Автозапуск
Автомобиль: Jeep кк 3
Добрый день! Господа, подскажите есть ли штатный автозапуск в КК или можно его туда установить на штатный ключ ? Или не штатный но я видел у товарища ключ похожий на родной с автозапуском...... буду очень благодарен
Это ключ с кнопкой ПАНИКА, при нажатии начинает работать сигнализация- чисто орать, никакого в ней автозапуска нет.
Штатного автозапуска в машине нет.
Сейчас погуглил, народ пишет что есть !! Mopar Remote Start Kit
На америкосов да, на Европу сложнее, но попробовать можно
Держите нас в курсе!
Изменено пользователем Лексеич
Скорее всего это дополнительное оборудование для автозапуска. А штатно его нет, было бы, кто-то давно его активировал и мы бы знали.
активирут... если есть интерес, то в личку
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Только толку немного. У меня например штатный ключ срабатывает метров с 5... из окна машину не заведешь.
@SergT, да и просто пульт штатный тоже не очень то далеко берет
Не фига себе, о как! А мне надо с трех метров, значит самое то! Я завожу одним ключем, вторым закрываю и машина греется возле гаража с ключем в замке, разбить стекло и уехать реально. Все это делается компом?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Только ключ нужен такой
https://goo.gl/images/HXkvRS
А ключ ведь чипованый, он прописывается? Плюс надо нарезать под родной замок, но это делают.
угу
117
зачем, просто использовать как пульт...
металлический носик вообще убрать...
Basil
321
проптсываем...но штатный комплект стоит немного дороговато.
наверное это и останавливает массовое распространение данного девайса по планете)))
@Giraffe,@Giraffe, вот это хороший ответ, в марте постараюсь занятая Авто запуском
@SergT, а смысл таскать два ключа? Нарезать грани это самое простое в этой схеме
@up6,я так понял вы занимаетесь запчастями и сервисом, можете озвучить примерную стоимость , так сказать под ключ.
могу... напишите в личку, не торопитесь покупать ключи от америкосов
1 112
Мне вот очень интересно, как это планируют приписать такой ключ к машине европейского рынка :)
С улыбкой на лице
С улыбкой на лице
 Ну если с нужными людьми пообщаться, то ключ и покупать не надо, только пустой корпус. :up:
именно так
Толстый
Fortin evo all  решает задачу за копейки, остается ваш штатный ключь, просто 3 раза жмакнуть кнопку закрыть машину.
Причем появляется возможность подключить автозапуск от GSM   блока, или любого дистанционного прибора, который умеет давать импульс.
Вмешательства в проводку минимальны, стоит копейки.
http://www.ifar.su/index.php/full-installation-guides/full-installation-guides-evo-all
Изменено пользователем Толстый
1 112
Фортин открывает двери перед запуском (на машинах с штатной сигнализацией).
Фортин не умеет включать подогрев сиденья.
Фортин выдает ошибку иммобилайзера при запуске.
Это то, что вспомнил в первую очередь.
Себе пробовал ставить Фортин, не понравилось.
Толстый
Открывание дверей програмится с помощью компа и шнурка, тоесть отключается.
Если правильно подключить, не юудет выдавать ошибку.
Если на подогрев сидений стоит выключатель, как на вжике, то оставить его включеным, и сидушка греется при запуске. Если импульсная кнопка, но ни один другой автозапуск не включит, без доп подключения канала. При правильном подключении все работает, как если бы машина заводилась с ключа.
1 112
Спасибо за разъяснения по открыванию дверей!
А как именно программится, не подскажешь?
Толстый
Чтобы не собирать шнурок самому, у них можно купить, потом у них на сайте есть программа конфигурации. Там ставишь галочки где тадо и тд...
Ничего сложного, вроде даже на русском есть програма, но я и на английском все понял.
Именно по джипу там было неправильно продключения указано, но вроде исправили. А то при запуске панель не загоралась.
Эво алл очень гибкий прибор.
1 112
Тю, я думал, ты что новое скажешь...
Дебильный прибор этот Эво Олл, с ним даже местная техподдержка справиться не может.
В программере можно прописать, но если на машине стоит штатная сигналка, то он все равно перед запуском снимает машину с охраны через открытие дверей.
Откроет, заведет, потом закрывает.
На последних моделях это до сих пор так, правда, они интервал от открытия до закрытия сократили.
А у меня по зиме пока свечки накаливания отработают, пока то да се. Секунд 5-8 машина бы открытая стояла.
Есть второй вариант, отключить штатную сигналку, тогда двери не открывает. Но это же тришкин кафтан получается-здесь отрезали, там пришили, лажа в общем.
И по подогреву сидений тоже лажа.
Я сдал Фортин и поставил другой байпасс, который и двери не открывает, и подогревом управляет по температуре.
Так что не все так радужно, как пишут.
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
У меня стоит штатный запуск. Заводится метров с 20. При запуске все двери блокируются если были открыты, можно открыть с ключа, чтобы попасть в салон. Пока не вставишь ключ  и не включишь зажигание драйв не  работает заглохнет, капот не откроешь, заглохнет. Если горит чек, может не завестись или заведется и сразу заглохнет. После запуска работает 15 минут, потом глохнет. Можно повторить 2 раза, потом надо включить зажигание и можно повторить еще. После пуска включаются габариты. Ключ на 5 кнопок.
Изменено пользователем JEEN
Нашел вот, кому интересно по теме.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Stasonish
    • Mangyst855
    • Andrey1979
    • Rozario
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 19542
