Вопросы по 245-й раздатке
Николай Пименов Дак а может коли этот способ не изложен, то он и не обязательный????
вот патаюсь найти тех, кто собирал просто по мануалу.
Моя логика такая, если в мануале это не описано, а это важно, то все кто собирал по мануалу уже бы обожглись и писали бы об этом. А то никто не пишет.
дак есть те, кто собирал без этого ньюанса ???
W124/300E
1 час назад, rocket сказал:
Вот мне и хотелось узнать кто реально разбирал раздатку и собирал именно так.
Да никто у нас и не разбирал.
Ездят все пока трындец не настанет, потом меняют на б/у.
А, если и разбирали, то не колхозники на коленке, а все таки специалисты по АКПП, которые знают как правильно пакеты собираются.
На видео хоть пацан реально докопался до причины попадоса, и выложил как предупреждение разным рукожопам, которые теперь могут до морковкиного заговения в уши ссать про запорные кольца и сальники пачками рвать.
ИМХО снимать, разбирать, и самому сборку контролировать, с учетом изученных материалов.
До кучи запрос на ютубе: transfer case NV245.
Пендосы наверняка выкладывали что то. Тоже изучить.
Ну, и 1,5 литра масла мало для раздатки, в пустую 2.2 войдет, а, может, и все 2,4.
48 минут назад, E_Gun сказал:
Ну не выбрасывать же мои имеющиеся 1.5 литра. Докуплю конечно
Автомобиль: в подписи
А если учесть, что укатать эту раздатку - нужно довольно сильно постараться - то и цена на б/у не сильно кусается (спрос малый). Вот и не лезут внутрь.
Николай Пименов https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/sell_spare_parts/korobka-razdatochnaja-jeep-grand-cherokee-wh-wk-2005-2010-52105703aa-g1667430977.html
вот это наша раздатка?
странно, раздатка бу стоит 20 с моторчиком, а моторчик бу стоит 14 )))
5 минут назад, Николай Пименов сказал:
А мне сальник поменять надо было. И ведь никто мне не сказал, что только нижний сальник меняется с разбором, а остальные без разбора!!
я с дуре заказал все 3, а надо было 1!!!
а в фрикционы я полез потому, что деффектовать надо было после долгой езды на АТФ. Зашибись там все!
А чтоб поменять нижний И верхний - всё равно разбирать...
Как раз по фрикционам проблем при использовании АТФ точно не будет - это их родная среда, в автомате как раз такими фрикционами всё и переключается. Там по цепи больше вопросов, немного неАТФистые там условия смазки...но её дефектовать практически невозможно.
43 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Нижний сальник разбирать надо, задний не надо ничего разбирать тольо кардан снять.
ну передний посложнее дак хоть раздатку не половинить и не сливать
Изменено пользователем rocket
Кардан + фланец с выходной оси + гайка фланца.
Передний - это который входного вала? Там да, для отсоединения от коробки не требуется разбирать саму раздатку, просто нужны хитрые ключики.
Короче все зло в том, чтоб половинити и откручивать от коробки.
потому задний верхний можно и не оригинал
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Вместо вот такой раздатки :
подойдет вот такая?
Насколько критична разница, если вторую брать как донора по корпусу?
2002г
Визуально вроде похожи... Разные входные валы, да на дизельной висит этот противовес на выходе на задний кардан...
Изменено пользователем витаха19
Разница во входных валах и есть...у этих двух раздаток отличаются входные валы (стыкуется с разными коробками - вот и разница), наличие или отсутствие балансира на выходном валу (применяется только на дизеле) плюс в дизельной раздатке стоят усиленные фрикционы в муфте блокировки раздатки. Но - для смены вала входного понадобится раскидать почти полностью раздатку - этот вал при сборке чуть ли не первым ставится в пустой корпус.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 141 гость (Посмотреть всех)
    • BIL CHAO
    • HHaMMMeRR
    • KaMiKaD3e66
    • Владечка
    • buzz
    • MikeGCh
    • xmo97
    • leo1963
    • Paul Anderson
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
