Люфт в рулевом колесе
Подскажите люфт в руле должен быть, или что то с рулевкой?
Смотря какой люфт, в распределителе рейки стоит торсион и он дает некоторый люфт, всё что свыше нормой назвать сложно.
А он как нибуть регулируется? А то в темах ничего не нашёл, только про саму рейку.
Он-что? Люфт? Какой? Торсиона? Нет. Рейка-шестерня? Да. В шаровых тяг? Нет. В рулевых наконечниках? Нет. А может втулки крепления маслом протекающим разъело, и рейка болтается?
люфл в руле почти как на уазе, рейка вроде в норме тяги и наконечники точно в порядке
Я не могу по интернету видеть где люфт, но как у УАЗа не должно быть, да прости меня УАЗ.
Ну значит буду искать в чем причина, главно знаю что его не должно быть
Люфт ещё на карданчиках рулевого вала может быть, но он стуком, явным стуком выражается, ты бы сразу понял откуда он.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте, тоже интересует эта тема. Чем все закончилось ? У меня подобная проблема, очень не удобно ездить по трассе где глубокая колея, приходится постоянно ловить машину... ощущение что у руля свободный ход по 1-2 см. Но! друг говорит что это нормально для американской машины. Я надеюсь что кто-то придумал как это вылечить
  • filimonovdg
  • Константин421
  • Александр 12
  • Егор Пятигорск
  • Николай Южный
  • olegosha
  • ales1988
  • URRI 39
  • Роман 78
  • Сергей74
  • MasterVR
  • DemidAl
  • Vlad57
  • CHAOS
  • andrud
  • Lik
  • Олег 1981
  • igor 050
    • 53 Записи
    • 458107 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45732 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217291 Просмотр
