Проблемы с коробкой - ошибки P0702, P0703
Привет всем!Коробка в аварийном режиме... самодиагностика показала p0702, сканер- p0702 и p2210...
Проблема в шифтере? Как проверить зеленую плату и мозги коробки?
Если поменяю шифтер, блок управления надо прошивать?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
ошибка 2210 (по Bosch KTS ) то 100% шифтер........
меняешь шифтер, снимаешь ошибку и радуешься. не чего прошивать не надо.....
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Почитай форум. Есть тема про ремонт
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 crd 2004 г.
Добрый день! Возникла проблема с коробкой!Вчера вечером выехал на машине нормально! Коробка все переключала! Через 5 км вдруг передачи сбросились и загорелсях чек. Обороты выше 1100 не поднимаются. Остановился заглушил решил почитать ошибки высветила p0702, p0703. Машина 2,7 crd. Подскажите что делать!
Нет на холодную тоже попробовал машина не едет. Те же симптомы на нейтрали или паркинге обороты нормальные переключаешь на движение или заднюю обороты выше 1100 не набирает и не едет машина. Чек горит.
А если потом завести,и поехать,все нормально будет?!
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
а так же может быть шифтер и куча сопутствующего.
У меня, например, 702-я загорелась в морозы(и гирлянда на приборке, с кучей онибок по компу), когда аккум еле дышал после недельного простоя. Прогрел, прокатился километров 50, сбросил ошибку и все пучком.
Гирлянды на приборке нет! Кто может помочь оттестить?
Аккум новый
Аккум новый
Я из спб
Автомобиль: йееп гранд 2
7црд
А лампочки на селекторе горят нормально? Если нет тогда склоняеться к шифтеру.
Лампочки горят
Автомобиль: ВАЗ 2107
Едь к диагносту и читай ошибки по КОРОБКЕ.Имей ввиду,что не все сканеры умеют заходить в нашу коробку.
7 CRD
2004 г.в.
@oejek67,вчера ему про это всё написал, пока молчит.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
С чего? Когда ломается шифтер коробка падает в аварийный режим и ездит на 2 передаче. Обороты двигателя при этом не страдают. Кроме этого, например у меня когда перестал работать шифтер, то лампочки горели замечательно, так что это не показатель.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не всегда так.
Мой пример двух-трехлетней давности, при поломке шифтера коробка вообще не едет.
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 GRD
Почитай тему выше про сканер для наших машин,как раз для твоего случая,экономия нервов,денег и времени
7 CRD
2004 г.в.
@Микола609,
подробности?
  • 2 года спустя...
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!!?
Являюсь владельцем Джип Гранд Чероки 2004 года, 2.7 дизель.
Проблема такая: при движении загорается чек и не переключает передачи, как чек гаснет, то все норм переключает.
Отвез в сервис: прочитали сканером - выдаёт ошибку Р0702 (Engine T-Case\Switch Message), прозвонили проводку, поменяли датчик КПП, плата в порядке. В итоге проблема не исчезла?
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой или владеет информацией,как это решить и в чем может быть дело?!
Заранее огромное спасибо.
темы объединены
Автомобиль: Другой
действительно? какой датчик акпп поменяли??
что за сервис такой
@leonidas-25@mail.ru используйте поиск по "P0702" - выдает три страницы результатов
55 минут назад, up6 сказал:
что такое датчик кпп?
25 минут назад, Лунный пчел сказал:
Может быть ошибка в формулировке? Ибо есть вот такой отзыв:
В 23.04.2016 в 19:13, ice445wj сказал:
Ещё осенью выскакивали ошибки p0702, p0836. Поменял датчик на раздатке, все ОК стало
всем привет подскажите пропали скоростя вернее задния есть а на дэшке ели доехал больше 10 км не едит если больше газу даеш буксует и лампочка раздатки на горит. утром завел лампочка горела все норм заглушил завел не горит и все тежи проблемы. ошибка 0702
темы объединены
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
1 час назад, РоманC333 сказал:
ошибка 0702
ошибка блока управления трансмиссией
https://fistash.ru/search/?pcode=10939482
Но конечно не стоит бросаться покупать. Диагноз по интернету - вещь ненадежная
Да и б/у дешевле будет
Всем привет сегодня приехали ребята с сервиса скинули ошибки. Вроде все работает ну сказали нужно смотреть плату когда включаешь дэшку пэшка тоже горит возле рычега. Смотрел ютуб пропаивают ее. пока поездию время будет займусь.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • sten740
    • Dmitryi
    • Olegyk
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
