Замена привода дроссельных заслонок на 3,0 CRD
отдельно не продаются
Нафиг мне чиптюнинг если мне тяга пластиковая нужна…
Заслонки мне не машают, они замечательно работают.
ну значит либо коллектор купите, либо выстругайте из подручных материалов себе тяги. других советов, увы, не знаю
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 2006г. WH 3.0 CRD Limited / Jeep WJ 2000г. 4л. 242 / УАЗ 31519 421 вояки ФБел160м
Так вот вопрос как раз был в том продаются они отдельно или нет...
Ответ получен - отдельно не продаются. Соответственно забил на это.
п.4.9 Правил
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Так. Чиптюнинх вас спасет. Или резистор. А заслонки если мешаются долой.
Привет, у меня тоже проблема с заслонками.Подскажи пожалуйста,если их удалить,то надо ли ставить заглушки и куда.А после этого нужен чиптюнинг и резистор?
Можно чипануть и ничего не удалять. Или удалить и удалить. Или резистор и не удалять. Или удалить+резистор. Заглушки не надо, надо сами заслонки с осей убрать
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
А если удалить и удалить,то будет гореть чек всегда? И если убрать заслонки,оси надо оставить? И убрать все шесть штук?
п.4.9 Правил
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые, в итоге как правильно поставить резистор? ( куда его воткунть )
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
Всем доброго времени суток.На днях приобрел Коммандер.Есть проблема по теме.Иногда загорается молния(но без чека),при этом загораются 4wd low и пьяная машина,гул под капотом как будто вентилятор начал работать.Бывает это как в движении ,так и на холостых.Глушу,завожу,все ок.Менял топливный фильтр нажал на привод свирла,все вращается-возвращается.У кого есть какие мысли,
И еще горит кнопка отключения парктроника.Старый владелец говорил на работает один датчик.Может ли он как то влиять на это?И считаются ли ошибки баз горящего чека?
Утром завел авто.На торпеде светомузыка :Молния, ESP BAS ,пьяная дорога,чек,на компе servis4WD sistem,tire low pressure,transmission over temp,постоянно крутит вентилятор радиатора.Куда лезть,за что хватать?
Может. Считаются если они в зафиксированы.
В проводку. Или контактную группу замка зажигания
Сейчас был у электриков ошибка U0101.Коробка в аварийном режиме.Где находится блок АКПП на командере?
352
на ВК мозги коробки находятся под рулем за обшивкой, на коммандере должно быть так же
.У электриков разъем АКПП не нашли.Дома снял всю защиту,нашел разъем вынул,нижний контакт в АтФке.Продул воздухом вилку,все собрал,эфекта 0.Можно ли как то сбросить ошибки?На форуме где то читал способ,вынуть какой то предохранитель, три раза завести  и чет там еще. HELP!!
352
Этот прием от глюка раздатки, а не коробки. Ехать надо к спецам со старсканом
Сегодня был у электриков.АКПП-Р0605-неиспр.блока упр-я АКПП.Полн.пртвод-С2109-мало питания,U0101-CAN.парктроник 1038,1139,1062,1051,1160,1157,2240.Ошибки стерли,командирчик полетел.Сказали кататься и замечать нюансы когда опять заглючит ,что бы снизить круг поисков проблемы . Мож.кто знает как искать проблему в CAN шине?
Автомобиль: Jeep commander
Jeep commander 3.0 crd.Ошибка p2015 и мигает молния. Спс за подробное описание процесса. Снял свирл за 3 часа, но в силу своей рукожопости и раздолбайства не подготовленно подошёл к процессу демонтажа. Заранее не купил клипсы которые упустил между головами. Заказал в экзисте. А моторчик хотел бы продиагностировать. Т.к. 7т.р. что то жаба душит отдавать. Если проблемка в нем, дам знать.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки 3.0
Для этого был приобретен мотор привода Мерседес A 642 150 04 94 за 6000 р и 4 сухаря Мерседес A 642 091 01 50 за 350 р. Запчасти от Крайслера такие же, но стоят ровно втрое дороже.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5103/lrpro.0/0_33343_9775306b_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4803/lrpro.0/0_33342_e18889d0_L.jpg
все здорово, но это привод вихревых заслонок!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WK2 CRD '12
Была сильная течь масла, официалы вроде нашли, что через теплообменник. сняли впускные коллектора и типа говорят люфт в заслонках. Говорят надо менять коллектора. Я приехал посмотрел, за тягу дергаешь одна заслонка поностью открывается две другие не совсем,но грязи полно. Может это и не люфт, а грязь мешает открываться и очередная замену. И если я правильно понял маторчик если крякнул то отдельно можно купить и поменять. Уж больно цена на коллектора кусается.
У меня тоже сильный люфт в рычагах заслонки. Нашёл такой вот ремкомплект HRA6420905037. И на сайте вот информация https://vanos-bmw.ru/mercedes-diesel.html
Кто-то сталкивался уже с этим?
Выкинуть и забыть. А если ремкомплект все же хочется воткнуть, то лучше подождать с ебея, обычно там дешевле в 2 раза
Автомобиль: гранд черокке 3.0 CRD
Всем доброго времени суток!!! Настало моё время написать свою историю((((((( кто может подскажите в чём может прятаться проблема!!!
И так загорелась МОЛНИЯ,  изучив но не досконально (резистором можно было обойтись) купил свирл, нашел сервис и  обьяснив задачу началась долгая работа  , в итоге сняли турбину т.к не смогли иначе добраться до свирла , посмотрев на лопости турбины решено было кишки поменять , обошлось в 17 т.р , после продули полностью интеркулер ,поставили резистор , к моему приезду машина была заведена и работала в нормальном режиме, забрал машину ,на утро решено было ехать к турбинщикам ,сказали возможно нужна калибровка турбины , завожу и Алеоп двигатель троит и коптит как камаз ,после все успокоилось когда прогрелась машина, доехав к турбинщикам там выявили ,что турбина вообще не работает , проблему нашел в плате коробки на турбине(как называется тоже не помню) было надломано усико , сьездили припаяли и заработала турбина , проехав и дав Педаль до пола вновь появилась МОЛНИЯ(((( а след день троила не так сильно но все же, машина едет тяжелее молия при чем не всегда загорается когда даешь хорошего газу по тяжесть чувствуется , позже а светофоре увидел дым из под капота ,остановив машину видел что бежит из под двигателя соляра((((( вот история 3 дней ((( и печальная,кто владеет информацией подскажите что делать?????
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2008 overload
разобрался в чем проблема была?
  поменял шлейф новый на руле т.к мультируль не работал , после заорелась ESP BAS,на компе servis4WD sistem, клинит задние колеса , иногда тухнет и все норм .у кого подобное было ,что с этим делать кто подскажет ???? благодарю за ранее
тоже интересно, проблема та же ,после замены шлейфа на новый .
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Была похожая херь,почитали ошибки - накрылся датчик АБС,поменяли - счас все гут
а сколько датчик по стоимости вышел???
854
чип
Был в запасе после замены ступичного подшипника - новый шел в комплекте с датчиком,старый один сломался,другой достали,вот и пригодился.А будет еще запас - опять гудит как троллейбус .Хватило заразы на 40000км :mad:
у тебя вентилятор срабатывал?
у тебя вентилятор сробатывал?
854
чип
Вентилятор не помню,светомузыки было на приборке дохрена - 4wd sistem.пьяная дорога,абс,есп,и еще что-то и ехать не хотела,как будто за задницу кто держал.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • STOM
    • Борода1
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Knyazz
    Knyazz
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
