Замена привода дроссельных заслонок на 3,0 CRD
Автомобиль: WH 3.0 CRD 2007
Резистор не припаивал,просто пассатижами загнул кончики резистра и вставил в средние гнезда,потом изолентой его обмотал,чтобы не выскочил.про последствия пока ничего не слышал,разве,что если захочешь поставить свирл то надо будет чистить заслонки,потому,что они без движения закоксуются.
Изменено пользователем groga
Автомобиль: JEEP Commander
Проехал около 1500.пока норм.
Резистор пох.как ставить +.- всё равно
Не паял.вставляется в 2 отв.по середине
Взял в магаз.провод с корпусом для предохр.с закрыв.крышкой.в него резистор.провод двумя конц.в фишку
:to_keep_order: Благодарю
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Commander CRD 3.0
отпишусь о своей трабле, ошибки р0408 и р2010 промывал егр,заменили свирл, ошибки не сбрасываются,молния, чек горят машина тупит, резистор в разьем свирл не помогает,на сервисе у знакомого проковырявшись две недели машину отдали т.к. сделать ничего не смогли..... у кого какие могут быть мысли???? авто: коммандер 3,0 crd пробег 160
421
ошибки расшифруй
Машина тупит?!как именно она себя ведёт на каких скоростях или сразу с старта тупи ?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
P0408 Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
р2010 не знаю
р2010 не знаю
P0408- EGR Клапан посмотри тут
P2010-Swirlmotor посмотри тут
30
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Надеюсь за пару недель ничего им не будет. Сегодня тоже воткнул резистор, машина летит. Чек через какое-то время пропал. Но свирл заказал однако, буду ставить.
Проехал 5тыщ-пока нормально.
Извиняюсь за отсутствие, был в отпуске, по разгону машина тупит с самого разгона и выше 2600 оборотов не поднимается, максимальная скорость теперь 120 км/ч :((, при замене свирла сказали что заслонки от руки двигаются без заеданий, ЕГР снимали с рабочей машины, ставили на мою эффект тот же, по ссылкам посмотрел варианты ошибок по ЕГР ( перевод яндекс)
- EGR объем электромагнитный клапан управления
- EGR объем электромагнитный клапан управления жгут открыт или замкнут
- EGR регулятор громкости электромагнитный клапан контура бедных электрическое подключение
- СГП и цепи датчика температуры
Я так понимаю где то в цепи может обрыв, или КЗ ? и ещё думаю может чипануться ( устранение проблем ЕГР и Свирл) или надо делать на изначально рабочей машине?
Автомобиль: Jeep Commander 3.0
Всем привет. подскажите что за ошибка Р1270? Заранее спасибо
30
P1270-INTAKE PORT SWIRL ACTUATOR SHORT CIRCUIT
P1270-INTAKE PORT SWIRL ACTUATOR GROUND X
P1270-INTAKE PORT SWIRL ACTUATOR OPEN CIRCUIT
Вчера менял этот моторчик, сказать что это геморой редкостный - не сказать ничего. Сборка-разборка просто детский лепет по сравнению с вставлением тяг в маторчик, одну вставлял 2 часа, вторую 1,5. Руки и пальцы болят пипец... Но результат есть, до этого ездил 1,5 недели с резистором, вчера после установки моторчика свирла расход по трассе при скорости 120 показывал 9,5 по горизонтальной дороге, в небольшую горку 9,7. С резистором было на литр полтора больше. Сделал из листа алюминия что-то типа поддона, чтобы масло не капало на моторчик, надо конечно патрубок менять на другой, который с черным сальником. Но это в будущем, сейчас уже не успеть. Через неделю в отпуск, может в Питере что найду.
сколько стоит этот чудо моторчик? и подскажите его номер
1 247
@Гера51,
Молодец.а еслиб пришлось это повторить.чтоб делал по другому т.е как удобней тонкости и т.п
езжу с резистором. мало ли приспичит поставить
30
Заказывал в экзисте, Pierburg 7.01132.11.0 стоит 6650р., плюс 4 фиксатора Chrysler 05175 673AB по 90р каждый.
