Хочу поменять масло в мостах, у меня коммандер дизель 3 литра, 245 раздатка, 2007г, квадра драйв 2, но вот какие там мосты с блокировками или без, сколько в какой лить, что лить я не знаю.
У меня есть 4 литра холявного масла castrol saf-x gl-5/6 sae 75w140
в инете нашел, что это масло для мостов без блокировки.
Подскажите пожалуйста подойдет ли мне это масло и нужна к нему присадка.
Спасибо!
