Поддон 3.7. Снятие/установка
Роман1988
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7 2004 год
Братцы,спасайте,поддон сняли еле еле (опускали мост передний), а встать на место он не хочет. Help. ПОДЕЛИТЕСЬ ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • SeNeJeep
    • AleksME
    • alex1812
    • kjlahta
    • WARGames
    • andt
    • Rommel-86
    • Whad
    • андрей973
    • Anf
    • DmitriyVL
      • 9472
    V_V_L
    V_V_L
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
