Проблемы с освещением
elf666
Автомобиль: jeep cherokee ХJ
Добрый вечер, Господа форумчане!
Возникла проблема со светом (день назад все работало): не работают поворотники, стоп-сигналы, подсветка салона и головная оптика. Единственное что работает - задний ход. Перебрал все, что было доступно оему разуму: проверил все предохранители и реле. За работоспособность последних не ручаюсь. Авто jeep cherokee xj 87года.
Просьба помочь, так как авто на днях надо гнать в другой город. Возможности отдавать в сервис нет, так же как и желания. Чувствую, что проблема где-то на поверхности. Нужна либо схема, либо просто подсказка в чем может быть проблема.
Заранее очень благодарен.
P.S.кстати на какие реле жно заменить старые
115
Chevy Van G10
elf666, я думаю реле тут не причем так как пропало сразу пакет функций смотри, шевили чисти разьемы глянь питание приходит ли на предохранители
Спасибо большое за подсказку, а вазможно где небудь схему взять на праводку
Автомобиль: XJ 89г.в.
проверь сам переключатель света на панеле слева-в нем всегда основная причина траблов с светом (скорее всего он здох у тебя), а еще проверь контакты на жгуте подключения головного света в капотном пространстве - слева прямо около фары левой! p.s. я на этом трабле с светопредстовлением "собаку" съел!!! удачи!!!!
Появилась проблема с головным светом, включаю ближний свет и через какоето время трещит реле и свет вырубается, реле нагревается что палец не удержать, с чего начать?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, с реле (поменять местами с другим)
Пробовал не помогает, но на всяк случай уже заказал новое
У меня такое мнение, что где то плохой контакт, от этого и греется реле
Автомобиль: JEEP CHEROKEE XJ 3.2TD
Реле не причем. Сам переключатель - под замену. Подходит совдеповский - 130руб.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electrical/index.htm
Я так понимаю что Волговский
Реле не причем.
Та и понятно что оно не причем, кроме центрального выключателя может быть еще чего?
388
TAZ 2108 "Сопля"
тогда этот контакт на переклучалке 90%
Совершенно верно или Газель или УАЗ, что угодно. Только фишки одной цельной там не будет, а просто провода.
388
TAZ 2108 "Сопля"
где угодно по дороге хреновое соединение
может у фар водой залил
эту тему уже изучал ;)спасибо
а сам переключатель тож греется или нет?
Это неделю назад началось
388
TAZ 2108 "Сопля"
но у меня именно такая фигня была от реле...поменял-работало, то разобрал-все контакты горелые, почистил и поставил на абс-оно все равно не нужно :lol:
Там тепловик стоит (на переключателе), при нагреве он фары то и вышибает, когда остынет опять включает.
Да вот хочу новое реле попробовать, если нет, буду дальше копать ;)
Бывший хозяин доп фары к этому реле подключил, по началу при включении допов свет вырубало, мож он все релюхи и пожег ;)
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, переставь с реле абс ;) или дворников...если работать не будет-копай переключатель
Так надо было зразу об этом сказать. На одно реле нельзя много всего вешать. Как выше описали поменяй местами реле, только допы не включай, и ваще убери их на другое реле.
Про это я знаю
допы не включай
я их и не включаю, если их включить вырубает почть сразу
переставь с реле абс или дворников
Дык надо еще разобраться где какое реле стоит, я то реле которое трещит методом общупывания нашел, под торпедой над правой ногой
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, наколхожено у тебя там походу капитально <_<
Про это я знаю
Я тебе ссылку скинул, там все расписано
Изменено пользователем Андрей150777
Эта не работает, вот твоя первая http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electrical/index.htm
из похожего вот это
Вот которая E и С сильно нагреваются, трещит вроде как Е
Изменено пользователем Deonis
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, переставь с С или F...а по библии получается E и С - хз :lol2:
те у тебя кортотит реле хзчего :lol2:
переставь с С или F
Не умничай, переставлял ;)
Млин, сразу не заметил "Действительно для автомобилей 95 и 96 годов выпуска"
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил Колосов
    • Skipper82rus
    • Mazaxuct
    • aleks76
    • Niklook
    • Сергей778
    • Assa7
    • Андрей 98
    • AlexHunt
    • jlubep
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
