ELM 327
Денвер
Всем доброго вечера!
Кто какой прибор для диагностики пользует?
Интересует что нибудь из китайских безделушек за 1,5-2 рубля, и что бы вайфай был)
Изменено пользователем Денвер
BMW 330Cic
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • slat
    • Alexq
    • greenhell
    • Villian
    • Danil38
    • sevcross
    • kosta505
    • slivin
    • xmo97
    • HANS
      • 13016
