Полный привод!
Nafanail
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Заехал на Trailhawk в небольшой сугроб.
Включил заднюю, селектор в положении "Авто", потихоньку жму на газ - передние колеса буксуют, задние стоят.
Поставил селектор в положение "Snow" - все тоже самое, задние как стояли, так и стоят.
Включил понижайку - передние колеса буксуют и через секунду электроника сообразила: надо подключить заднюю ось!
Вот такой у на внедорожник...
Где то в иностранной статье читал результаты тестирования внедорожных качеств трейхока - эксперт очень сильно удивился тому,
что при включённой понижайке и блокировке межколёсного дифференциала задняя ось подключается только после пробуксовки передних колес.
Я тогда этому не поверил, теперь убедился.
Т.е. реализована следующая логика: сперва надо дать возможность передним колесам зарыться, затем попытаться с помощью задних выехать.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
"Snow" -
А там вроде же у вас ещё есть режимы типа "камни"? А с ними не пробовал?
148
:blink:  Такое ощущение, что только у меня собрали что ли нормально? Всё крутится одновременно при 4WD Low. Без 4WD Low, да, согласен, только после пробуксовки, и то не всегда и не понятно по какому алКоритму....
86
Не трайл, соответственно ни понижаек ни блокировки, но задница подрубается моментально, только намек передних на букс, а жопа уже крутится.
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
не знаю как у вас, а у меня в режиме SNOW по сугробам отлично скачет. на днях даже в дерево зарулил из-за слишком борзой езды в сугробе :)
немножко побуксовал пару раз, когда запарковался на подъеме передними колесами в ледяной яме и когда задом залезал парковаться через ледяные ступеники.
шины не зимние Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Камни,то есть Rock, как и на гранде, включит понижайку.
Судя по описанию у вас какой то не верный режим работы раздатки, попробуйте еще раз где-нибудь протестировать и еще можно приехать на какую-либо встречу и посмотреть как у другого народа фунциклирует в аналогичных условиях.
Слегка глупое предположение - но может у вас просто жижу мексы не долили и давления не хватает, а с блокировкой, "скрипом" и задержкой дошло?
Изменено пользователем Cyxou
148
У нас не так. У нас понижайка и блокировка центра включаются одновременно - кнопкой 4WD Low. Rock на шайбе к этому отношения не имеет, НО Rock можно включить только после того как включена задняя блокировка, без этого не позволяет.
268
Ну у гранда межосевая и понижайка тоже вместе включаются. Это аналогично.
А вот что тогда дает, вернее какая хитрость технически, заложена у вас в режим Rock?
148
Может алгоритм ускорения и работы АКПП как и на остальных режимах?
86
А на случайных буксовках/пробуксовках этого сразу не заметишь
А значит нахрен это не надо, главное, то что ты замечаешь. А стенды, цифирки и пр. гемор ничего не изменят.
268
@Brandon Heat, возможно, но выбор селектором режима, как это неоднократно тут обсуждалось - это не АКПП, не РК и не ДВС с блоком управления PCM или как там он у нас правильно называется. Это вкупе, по идее, грамотный набор настроек для слаженной взаимной работы всего вышеперечисленного.
Поэтому например в рейстайлах в грандах ряд режимов был разделен (mud и sand вроде) и режим спорт, как относящийся по сути только к АКПП и РК, стоящей в обычном режиме on-demand (как в AUTO), был перенесен только на рычаг селектора АКПП.
186
и ВАЗ 21053.
Теперь, ты просто обязан протестить в сугробах и Сэнд и Рок и т.д., и комплексный анализ выложить!
29
Придется этим заняться, однако. :)
Тут на днях опять пришлось по буксовать в сугробе.
Включил понижайку, включил блокировку диффа задних колес.
Заметил, что на передних колесах не срабатывает электронная имитация блокировки дифференциала:
Одно колесо стоит, второе вращается и нет даже намека на то, что электроника пытается его подтормаживать.
Шайба была в положении "Auto". В другие положения переключить не догадался.
Придется в следующий раз экспериментировать.
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Скажу прописную истину. Может, кто не знает. Сам иногда грешу от недооценки сложности ситуации.
Прежде чем забуксовать, надо включить все необходимые режимы преодоления препятствия!
Когда завязнешь, то может уже не включиться, или  не поможет <_< Имеется опыт на УАЗе, Крузаке, Сузуки ГВ и пр. Да и на Чероки в этом году один раз здорово садился, но там еще одна косвенная причина  - резина.
29
Именно так и поступил - все заблаговременно включил (понижайку, блокировку диф.).
Snow не стал включать, понадеялся на Авто.
Кто их знает, умников крайслера , может они считают, что при включенной блокировке дифа задних колес достаточно спереди вращать одно колесо.
258
Когда включена понижайка и блокировка дифа, то уже не имеет значение, что там "авто" , "снег",  или "грязь-трава".
 Соглашусь, что работает все не совсем предсказуемо. Очень зависит от диагонального вывешивания и  вертикальной нагрузки на отдельно взятое колесо. Мне зачастую, помимо лопаты, приходится применять пассажира, пересаживая его с  заднего правого на заднее левое место или вперед .
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
У меня в режиме авто все 4 гребут, небольшая задержка есть, но потом все разом наваливаются и прет как танчик.
86
<_<
<_<
гребут но не эффективно. электроника душит. Вот в режиме песок это гребут. Электроника отсутствует и всегда на 1 передачи.
86
 @boos, :blink:
Кстати, где то читал, что в режиме спорт до 60 процентов на "попу" передается, или это не про эту машину писалось? :read: Я на спорте только заметил, что при отжатой "тапке", обороты двигателя больше.
148
Про нашу.
Задача режима SPORT поддерживать максимально высокие обороты для поддержания динамики, отпускание тапки в этом режиме и не должно приводить к перескакиванию "на ступеньку" повыше, иначе динамика уйдёт в экономию, а это уже не SPORT, а AUTO.
  • 10 месяцев спустя...
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Полный привод на Active drive I:
89
Автомобиль: D5 2022
Спасибо, за интересное видео. Такого мне не попадалось, в принципе, я так на грунтовке и проверял и это лишний раз убедило меня в правильности моего понимания о полном приводе на KL.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
Я вообще считаю что эмуляция блокировок на жыпе пока лучшая.
Если посмотреть такие же тесты всех одноклассников, то сразу видно как тупят мозги на остальных машинах.
148
17 минут назад, maxys146 сказал:
24
Автомобиль: Subaru forester
JEEP CHEROKEE TRAILHAWK
В деревне есть грязевой участок дороги с наклоном в повороте. Там, где Форестер обычно разворачивает Хоук проезжает спокойно. При этом на Форике "зубастая" резина, а на Хоуке стоковый Геолендер....
258
21 час назад, esgray сказал:
К сожалению на дороге (точнее на бездорожье) все не так ровно, гладко и понятно :wacko: Точнее - совсем не так.
96
2 часа назад, Vlad&Mir Aс сказал:
совсем не так
Ага, в реале лучше чем на трех катках)
89
Автомобиль: D5 2022
4 часа назад, Vlad&Mir Aс сказал:
А что не так?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • victor 55
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
