Поменял штатную магнитолу, звук стал гэ...
Лис Хитрый
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
Уважаемы жиповоды, всем привет!!!
Ситуация следующая: Поменял штатное ГУ на sony cdx-gt647ui. Сразу скажу, что причина - отсутствие usb и mp3 форматов. Качество звука вполне устраивало. К тому же сразу после покупки в переднюю панель были установлены
Автомобильные колонки JBL GTO328. Пришлось немного подрезать!
Проблемы жалобы: пропал бас, он как бы есть но гдето там...., не в салоне )) Штатное ГУ играло, саб нафиг не надо! многи спрашивали: - "У тебя стоит САБ???". Сейчас полное говно. Бас есть только когда орет и уже не то, когда тихо басов нет савсем.
Магнитола подключена по родным проводам к штатному усилку инфинити. Подключено к линейным выходам. Все сделано четко, все работает. +- на уадиосигнале тоже соблюден, если верить данным в интернете. Перед зад  - левый правый все четко.
Только нет баса..(( Прямо вот кажется что как то слабовато!!
Эта сонько стояла у меня в 3х машинах везде играла на УРА. но правда с сабом. Думал тут раз есть УСИЛОК, то подключу сонько, и буду еще больше радоваться жипу. но звук сильно поменялся в худшую сторону. саб ставить не хочу и не буду.
Подскажите кто менял так же свое ГУ, как у вас поменялось качество звучания?? Если дело в том, что магнитола гавно, то готов поменять. Говорят у пионера звук нормальный?
Сонька вроде не дешевая, я не ожидал что так хреново звучать будет.
А может у нее настройки какие скрытые есть, я низы выставил на +10, LOUD включен.
Если сравнить с не автомобильной аудио системой, то у меня возникает такое чувство, что не хватает что-то типа предусилителя сигнала.
Жду ваших комментариев и конкретных предложений!
p.s: у магнитолы должен быть вход под резестивный проводной пульт - есть у многих пионеров сонек и jvc.
Изменено пользователем Лис Хитрый
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Не могёт такого быть! Мне кажется надо что то настроить, там на соньках есть настройка подключён саб или нет , надо ставить без саба тогда на колонки звук мощнее идёт , и ещё не понятно к каким линейным выходам подключено надо подключать к обычным проводам (выходам) на динамики. как что ещё посказать х\з ? надо смотреть, но не в голове это дело, тем более что уже она проверена была.
У самого пионерчик недорогой долбит хорошо, саба не надо вобще, а до меня стояла китайская вроде "NRG" так там басы тоже огонь были. (ну всё что знал сказал :D )
Пробовал подключать к аудиовыходам на колонки. В этом случае бас есть, но есть такой нюанс, громкость магнитолы можно добавить максимум до 10 деления из 50!! Дальше становится запредельно громко, колонки просто рвет, слушать невозможно!! боюсь что от такого сильного сигнала что-нибудь сгорит в усилке.
На магнитоле есть специальные линейные выходы для усилителя, вот к ним и подключил.
Автомобиль: Пока нет
Сони если честно ни когда не отличались басом, у них немного другая прираготива они ставят на чистоту звука. Пионер это другое, самые басовитые магнитолы это американцы.
Я конечно не знаю как на джипе, но вы уверены что усилитель аналоговый?
Так зачем много добавлять :D  поставил сколько надо и всё слушай в удовольствие, у самого 3-5 на мафоне, редко 15-20 (бухой на природе) :D  и ничего не рвёт, там штатно хорошая акустика.
Эти выходы явно для других усилителей,  там штатно на усилок идёт сигнал от проводов динамиков.  Просто мне кажеться штатная магнитолла не очень мощная и её усиливают, а у вас современный мощный магнитофон предназначенный для подключения на прямую без всяких усилителей (можно кстати подключить мимо усилка, прям на динамики вам хватит и покрутить и мощности долбить)
Обычно на них как раз вешают мощный усилитель и на сабвуфер, иначе там слабенький сигнал.
думаю что через отдельный усилитель звук должен быть лучше, чем через встроенный в магнитолу. Меняют же люди ГУ оставляя усилитель и довольны звуком. Вот сижу листаю интернет, может есть какие скрытые настройки у магнитолы...
