Ошибка 1136 и 1090 WH 3.0 2005г
ma_tey_ka
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (WH) 2005
Добрый вечер и с Новым Годом господа !)
Прошу вашей помощи по следующему вопрос.
Предыстория такая - мой Чероки пару дней назад перестал разгоняться.. Т.е до 50 км/ч разгоняется вроде бы как и должен, но после 50 хоть тапку в пол жми, набирает скорость ну о-очень пла-авно..
Заехал я к ребятам в сервис, сделали диагностику3eab79cf1c9a.jpg).
Говорят 2 ошибки 1136 и 1090. Варианта, мол два.. Первый - проблема в кулисе, старая мол умерла, поэтому коробка переключается в аварийный режим, а это в свою очередь влечет за собой ошибку с заслонками завихрения. Решение - искать новую кулису, подключать и смотреть результат. Второй - проблема с заслонками. Надо искать новые, снимать турбину, менять заслонки и смотреть результат.
Мастер больше склоняется к первому варианту, т.к он проще и если он не даст результата, тогда переходить к более трудоёмкому.
Собственно сам вопрос. Может кто сталкивался с такой проблемой. С чего следует начинать ремонт ? Может есть какая проверенная тактика решения этого трабла ?
Буду очень признателен за дельные советы по теме.
BMW X5 F15 xDrive 40d
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • kjlahta
    • Whad
    • андрей973
    • Anf
    • DmitriyVL
    • andt
    • Егор Пятигорск
    • dibanoff
    • AleksME
    • JxJ2011
    • Yurank
    • Семен 4&4
      • 9472
    V_V_L
    V_V_L
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
