Эл. схемы
Автомобиль: Jeep liberty (Patriot)
У кого есть электрические схемы Jeep Patriot? Сейчас конкретно интересуют схемы подрулевых переключателей.
 а чего там?? там все по LIN
Схемы то есть.....конкретно что нужно?? и в чем проблема
Круиз? Поворотники?? Или свет не горит????
Хочу прикрутить удлинитель поворотов.
вин машины можно увидеть?
1J4NF4GB6AD589482
Это что? Это как
Перед или зад?? Там что спереди что сзади на поворот приходит. Включить поворот и найти в разьеме нужный провод, по одному проводу-режь и удлиняй.
Это что? Это как
Это приспособление, которое по короткому нажатию на поворотники моргает определенное кол-во раз. Для подключению нужны 4 провода: плюс, масса и два управляющих.
Я так понял из подрулевых переключателей только четыре провода выходит, которые и управляют всем сразу (светом, дворниками, поворотниками). Я прав?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Да, управление по шине данных, через щиток приборов.
Вообще то, функция мигания 3х раз при легком нажатии на рычаг поворота у меня на Либерти доступна с покупки машины.
Называется One touch blink или что-то в этом роде, включается из Эвика.
На машинах 2007 года ее нет, но вроде можно настроить со сканера.
Basil
321
ELectronic
Vechicle
Information
Centre
Бортовой комп с пользовательскими настройками.
Управляется с приборки с левой кнопки
А не подскажете каким сканером настраивается?
Basil
321
Star Scan
WiTech точно ))
ELectronic
Vechicle
Information
Centre
ясно, у меня такой функции нет. год 2010.
Тоже барабан эдишн?
Доехать и включить со сканера будет дешевле, чем колхозить.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeet Patriot 2008 2.4 4WD
Jeep Patriot 2008; 2,4 мотор, 4Wd  -  Американецю
Сегодня обнаружил, что после того как поставил машину в гараже, задняя правая фара ( поворотник) не отключилась и горит.
Снял фару и обнаружил перегоревшую лампочку.
Сменил на новую - а она, окаянная всё горитб не вырубается!
Подскажите п-ста, с чем имею дело и как его исправить?
Заранее Благодарю!
Basil
321
20 часов назад, George66 сказал:
Заранее Благодарю!
учитывая,что от TIPM провода на лампу прямые.
я бы начал с вопроса: А ЕСТЬ ЛИ ФАРКОП?
если нет,скиньте разьем с TIPM,черный на 10 проводов и посмотрите,потухнет?
Изменено пользователем Basil
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasili
    • zed229
      • 8473