и никаких проблем
помоему линейный выход вобще не регулируеться (но не уверен точно)
помоему на лицо хорошая правильная работа усилителя!
Обычно штатные усилители управляются с головы,то есть на голове пред усилитель стоит и сигнал идёт одинаковый, а крутя ручкой вы регулируете каскад оконечного усилителя. По крайней мере у меня на всех авто так было где есть штатный усилитель.
Народ, внимание!!!
У кого на WJ стоит не родная магнитола, подключенная к родному усилителю Инфинити???!! По порядку рассчитайтесь )))))
А то не пойму у кого спрашивать
по моему нет. Выходной сигнал очень мощный. 4*52вт. У нее схема подключения к усилителю через линейные выходы.
https://market.yandex.ru/product/6052027?yclid=7309362996612172843
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
У меня стоит хороший не китайский Пионер не штатный. Все гут.
Правильно подключать к выходам на колонки.
Штатная магнитола на Крайслерах ставилась как с усилителем, так и без него. И без усилителя она тоже дает довольно громкий звук. Т.е. выходы с нее тоже нифига не тихие.
Раз уж тут влез, то можно оффтопну?
Кто-нибудь распиновку штатного усилителя может дать?
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
Правильно подключать штатный усилок не к линейным выходам, а к выходам на колонки от неродной магнитолы. Потому что родная магнитола выдаёт не линейный сигнал, а так называемый "высокий" сигнал (высокий по синусоиде).
Получится громко, как вы и описали. Поэтому стоило бы использовать магнитолу, которая умеет дополнительно занижать громкость выхода.
оригинальная схема аудиосистемы GRAND CHEROKEE WJ
у тебя усилок подключен к выходам на колонки или к линейным выходам?
Крайслер 300м
Вот спасибо!
К выходам на колонки.
И все работает адекватно.
Обычный уровень громкости выше 10 на мафоне.
На первых вжиках, говорят, саб был. Куда он подключался? Никто не в курсе?
Вот спасибо!
 у меня если к выходам на колонки подключить то 5-6 уже громко, 10 орет, но есть бас нормальный. если крутить громче то начинается поток звуков, но точно не музыки. А крутить на магнитоле еще можно до 50 делений!
Вот и что делать?
Крайслер 300м
Возможно, на мафоне где-то в меню накручен уровень звука.
Потому, что так не должно быть.
похоже магнитола гавно )))
в паре с сабом нормально было, а так видимо своих низов не хватает ей.
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Да нет, магнитола ни при чем.
Вот вы обсуждаете, обсуждаете... А ответ при этом даете сами: нужен другой усилитель, поддерживающий саб. Плюс сам саб. и будет все норм.
Изменено пользователем Supertush
Да нет магнитола как раз причем! До замены, родная магнитола все нормально прокачивала и саб не нужен был. Просто магнитола не выдает нижние частоты на должном уровне
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
я так понял что раньше она с усилителем работала ..
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • Евгений777
    • dremych
    • Amelnik
    • Александр 45
    • URRI 39
    • Дмитрий 12345
    • dlesk
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с пробегом всего 60 тысяч километров. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 3.3 литра и находился у нас впервые. Несмотря на относительно небольшой возраст машины, плановое техническое обслуживание крайне важно для поддержания её в отличном состоянии. Наши специалисты провели комплексную диагностику всех основных систем автомобиля, чтобы выявить возможные проблемы на ранней стадии.
      Проведённые работы и их важность
      Основным этапом обслуживания стала замена моторного масла - одна из самых важных процедур для любого автомобиля, особенно для такого мощного внедорожника, как Grand Cherokee. Своевременная замена масла обеспечивает оптимальную работу двигателя, предотвращает повышенный износ деталей и продлевает ресурс силового агрегата. Кроме этого, наши мастера провели тщательный осмотр ходовой части, тормозной системы, электронных компонентов и других критически важных узлов автомобиля.
      Результаты диагностики и рекомендации
      По результатам диагностики состояние автомобиля оказалось очень хорошим, что неудивительно для машины с таким небольшим пробегом. Однако даже новые автомобили нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee проходить плановый осмотр каждые 10-15 тысяч километров пробега или хотя бы раз в год, даже если машина эксплуатируется не очень интенсивно. Это позволит вовремя выявлять потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии.
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества и недостатки
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    andrejmin
    andrejmin
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
