Уфф, еле зарегался!
Автомобиль: Гранд 5.2 93 год
Всем привет! Зарегался на сайте параллельно с джип-форумом, буду коробку искать )) на 5.2 дорестайл, 46rh. Машину взял не на ходу, описывать пока нечего.
П.с. админы, при регистрации сайт спрашивает "летом нужны шины летние, а летом..." ))) мозг взоравлся, но я перешагнул через себя и на третий раз написал "зимние" )))
Изменено пользователем Serg155
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@Serg155,
привет!)))
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Serg155,Вливайся :hi:
suzik
8 АТ - солярка
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Спасибо за теплый прием :)
158
Автомобиль: Jeep GC 4
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Привет, Вливайся.
  • Основатель Клуба
96 084
:D  :D  :D
Исправлено.
Добро пожаловать в клуб!
:D  :D  :D
Исправлено.
Спасибо! Ну вот, хоть польза есть от моего вступления в ряды джиповодов )
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Автомобиль: Продал
2011
цвета грозовой тучи
@Serg155, с успешным преодолением трудностей, 56263c1c81a894bb56c88cf1920f58db.gifClub!
403
:hi:  :hi: :hi:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 1 анонимный, 110 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 79733
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
