Это я к тому что может кто менял стартер полностью, а старый лежит и бендикс там нормальный. Может перешлет кто, только скорее хотелось бы. За деньги естественно. Просто не могут найти по сервисам ремонта стартеров подходящий бендикс, может вообще нереально подобрать.
35
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
Странно, когда мне ремонтировали стартер, мастера сказали что стоит обычный БОШ.
Запчасти нашли сразу. Правда у меня проблема была с о статором.
Да, может и bosch стоять под номером 0001109401, 0001109377, 0001109402. Но в нете натыкался я что бендикс на эти стартера не найти. Уж и не знаю, может давно это он писал и раньше не было а теперь есть. Кстати, точно bosch стоит с завода? Просто я сам не видел, а мастер его уже увез в сервис. Изменено пользователем cherokeeman
Мониторил инет и вот наткнулся на http://as-ua.com/parts/BOSCH/0001109401 и там я вижу есть подходящая деталь и с номером она, но это вообще как доказательство того что все таки деталь существует, вот только не могу ее найти.
35
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
У меня стоит БОШ   ( КК 2011 год  рестайл 200лс.)
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вот вполне приличная китайчатина.
В Москве туча фирм ее продает, средний ценник 4.5 рубля.
Купить, поставить, на несколько лет забыть.
Вот такая китайчатина точно не подойдет, хотябы по тому что там всего то 1,7kw
Ну вот чтото нарыл долгими потсками - 1006210189 bosch. Это вроде как партномер от стартера bosh 0001109401. Может кто проверить, реально ли так?
1 112
А ты знаешь параметры своего стартера?
Конечно, в нете же инфа в свободном доступе
СТАРТЕР 0001109401
Производитель: Bosch
Артикул: 0001109401
Описание детали: Стартер
Характеристики:
Напряжение [В]: 12
Мощность стартера [кВт]: 2,5
Количество крепежных отверстий: 2
Количество резьбовых отверстий: 0
? фланца [мм]: 70
Клемма: Plug 6.3MM
Длина 1 [мм]: 186
Длина 2 [мм]: 37
Длина 3 [мм]: 19
Или вот
Характеристики
vo: Напряжение 12 volt
po: Мощность Квт 2.5 kw
te: Количество зубьев бендикса 10 pcs
ro: Вращение бендикса CR
a: Размер посадочного места A 70 mm
b: Вылет бендикса 35 mm
le: Длина 186 mm
o1: Количество крепежных отверстий 2 pcs
o2: Количество крепежных отверстий с резьбой 0 pcs
Применяется для авто
JEEP Cherokee 2.8 CRD KK 2009- 2776ccm ENS AT / JEEP Wrangler 2.8 CRD JK 2011- 2776ccm ENS AT
Да вот ссылка короче http://voltag.ru/catalog/group/voltag_stb9401_starter/
1 112
Врут.
У родного никогда не было 2.5 кВт.
Engine Application 2.8L Diesel
Power Rating 2.2 Kilowatt
Cranking Amperage Draw Test 500 Amperes
Врут.
А вот тут тоже вроде указано что 2,5 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36141-problemy-so-starterom/?p=1033624
1 112
Не читайте перед обедом советских газет (с).
Америкосы ставят китай и не парятся, а в Челябинске выбирают Бош.
Ну как то качества более менее хочется, но тоже за приемлимую цену. Уж совсем китай откровенный не хочется ставить. Да и зачем мне весь стартер, если бендикс для него вроде как существует? Вот и интересно, вообще можно подобрать по параметрам этот бендикс, может кто так делал на своем стартере? За наводку вам конечно спасибо, но вы и сами указали что 2.2kw, а по вашей ссылке 1.7kw. Изменено пользователем cherokeeman
Посмотрел я по этому китаю, действительно в описании подходит на мою машинку. Вот еще смущает момент, а нормально ли он будет крутить при уральских то морозах, если как я понял оригинальный не на 1.7kw а на 2.2kw.
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Добрый день!
Когда я поимел проблемы со стартером и его бендиксом, то выяснил, что бендикс отдельно не продается, правда у меня стоит стартер Делко Реми, я даже связывался с производителем этих стартеров и получил отрицательный ответ. Стартер 1,7 kw идет на бензиновый двигатель, для дизеля он слабый, не будет выдавать необходимую для старта скорость вращения. Я заказывал новый стартер у Андрея UP6  А свой старый отправлял на ремонт в Цанрад, там его почистили и что-то сделали с бендиксом, каким-то образом восстановили, в Красноярске ни кто не смог его восстановить, хотя брались две конторы по ремонту стартеров. В итоге новый стартер лежит дома, отремонтированный два года исправно запускает двигатель. Если не изменяет память, то ремонт обошелся в 2,5 тыс. + пересылка в Цанрад и обратно.
можно почитать вот здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36141-problemy-so-starterom/
Изменено пользователем sergiiy
262
GLC 250
@cherokeeman,
Снимается снизу и без подъёмника не обойтись, либо мащин високо високо на чурбак надо...
262
GLC 250
@cherokeeman,@cherokeeman,
Мне делали Москва,гольяново, нет проблем
Вот и я о том, а меня Giraffe уверяет что подойдет. Так подойдет или нет?
Бендикс вроде восстановили, но гарантий никаких.
1 112
Не, ну вы берега-то не путайте!
У бензинового стартера заявленная мощность 1.2кВт
74
@Giraffe,
Позвольте полюбопытствовать, откуда у Вас такая информация?
Ну ребята, вы меня окончательно запутали. Просто передо мной выбор - брать или не брать стартер WPS 6341N. И при всем этом надо определиться в течении часа и перезвонить им.
Еще интересная мысль посетила мне. Что если купить эту замену за 5т.р под номером WPS 6341N и тупо использовать его как донор, снять с него бендикс и поставить на старый стартер. Хорошо я придумал)) Ну значит буду брать. Надеюсь подойдет бендикс. Ну просто времени уже нет, надо заказывать.
1 112
@Giraffe,
Из сервисмануала.
Если берете инфу из интернета- неплохо ее проверять.
STARTER MOTOR
Engine Application     3.7L        2.8L Diesel Power Rating
                                      1.2 Kilowatt
        2.2 Kilowatt
                               100 - 200 Amperes
        500 Amperes
1 112
А вот это совсем не факт.
Китайцы, они такие- у них может оказаться бендикс и прочие запчасти, не подходящие на замену оригиналу.
То есть в собранном виде все работает, а врозь- может не подойти.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • borro26
    • Георгий2231
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 95507
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
