Автозапуск
Автомобиль: Jeep кк 3
Добрый день! Господа, подскажите есть ли штатный автозапуск в КК или можно его туда установить на штатный ключ ? Или не штатный но я видел у товарища ключ похожий на родной с автозапуском...... буду очень благодарен
Это ключ с кнопкой ПАНИКА, при нажатии начинает работать сигнализация- чисто орать, никакого в ней автозапуска нет.
Штатного автозапуска в машине нет.
Сейчас погуглил, народ пишет что есть !! Mopar Remote Start Kit
На америкосов да, на Европу сложнее, но попробовать можно
активирут... если есть интерес, то в личку
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Только толку немного. У меня например штатный ключ срабатывает метров с 5... из окна машину не заведешь.
@SergT, да и просто пульт штатный тоже не очень то далеко берет
Не фига себе, о как! А мне надо с трех метров, значит самое то! Я завожу одним ключем, вторым закрываю и машина греется возле гаража с ключем в замке, разбить стекло и уехать реально. Все это делается компом?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Только ключ нужен такой
https://goo.gl/images/HXkvRS
Плюс надо нарезать под родной замок, но это делают.
зачем, просто использовать как пульт...
металлический носик вообще убрать...
Basil
321
проптсываем...но штатный комплект стоит немного дороговато.
наверное это и останавливает массовое распространение данного девайса по планете)))
@Giraffe,@Giraffe, вот это хороший ответ, в марте постараюсь занятая Авто запуском
@SergT, а смысл таскать два ключа? Нарезать грани это самое простое в этой схеме
@up6,я так понял вы занимаетесь запчастями и сервисом, можете озвучить примерную стоимость , так сказать под ключ.
могу... напишите в личку, не торопитесь покупать ключи от америкосов
Мне вот очень интересно, как это планируют приписать такой ключ к машине европейского рынка :)
Толстый
Fortin evo all  решает задачу за копейки, остается ваш штатный ключь, просто 3 раза жмакнуть кнопку закрыть машину.
Причем появляется возможность подключить автозапуск от GSM   блока, или любого дистанционного прибора, который умеет давать импульс.
Вмешательства в проводку минимальны, стоит копейки.
http://www.ifar.su/index.php/full-installation-guides/full-installation-guides-evo-all
Изменено пользователем Толстый
Фортин открывает двери перед запуском (на машинах с штатной сигнализацией).
Фортин не умеет включать подогрев сиденья.
Фортин выдает ошибку иммобилайзера при запуске.
Это то, что вспомнил в первую очередь.
Себе пробовал ставить Фортин, не понравилось.
Толстый
Открывание дверей програмится с помощью компа и шнурка, тоесть отключается.
Если правильно подключить, не юудет выдавать ошибку.
Если на подогрев сидений стоит выключатель, как на вжике, то оставить его включеным, и сидушка греется при запуске. Если импульсная кнопка, но ни один другой автозапуск не включит, без доп подключения канала. При правильном подключении все работает, как если бы машина заводилась с ключа.
Спасибо за разъяснения по открыванию дверей!
А как именно программится, не подскажешь?
Толстый
Чтобы не собирать шнурок самому, у них можно купить, потом у них на сайте есть программа конфигурации. Там ставишь галочки где тадо и тд...
Ничего сложного, вроде даже на русском есть програма, но я и на английском все понял.
Именно по джипу там было неправильно продключения указано, но вроде исправили. А то при запуске панель не загоралась.
Эво алл очень гибкий прибор.
Тю, я думал, ты что новое скажешь...
Дебильный прибор этот Эво Олл, с ним даже местная техподдержка справиться не может.
В программере можно прописать, но если на машине стоит штатная сигналка, то он все равно перед запуском снимает машину с охраны через открытие дверей.
Откроет, заведет, потом закрывает.
На последних моделях это до сих пор так, правда, они интервал от открытия до закрытия сократили.
А у меня по зиме пока свечки накаливания отработают, пока то да се. Секунд 5-8 машина бы открытая стояла.
Есть второй вариант, отключить штатную сигналку, тогда двери не открывает. Но это же тришкин кафтан получается-здесь отрезали, там пришили, лажа в общем.
И по подогреву сидений тоже лажа.
Я сдал Фортин и поставил другой байпасс, который и двери не открывает, и подогревом управляет по температуре.
Так что не все так радужно, как пишут.
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
У меня стоит штатный запуск. Заводится метров с 20. При запуске все двери блокируются если были открыты, можно открыть с ключа, чтобы попасть в салон. Пока не вставишь ключ  и не включишь зажигание драйв не  работает заглохнет, капот не откроешь, заглохнет. Если горит чек, может не завестись или заведется и сразу заглохнет. После запуска работает 15 минут, потом глохнет. Можно повторить 2 раза, потом надо включить зажигание и можно повторить еще. После пуска включаются габариты. Ключ на 5 кнопок.
Изменено пользователем JEEN
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Клеопатра
    • Maranello
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
