Изменился алгоритм заводки автомобиля.
darbish
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2019 CRD TRAILHAWK®
     Проблема такая - обычно, когда заводишь машину, нажал педаль тормоза, жмёшь кнопку запуска - машина завелась. Сейчас при нажатой педали тормоза приходится три раза нажимать кнопку запуска.
   Перед случившемся мне пришлось залазить внутрь торпеды и я случайно  сдёрнул концевик педали тормоза с кронштейна. Не заметил. Пару дней проездил с постоянно горящими тормозами, пока не увидел проблему. В итоге концевик на месте, а машина стала заводиться с третьего нажатия кнопки.
     Может у кого случалось такое? Help.
    Дорестайл 12г.в. 3.0CRD
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@agregat177, я ездил с такой ошибкой не активной, заводилась автошка как обычно.
@darbish, батарейку в ключе махни на всякий, вдруг совпадение, ну и ещё раз фишку глянуть и работу ламп.
Батарейки не вариант. Новая. Ключ видит. Наверно всё таки ошибка прописалась. Т.к. после каждого из трёх нажатий пишет - нажмите педаль тормоза. Думал может кто знает волшебный  :D алгоритм(два притопа три прихлопа) как со скидыванием межсервисного пробега через нажатие педали тормоза.
Можеть быть концевик плохо поставлен, или его разъем?
@slowtraveler,Разъём нормально присоединён. А концевик защёлкнут обратно в кронштейн крепления, иначе бы стопы не реагировали. Думаю, что во время двух дневных катаний с постоянно горящими стопами компьютер их прописал в ошибку и не сбрасывает её.
Возможно (хоть и думаю - не в том причина)... На рестайле так вообще нельзя было ехать - при одновременное нажатия газа и тормоза через несколько секунд выскакывает ошибка и двигатель начинает работать только на ХХ...
Помоему Пчел сказал, что там несколько контактов - возможно один из них не дает хороший сигнал?
А перед запуска стопа горят?
@slowtraveler, Не проверял. Завтра посмотрю. Я всё таки думаю это не совпадение. Ошибка в компе прописалась. В любом случае, если до вторника не пройдёт, поеду на диагностику к официалам. Как оказалась сейчас у них акция - диагностика борт системы бесплатно.
Автомобиль: Другой
Странно, а дистанционный запуск есть на машине?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Over 3
6. 2014
Нормально! Дополнительная противоугоннка появилась.
@Лунный пчел, Да есть, штатный. Когда концевик был не закреплён, он не запускался, я потом только понял почему. Концевик закрепил, штатный запуск заработал.
Автомобиль: Другой
штатный запуск не тройным нажатием на кнопочку закрыть??
Автомобиль: Другой
выкинуть обходчик иммо и всё будет хорошо.
Я не очень понимаю, как ставили штатный, но до косяка с концевиком все было хорошо. Думаете совпадение? А обходчик точно ставили?
Автомобиль: Другой
три нажатия на закрытие, это стоит обходчик фортин, он скорее всего и глюканул.
в Вашем ОД Нижнего есть Костя Крысов, обратитесь к нему, скажите от меня, и он всё вам исправит.
А точно фортин? К фортину по моему можно прикрутить gsm модуль? Или я ошибаюсь?
Да я не спорю. Просто я со временем захотел gsm модуль прикрутить. Сказали…- был бы фортин, тогда бы поставили.
Автомобиль: Другой
Три нажатия на закрыть это алгоритм фортина, возьмите torx20, снимите приборку открутив 3 самореза, посмотрите.
Оставлю эти манипуляции для спецов.Каждый должен заниматься своим делом. На понедельник перзаписался к нашему ОД.Спасибо Вам. По результатам отпишусь.
Изменено пользователем darbish
Итак. Диагностика системы у ОД не выявила никаких ошибок. По дальнейшему решению проблемы ОД выставил 3 нормо-часа, В этот день не было времени ни у ОД ни у меня.  Вчера (не у ОД) путём удаления Фортина из системы проблема не ушла, значит не Фортин. Продолжаю наблюдение <_<
Автомобиль: WK2
  В 20.12.2016 в 08:09, darbish сказал:
Добрый день.
Вопрос решился?
В чем была проблема?
Такая же беда приключилась...заводится только с третьего нажатия на кнопку "старт"
Вопрос не решился. Пока езжу так. 3н.ч х 1200=3600р за выявление проблемы пока жаба душит. Если что нароете, сообщите пож. сюда в тему.
Автомобиль: WK2
  В 17.02.2017 в 11:11, darbish сказал:
а второй ключ себя также ведет?
у меня это сегодня случилось...
  В 17.02.2017 в 11:18, ~DM~ сказал:
Не очень понял про второй ключ... Мне кажется он не причём...  Бортовик пишет на панели "нажмите педаль тормоза" даже при нажатой педали.. поэтому приходится третий раз нажимать кнопку запуска.
Автомобиль: WK2
  В 17.02.2017 в 11:30, darbish сказал:
да, ошибки по ключу нет....
значит скорее всего концевик педали тормоза, тогда там должно быть две контактные группы...
Надо найти донора и переставить концевик педали тормоза, возможно получим ответ.
Автомобиль: WK2
  В 17.02.2017 в 13:10, darbish сказал:
как вариант да......
при выключенном зажигании стоп-сигналы должны гореть?
Сдается мне, что раньше у меня горели, а сейчас нет...
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • malyar62
    • Yurank
    • dnk12
    • Gippopo
    • nba358
    • leksrus1
    • Gneush54
    • Кот444
    • AS8
    • Виктор шестаков
    • Voldemarych
    • shura258
    • kapitalist
    • ольга 588
    • SergeyNS
    • Jover
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
