Замена привода дроссельных заслонок на 3,0 CRD
Автомобиль: Commander CRD 3.0
У меня пол года как заслонки удалены физически, никаких изменений в работе двигателя нет
Автомобиль: WH 06 CRD
Предстоит такая морока в выходные, есть вопрос для гуру!
Машина чипованая 260 л/с 600 Nm, т.е. ERG как таковой "вырезан" из прошивки и отключен (стоит на месте, но проводка отключена). Выскочила ошибка swirl 2015 т.е. в прошивке её не отключали.
Так вот вопрос, проводя все манипуляции с установкой swirl, надо ли гемороиться и подключать к нему тяги от коллекторов?
Ведь по идее от их движений ничего не меняется, т.к. отработанные газы не поступают в коллектора, а задерживаются на уровне клапана EGR. И достаточно подключить в swirl клейму проводки, чтоб проходила самодиагностика и он не давал команду "мозгам" перейти в аварийный режим.
Помогите, или давайте порассуждаем  :D
Изменено пользователем Kserj
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
если все отключено, какой смысл вообще менять свирл, поставь резистор в разъем и будет тебе счастье в виде экономии 7-9 т.р
@Гера51, Я в форумах читал, что резистор вообще не решение проблемы, т.к. через некоторое время чек опять загорается.
И это проблема лечиться лишь прошивкой от GDE или заменой свирл.
@Kserj,
Я сам с резистором ездил месяц, и ничего, все было нормально. Вот зайди по ссылке, это тут же, только на другой странице, там есть ссылка на еврофорумы и американские, почитай сам,на американском особенно, некоторые уже по году-два ездят. Не слышал, чтобы после установки резистора ошибка выплывала снова, может просто сам резистор вылетал.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4965-zamena-privoda-drosselnih-zaslonok-na-30-crd/?p=542772
@Kserj,
Попробуй, хуже не будет, свирл всегда поставить успеешь, но гемор еще тот...
@Гера51, Вчера поставил, пока полет нормальный... Кажется или нет, но на малых оборотах яма поглубже стала...
@Kserj, заслонки-то не работают. я как-то этого не чувствовал
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2007 \ Jeep Cherokee 2.5 1995
Здравствуйте уважаемые! Я не давний гость этого форума, много познавательного, спасибо всем участникам... собственно у меня проблема вылезла в виде молнии и чека, подскажите диагноз.. Думаю обращаюсь в правильную тему обсуждения. Подключил примитивный сканер выдал две ошибки 1) Р0001 fuel volume regulator control circuit/open и 2) Р0088 FUEL RAIL/SYSTEM PRESSURE high.  Порылся по форуму: - продул обратку, промыл EGR  (сажевика нет и не было), снял и промыл клапан давления на правой рейке - собрал, протестил, ошибка № 2 пропала и не появляется.
Но молния, чек и ошибка № 1 осталась. Машина тупая на холостых не более 3000 об. я так понимаю в аварийном режиме...
Много прочитал про утечку масла из труб на свирл, планирую обязательно маслоуловитель дополнительный уплотнители ну и т.д.
Грешу только на "засерание" свирла. Как проверить (без съема) он это или нет? Что еще нужно проверить? Может датчик какой?
....Р0001 fuel volume regulator control circuit/open - что за бодяга, на что указывает?
ПС/
Заводится отлично. Постою в пробке на холостых, газ - дымит белым недолго, потом пропадает.
@jeeperovod, Вставь в разъем свирла резистор, если машина поедет нормально, значит он, если нет, то может и сервопрвод турбины. Какой резистор написано в этой теме.
Сервопривод открывается при включении зажигания, рычажок слева от турбины, если не ошибаюсь. Про резистор поищу... а если не сложно может подскажешь какой и в какие контакты на фишке втыкать... Спасибо!
Ну итог установки резистора....нулевой . Два дня искал резистор указанных параметров в электротоварах безуспешно нарыл еще советский с надписью на корпусе 4,7 и какой-то МЛТ темно бордового цвета. Установил молния не пропала, тяги нет. Кто знает, подскажите где рыть дальше? И еще при подключении сканера вылезла новая ошибка Р2009, потом пропала и появилась Р2010 и не стирается. Из выхлопа вонища с едким кислым запахом. А в под ТНВД потеки масла и заметил при заведенном движке в районе ТНВД легкое парение масла. Но откуда оно так и не понял...
