Стеклоподъемники
KarabasMotp
Ситуация такая.
Задние стекла в авто примерзли, супруга сегодня попыталась открыть заднее правое, оно не открылось, сказал ей чтобы не трогала и отвёз их с ребёнком в цирк. Сижу вот на парковке, стекла отогрелись, но вот заднее правое теперь открывается с задержкой, сперва слышна работа механизма стеклоподъемника, а потом стекло падает :( оторвалось. И кнопка открытия с задней правой двери перестала работать вообще, только от водительского блока работает.
Подскажите, как там стекло крепится?
Видео снял, но пишет что большой файл слишком
https://youtu.be/Rj8xw7P2m3I
Изменено пользователем KarabasMotp
Автомобиль: в подписи
Когда уже хостинги просто не будут принимать вертикальное видео... ;)
По падучей - вскрывать и смотреть.
По кнопке - походу то же.
За видео сорри, снимал на телефон, если снимать горизонтально, то выкладывается оно боком :( проверено.
А как оно там хоть крепится? Залез на Эксисте в каталог, чтобы хоть иметь представление, как понял из картинки, то оно вставляется в два паза на механизме подъемника...получается из пазов вылетело что ли...
А вот кривые прошивки в телефонах - не лечу.
Посмотри в сервисном мануале лучше (http://jeep4x4club.ru/files/file/38-2005-wk-jeep-grand-cherokee-service-manual/).
В общем ситуация сейчас такая. Стеклоподъемник отремонтировали, тросики слетели, но он по прежнему не хочет открываться с кнопки на правой задней двери, с водительской двери все ок, опускается, поднимается.
Сегодня поменял кнопку, думал дело в ней...нифига. Думал на проводку, но ведь с водительской двери все работает, а без кнопки на задней правой двери не работает вообще, значит и проводка в порядке. Куда копать?
BMW 330Cic
А второй задний стеклоподъемник работает? Может ты таки отключил управление стеклами для задних пассажиров?
Блокировку проверил в первую очередь, остальные двери работают от своих кнопок, только задняя правая артачится. Провода осмотрел в двери, с виду все целы, как понял от кнопки идут на стеклоподъемник светло-коричневый с желтым и светло-коричневый с голубым, с виду целы, да и если бы они были повреждены, то и от водительской двери бы не работало.
Хм. Мысль в голову пришла. Блокировка как работает? В каждую дверь ведь идёт провод от блокировки? Надо посмотреть не перетерся ли где провод блокировки на эту дверь, а то может он коротит на массу и кнопка думает, что она заблокирована...
BMW 330Cic
Отлично, просто иногда бывает так что очевидное не замечаешь.
  • 2 года спустя...
40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
 в WH/WK стеклоподьемники управляются по CAN шине? Блок доводки стекл дверей никто не инсталировал в WH/WK
Управляются блоками дверей, которые имеют подсоединение на шину, но имплантировать доводчик по шине не выйдет - блоки довольно тупые и по шине не управляются до конца.
56 минут назад, Николай Пименов сказал:
Спасибо Николай!  Если я правильно тебя понял, то в каждой двери WK/WH у эл.мотора привода стеклоподьемника свой блок соединеный с управлением по CAN ? или же от водительского дверного блока провода идут на каждый исполнительный эл.мотор? Подскажи где эл.схему глянуть?
1 час назад, neo.by сказал:
Нет, CAN только в модулях передних дверей.
Задние двери не имеют "умных" модулей.
"Свичи" задних дверей растут из водительской.
38 минут назад, shurilla сказал:
Спасибо за схему! Буду разбираться :) По идее , если на прямую к эл.моторам привода "подцепить" блок доводчика стекл, а на сам сам блок подать управление с центрального замка, подумать как  защитить родные цепи от подачи на них напряжения и "приколхозить " реле отключения , чтоб доводчик отключался при заведеном двигателе. Все это при условии, что все провода от эл.приводов приходят к водительской двери.
Блоков внешних доводчиков можно оставить не один - этим решается вопрос централизации.
Развязка делается к сожалению только релюшкой - диодная не работает по причине реверсивности схемы :(
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grind Cherokee
Audi A6
Всем привет. Авто JEEP GRAND CHEROKEE WK2 Вопрос такой. Стекло водительской двери закрывается с небольшим ударом (максимальное верхнее положение). Ощущение, будто резинки нет и оно прям в железо упирается) Пассажирское не так чувствительно закрывается. Что посоветуете?)
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 16.04.2023 в 16:55, Stas1985 сказал:
Что посоветуете
1) Посмотреть есть ли там резинка
2) Пойти в ветку где обсуждают вк2, а у нас тут вк1
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • Konstantin omsk
    • avk2704
    • shon73
    • xmo97
    • Илья_СХ27
    • Дмитрий Е
    • HANS
    • DmitriyPL
    • kapitalist
    • MSK05
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
