вопрос по раздатке
Lekhan
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
Прошу помощи!
У меня приговорили раздатку, по моему вину пробивается 52853 123AD
на разборке нашёл P5211022AD, стояла на KJ 2005 года АКПП и двигатель такой же как у меня, подскажите стоит брать или искать свою?
просто раздатка в Белоруссии, не хочется терять время
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
У меня вторая вообще не бьется по номеру...
А так если у вас 242 раздатка и эта 242 с KJ, то встанет.
ну да, и моя и другая nv242
66
3.7AT
Раздатка не акпп, мозгов нет. Поэтому должна встать как родная.
А может есть смысл старую починить, там по большому счету только цепь может растянуться, да сальники задубеть.
как раз с цепью и сальниками всё нормально, похоже планетарка рассыпалась, а что она там ещё разбила не известно, стружка в масле
54
раздолбанную мне пришлёшь. поизучаю.
доставка за мой счёт естественно)))
Изменено пользователем Golf
да, раздатка встала, уже выехал, но в этой раздатке не отключается передний мост, всего четыре положения пат тайм фул тайм потом нейтралка и понижайка, хотя табличка на ней была 242J
никто с таким не сталкивался?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
2006 год
Всем привет.
Обнаружил что у меня раздатка вся в масле, определить откуда именно подтекает не могу, поэтому думаю поменять все резинки и сальники что там есть.
Может кто сталкивался, что нужно /можно заменить и есть ли артикулы?
Заранее всем спасибо за советы
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
4 часа назад, ПлавлюМозги сказал:
У Вас же 242-я ? Тогда передний сальник - 4798125 , задний - 05072 307AA . На входном валу  стоит  5019020AB . Если течет по стыку , то родное средство - 05010 884AA . Я весной крышку заднего моста на  MG403 ставил - очень приличный формирователь прокладок .
2006 год
50 минут назад, tracker99 сказал:
Я если честно незнаю какая у меня раздатка. Как разобраться? VIN: 1J8G6E8536W278691
Получается 3 Сальника всего? Передний, задний, и на вход переднего кардана?
Спасибо за инфу.
965
5 минут назад, ПлавлюМозги сказал:
https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8G6E8536W278691
Получается : Selec-Trac Full Time 4WD System , т.е. 242-я .
9 минут назад, ПлавлюМозги сказал:
  5019020AB - сальник входного вала раздатки , т.е. вход от КПП . Ну и для двух карданов .
2006 год
3 часа назад, tracker99 сказал:
Спасибо большое!:respect:
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
У меня через вот этот подтекал причем сильно.
05014046AA Сальник раздатки, штока переключения режимов. 4-й номер
539
3 часа назад, MIB сказал:
Такая же беда была.
Автомобиль: jeep Compass 2012
1J4G6C8155W586964
подскажите, какая раздатка
965
3 минуты назад, artlob сказал:
А с 2,4 литра обычно 231-я ставилась , т.е. Command-Trac Part Time 4WD System
Вот : https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J4G6C8155W586964
20
В чём отличие 231 от 242
965
@artlob , 231 - Part Time , т.е. при подключении передка оба кардана жестко связаны и будут вращаться синхронно . У 242-й есть все то же самое + режим Full Time , т.е. в этом режиме карданы связаны через дифференциал .
20
Благодарю Вас
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • нау
    • Сергей_
    • ales1988
    • jeep_DV
    • Bacek
    • GARRI S
    • Артем17
    • eliza1970
    • Sergey Commander
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 76787
    3. Grand Cherokee WL перед сделкой: железо чистое, а в логах ошибки
      Grand Cherokee (WL) 2021 года пригнали в ТРС-Моторс на проверку перед покупкой: один продаёт, другой берёт. По ходовой и железу на пробеге 60 тысяч вопросов нет, а вот компьютерная диагностика вытащила целый набор.
      Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки по всем блокам. Механика чистая, но в памяти висят три некритичные ошибки: сбита калибровка третьего ряда сидений, пропадала связь с антенной бесключевого доступа, залипала кнопка экстренного вызова. На ходу не мешают, но в логах остаются.
      Почему на непрошитой машине копятся мелкие глюки
      По 15 блокам доступны обновления прошивок. Два из них recall, то есть отзывные: тут они вышли на блок подушек безопасности и заднюю камеру, это уже вопрос безопасности движения. Остальные TSB — заводские доработки алгоритмов, когда производитель правит логику блока и выпускает исправленный софт.
      Механизм простой: на машинах, что в РФ у дилера не обслуживались, эти обновления копятся годами. Отсюда и мелкие сбои связи и калибровок, которые производитель на свежем софте уже устранил. То же касается Wagoneer на этой платформе.
      Как заливаются прошивки и почему нужна поддерживающая зарядка
      Прошивки заливаются дилерским сканером с прямым подключением, без всяких Wi-Fi. По питанию есть нюанс: во время программирования блок тянет до 80–85 ампер, поэтому к машине обязательно цепляется поддерживающее зарядное устройство. Просядет напряжение посреди прошивки, блок можно повредить. Все 15 блоков обновляем отдельным заходом.
      Что проверять до передачи денег
      Перед покупкой машину стоит загнать на компьютерную диагностику до того, как деньги ушли продавцу. По кузову и ходовой автомобиль бывает чистым, а в логах при этом сбитые калибровки, потерянные связи и невыполненные recall.
      Дилерский сканер сразу показывает, какие блоки требуют прошивки и нет ли среди них отзывных. На вторичке это тот случай, когда состояние железа ни о чём не говорит: софт живёт своей жизнью и проверяется отдельно.