@jeeperovod,
Едкий запах из глушака может быть катализатор накрылся, если он есть, а вот масло...Не знаю :dntknw:
Вот нарыл, почитай: http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/492-jeep-commander-2008-30-crdi-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d1%8f%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b0-p2010/page__view__findpost__p__18164
Изменено пользователем Гера51
BMW X5 F15 xDrive 40d
Масло в районе ТНВД возможно в основном изза уставших прокладок резонатора интеркулера. Хотя зафиксированы случаи и поломки самого пластикового корпуса резонатора. Масло попадает на приводной ремень?
Моя тема пока актуальна, по совету Van777 решил проверить резонатор, разобрал и ох...., машину приобрел не так давно, в основном ремонтом своих машин занимаюсь сам, и в очередной раз убеждаюсь что в сервисы не ногой, видимо прежний хозяин менял ТНВД или поменяли без его ведома и закрутили его одним из трех болтов, вот от туда парило и усрало мне весь мотор.... Пока чищу за одно ремень с роликами поменял, собиру там и поглядим что с молнией будет. Но беда одна не приходит, замолчал стартер, тему в форуме нашел, ковыряюсь, единственно не могу найти как снять стартер, может кто сталкивался?
на дизеле стартер снимают со снятием левой опоры ДВС
@up6, Подскажите пожалуйста как снять эту опору или направьте по форуму, не чего не нашел, подобрались через крыло, стартер открутили, а болты опоры? не реально туда подлезть и сколько их к блоку крепится?
Автомобиль: JEEP гранд чероки 3.0 CRD 2008г
Ребята подскажите кто нибудь чистил колектора на заведённой машине!
Автомобиль: Джип гранд чероки
добрый вечер подскажите что делать загорелась молния машина тупит больше 120 не едет показывает ошибку "нарушение функции вихревой заслонки" предшествовал повышенный расход топлива в городе 15-16 литров по трассе при 120 км/ч 12-13 литров подскажите что делать???!!! заранее спасибо!!!
@Александр 444 Лиски,
Попробуй поставить резистор.езжу с ним второй год.всё :ok:
Вот моя проблема (описана выше на 13-й стр.) и решена! Может кому и поможет, поделюсь. Как оказалось красная молния это только проблема с подачей воздуха, заслонок и свирла. Была проблема с подачей топлива, верней контроля его давления. Замена регулятора давления топлива, тот что на левой рейке по ходу движения. Итог: молния погасла, ракета полетела.....
Автомобиль: Grand WH Dizel
Может кто-нибудь подскажет, где купить тройничёк который к турбине подходит от фильтра. Тут выше в теме писалось.
http://www.kraftwerk-shop.cc/epages/62289059.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62289059/Products/3140#RemoteViewAction Ну чтоб не морочится почтой из забугорья.
Автомобиль: Jeep
Подниму тему, тоже интересен этот вопрос!
А сварку, болгарку и стальные трубы не достать уже? Или пластиковые от отопления)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 2006г. WH 3.0 CRD Limited / Jeep WJ 2000г. 4л. 242 / УАЗ 31519 421 вояки ФБел160м
Помогите найти деталь пожалуйста...
НА впускном коллекторе есть система пластиковых рычагов которые приводятся в действие СВИРЛом.
Вот мне нужны некоторые из этих пластиковых тяг… мне сказали что они не продаются отдельно, а идут только в комплекте с коллектором. Это так?
Нафиг мне чип-тюнинг, если мне тяга пластиковая нужна…
Заслонки мне не мешают, они замечательно работают.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • AndreyWA
    • bagzi
    • CERGEY1112
    • dyadyavadyaaa
    • Седдой
    • Sandrvista
    • Djmrak
    • Автодоверие
    • RomahaWK2
    • Дёма0903
    • Stray
    • Evg.
    • Vitalii Baluiev
    • volvist
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
