Полный привод!
Заехал на Trailhawk в небольшой сугроб.
Включил заднюю, селектор в положении "Авто", потихоньку жму на газ - передние колеса буксуют, задние стоят.
Поставил селектор в положение "Snow" - все тоже самое, задние как стояли, так и стоят.
Включил понижайку - передние колеса буксуют и через секунду электроника сообразила: надо подключить заднюю ось!
Вот такой у на внедорожник...
Где то в иностранной статье читал результаты тестирования внедорожных качеств трейхока - эксперт очень сильно удивился тому,
что при включённой понижайке и блокировке межколёсного дифференциала задняя ось подключается только после пробуксовки передних колес.
Я тогда этому не поверил, теперь убедился.
Т.е. реализована следующая логика: сперва надо дать возможность передним колесам зарыться, затем попытаться с помощью задних выехать.
3 часа назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Владимир, я говорю о том, что у нас с вами несколько различные системы полного привода и у меня на Lim её работа полностью соответствует тому Video, и сравнивать их функционал не совсем корректно. А как себя поведёт в различных ситуациях полный привод на hawk, я не знаю и правильнее будет сравнивать с владельцами это комплектации.
поддержу пишущих, что полный привод джипа сегодня лучший. с точки зрения пользователя. причем чайника в использовании именно внедорожных возможностей, поскольку не охотник, не рыбак, скорее наоборот, люблю быстрые хорошо управляемые машины, а к оффроаду равнодушен.
прошлой зимой было 2 показательных для меня случая.
первый - я возвращался из москвы и попал на участок где только что прошел ледяной дождь. примерно полтора километра накрыло. пока я его проезжал насчитал около 15 экипажей, почти все полноприводники. причем парочка при мне "ушла". кто на встречке, кто отбойник цепанул, ниву так вообще на тротуар встречки выбросило. я просто ехал, разумно быстро, и как-то оно было все контролируемо и понятно.
второй случай - в выходной звонит дочь и говорит, что они на румстере поехали бабушку проведать на кладбище (то бишь за город) и все.. сели. поехал. там несколько машин попало, поскольку мело сильно и кто-то проехал и вернуться не смог, кто-то как дочь, по неопытности полез. доехали  до них я , патриот и парни на каком то чуде с огромными колесами (что-то вроде судна на воздушной подушке). в конце ехал на snow. да - крутило, вертело, но джип ехал. и это не трайлхок, а 180 см лимитос. а было там машин 20, "готовых" помочь. так что после этого я приятелям говорю, что все ваши бмв, ауди и мазды в сугробе говно :-)
  • 4 года спустя...
У меня обычный лимитос без понижающих и без блокировок. Сегодня выпал снег, и я переключил машину в режим "Snow". Резина летняя, асфальтовая, гладкая.
На парковке возле супермаркета небольшой подъем, снег только что сгребли, но все равно немного осталось, скользко.
В режиме "Снег" машина ехала с большим трудом, как будто по глубокому снегу, или как будто ручник забыл снять, сама тормозила. В итоге на середине горы вообще остановилась как бы я не газовал. Газ в пол не помогал, она сама душила газ, и мотор не крутился, прям как на ручнике бывает.
Переключил на "спорт", и выехал с небольшими пробуксовками. Уже не было чувства что машина на ручнике или что кто-то ее тормозит. Мотор крутился адекватно нажатию газа, колеса буксовали тоже как надо, чем сильнее газовал, тем сильнее буксовали. В горку машина ехала гораздо быстрее чем в режиме "Снег", даже набирала скорость.
Я так и не понял, зачем этот режим. Уже второй раз он мне не помог, а только помешал.
Подробного описания как работают режимы я не нашел, только инструкция что в снегу нужно включать "Снег", а в песке нужно включать "Песок", и так далее. Но это ничего не объясняет. Кто знает как на самом деле работают эти режимы?
Если бы Вы в режиме снег отключили "курсовую устойчивость", кнопка внизу на центральной панеле (в обиходе "пьяная дорога) то выехали бы точно так как на спорте. Режим спорт отключает эту функцию.
Режим снег - авто стартует со 2 передачи, реакция на акселератор более плавная, включается ближний свет независимо от времени суток ...
Изменено пользователем АлексБ
8 часов назад, Pavel D сказал:
Snow - режим, в котором обеспечивается повышенная устойчивость движения при неблагоприятных погодных условиях. Используйте этот режим при движении  по дорогам и вне дорог в условиях низкого сцепления,  например, при движении по снегу. Когда включен режим SNOW, в зависимости от условий можно начать движение не на первой, а на второй передаче для уменьшения пробуксовки колёс.
Sand / mud - режим для движения вне дорог, который используется для движения по поверхностям с
низкими сцепными свойствами, таких как грязь, снег или мокрая трава. В этом режиме трансмиссия обеспечивает
наилучшие сцепные свойства. На рыхлых дорогах может
возникать ощущение того, что автомобиль вязнет.
Электронные системы управления тормозной системой
ограничивают отзывчивость дроссельной заслонки для
предотвращения пробуксовки колес.
В общем режим Snow не для преодоления снежных преград, а для безопасного движения, когда идёт снег. А если нужно проехать через сугроб - режим Sand / Mud.
Изменено пользователем ДжипЖип
на сноу по каше просто кайф... имхо.... тянет передачи и не дает колесам срываться в пробуксовку
Пробегая мимо: Из-за легкой жеппо очень плохие внедорожные качества при езде задом...Как у ш- жопе не хозяйка:) Поэтому старайтесь все преодолевать двигаясь вперед.
Спасибо! Вчера проверил, действительно все так. Отключил пьяную дорогу, заехал в горку на гораздо более высокой скорости!
Круто, спасибо за инфу!
23 часа назад, ПАН сказал:
Эээ...таки развесовка у авто 50/50...или я не правильно понял....
Странно, но мне показалось что задом едет лучше. Проверял на подъездной дороге к дому, которая в горку и засыпана мягким тающим снегом. Передом вообще не мог заехать даже на пару метров, а задом поднялся метров на 10. Правда, вывалилась крышка масляного фильтра в защите. Тоже мне, внедорожник, блин.
Может быть при езде задом отключаются какие-то функции автоматического управления пробуксовкой или еще что-то, а передом они работают, и дело вовсе не в развесовке? Просто я сам все поотключал когда проверял, так как себе больше доверяю чем этой автоматике.
  • Олегин 777
  • Максим 12
    • 53 Записи
    • 461966 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48091 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221031 Просмотр