Чтобы делал по другому? Да сложно сказать, вот супер-клей точно бы взял, чтобы фиксатор склеить, после того как на тяге его защелкнул. А то задолбали они расщелкиваться и падать. А доставать их не очень удобно. Ну и желательно трубку между топливными рампами снять, она реально мешает. Хотя если пальцы длинные и тонкие, то можно и так наловчиться. В общем почти все как и на первой странице.
1 247
Спасибо
Сегодня поставил резистр, машина поехала, вот только чек горит.Позвонил по поводу SWIRL, оригинал обойдется 7 тысяч с доставкой до Сургута из Москвы, а экзист передлогает за 10 + сухари по 300 каждый
30
Чек со временем погаснет, у меня пол дня горел после установки резистора. Потом погас и больше не загорался.
Дружище ,что у меня не так?Расход 13,5 меньше не бывает что такое х.з.Всё работает "чики пуки"по приборам(комп) ни каких ошибок! :unsure: Свирл родной.
Кстати по городу расход как ни странно меньше,чем по автобану .На скорости до 90км/ч расход до 10л/100км после сотни расход увеличивается с каждым километром .При 120-130км по прямой на автобане,(на темпомате) расход пример.15л/100км :o
30
Что-то много :o На диагностику не пробовал заежать? У меня так было - месяца 1,5 назад машина стала плохо рагоняться на пятой при скорости 100, обычно при обгоне с этой скорости коробка не переключалась на четвертую, а тут вдруг стала, я понимал что что-то не то, причем и расход вырос. По трассе при скорости 120 показывал 11,5. Диагностика никаких ошибок не показывала. И вот при очередной поездке просто вдруг загорелась молния и чек. Машина затупила, больше 120 разгоняться не хотела, да и до сотки разгон был хуже, чем у древнего копендоса. После замены моторчика заслонок, все встало на свои места, при разгоне с сотки если резко не топчешь, на пониженную уже не переключается, и тянет будь здоров.
В твоем случае не знаю что и сказать.
Изменено пользователем Гера51
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Что-то много
дык командер тяжелее гранда и аэродинамика как у кирпича.
30
Не обратил внимание что это командер
думаешь умирает свирл?может попробывать его "глушануть"? резистор у меня есть.на диагностики никаких ошибок :(
30
Попробовать конечно можно, хуже не станет. А давно такая фигня?
:to_keep_order:
Я думаю с момента приобретения.Попробую сегодня после работы,поставлю...
1 247
А у меня моторчик помер сразу.без объявления войны.
Поставил резистор сразу как новая поехала.и молния погасла сразу и чек
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Но двигатель работает в нештатном режиме со всеми вытекающими.Может все таки если свирл вышел из строя, то его нужно заменить? А то как в том изречении "кроилово ведет к попадалову?
И ЕГР и Свирл, это реверансы в сторону экологии. Отключение этих систем приведёт к некому ухудшению параметров выхлопа и всё. В корректности отключения при помощи резистора сомневаюсь, думаю, что делать это нужно на программном уровне.
а свирл на программном уровне кто нибудь отключил??
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Замигала красная молния, потом чек загорелся и горит постоянно машина стала туповатой на разгон, думаю свирл, так как за ранее его купил в месте с сухарями тяг, на выходных займусь, да и еще заказал патрубок с черным уплотнением к турбине.
АААААААААА :wacko: , как его геморно менять то этот свирл, самое сложное зацепить тяги до сих пор не могу воткнуть,ну ни как и все :blink:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • КОГ52
    • loko70
    • AlexMalush
    • Gor48
    • Конь в пальто
    • ilyha4ws
    • Андрюха 70
    • Zaven Grigoryan
    • Дёма0903
    • alexst
    • DSafron
      Собираем двигатель.
