Поддон 3.7. Снятие/установка
Роман1988
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7 2004 год
Помогите жизненным опытом. Поддон не могу установить.Что делать?
перекурить и попробовать еще раз
INSTALLATION - 4x4
(1) Inspect oil pan gasket for defects, and replace
if necessary.
(2) Clean the oil pan and block gasket mating surfaces.
(3) Drop the oil pump pick-up tube into the oil
pan, and install the oil pan, pick-up tube, and the
windage tray, as an assembly, from the front of the
vehicle.
(4) Install the windage tray, then the oil pump
pick-up tube, and the (2) nuts and (1) bolt holding
the oil pump pick-up tube, in place.
NOTE: It will be necessary to move the oil pan from
side to side to gain access to these fasteners.
(5) Torque the pick-up tube fasteners.
(6) Install the oil pan.
(7) Install and torque the oil pan bolts.
(8) Install the engine to transmission structural
cover, (if equipped).
(9) Lower the vehicle.
(10) Lower the engine using Engine Support Fixture,
special Tool # 8534.
(11) Remove the Engine Support Fixture, special
Tool # 8534.
(12) Raise the vehicle.
(13) Tighten both engine mount through bolts.
(14) Install the transmission oil cooler line
bracket.
(15) Install the front axle assembly to the vehicle(
Refer to 3 - DIFFERENTIAL & DRIVELINE/
FRONT AXLE - INSTALLATION).
(16) Install the skid plate (if equipped).
(17) Install the front wheel and tire assemblies.
(18) Lower the vehicle.
(19) Refill engine oil.
(20) Reconnect battery.
(21) Start engine, and check for leaks.
все просто
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
на в6 тоже секас?) никогда не забуду как я свой там кантовал.
Изменено пользователем shytmn
Мост опускать?
Спасибо,проще некуда,все отлично встало и без особых проблем,мост с подушек опустил все же
  • 5 месяцев спустя...
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
В каких точках мотор домкратили?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • 26Иван
    • Денис_78
    • Danila50rus
    • Seman3
