Топливные фильтры на 2,8 CRD
Voldemar Karlovich
Автомобиль: KK&JK
На КК 2011 года стоит два топливных фильтра последовательно. Оба одинакового типа.
Все удивляются почему их там два))) На JK с таким же дизелем и на Dodge Nitro фильтр, говорят, только один.
Как часто нужно их менять?  Сразу оба или можно по одному? Или чаще нужно первый от бака, он же сильнее загрязняется.
Пока меняли так:
Первый (ближний к баку) при пробеге 20 тык. Потом оба при пробеге 40 тык.
Сейчас пробег под 60 тык.
Что менять?
менять оба и сразу, ИМХО - раз 25-30 тысяч, ставить оригинал или проверенный неоригинал. На Нитро и Рэнге конструкция старая, как и на Чероки до 2011 года. Потом Нитро исчез совсем, Рэнглер остался со старым фильтром, а Чероки получил 200 сильный мотор и два фильтра
Автомобиль: KK&JK
Спс. Почти правильно все делал)))
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
На дорестайле единственный фильтр меняю вместе с маслом.
Единственное, что было бы хорошо, если бы парт-номера аналогов где-нибудь найти и закрепить.
А то подобрал по экзисту замену - они сверху, блин подошли, а снизу не та резьба...
Автомобиль: KK&JK
Я вот эти на Exist заказывал.
Blue PrintADA102324
Фильтр топливный
Изменено пользователем Voldemar Karlovich
не самый лучший выбор
117
Blue PrintADA102324 Фильтр топливный
Спасибо, но это на рестайлы. У меня дорестайл с одним фильтром.
Автомобиль: KK&JK
@up6,
А что с ними не так? Бумага не той системы внутри?
189
@up6,
Очень даже легко, плотность может быть другой, пропускная способность и тд.
Читайте форум, здесь всё есть))) фильтр марки Ufi- наш родной фильтр в другой коробке.
Меняли фильтры не правильно. То место куда они вставляются имеет форму полусферы и имеет один единый объем, по этому нужно оба фильтра сразу менять, хотя признаюсь в начале тоже хотел так сделать.
Автомобиль: KK&JK
Очень даже легко, плотность может быть другой, пропускная способность и тд. Читайте форум, здесь всё есть))) фильтр марки Ufi- наш родной фильтр в другой коробке. Меняли фильтры не правильно. То место куда они вставляются имеет форму полусферы и имеет один единый объем, по этому нужно оба фильтра сразу менять, хотя признаюсь в начале тоже хотел так сделать.
Учту на будущее. Пока уже куплены 2 шт. Blue Print. Поставлю их.
А зачем все же их там два?
131
Автомобиль: Chevrolet
Коллеги! Здесь несколько тем про топливные фильтры на дизеля уже объединили: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23145-toplivnyi-filtr-28-crd/
Даешь очередную одноименную тему!  :crazy:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Медик
    • Егор Пятигорск
    • Roger
    • JxJ2011
    • digital-as
