Приехали...шатун...
Роман1988
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7 2004 год
Всем здравствовать! Не далее, как час назад, запускал свою зверюгу. -32 за бортом. Запустился с второго раза. Оставил прогреваться,а сам поднялся в квартиру. Через 15 минут спустился к машине. Услышал сильный цокающий звук и параллельно ему громкие отчетливые металлические щелчки. Паника... Машина уже прогрелась. Благо в соседнем подъезде живет коллега,который в свое время работал на СТО и имеет немалый опыт в ремонте двигателей. Приговорил шатун и вкладыши... Что делать? Что заказывать? Какие номера,размеры? Гранд чероки wk 3.7.....
Толстый
Вскрывать, смотреть, а из увиденного заказывать.
Вкладыши все стандартного размера идут?
Вин озвучите? Точно шум из кишок? Не навесное?
Ну если Сеня сказал, то через часик по вкладышам в личку отпишусь
И так...поддон снят,вкладыши сняты...претензий к ним нет! Стоим с Сеней - "репы чешем"...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Скидывайте клапанные крышки. Можно почитать чуть ниже тему: "Проблемы двигла 3.7" для Либерти КК.
Изменено пользователем Alex1971
Шаловливые ручки...? :)
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Рокер слетел с распредвала ..стопудово!
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Giga063
    • Алексей к
    • Giraffe
    • Mix Fix
    • Yugin
    • Oleg40
    • Mr2000
    • Rusich
    • Pashkaru
    • Vor
    • JxJ2011
    • Полисандр
    • Игорь Че
    • per4ik
    • U F O
    • voffka_li
    • Irishca
    • Yurank
    • avdeevru
    • Ark_96
    • Russemann
    • Dagness
      • 9543
