Предистория.
Выезжал задним ходом в выходные, что-то щелкнуло, и поехал дальше, развернулся, поехал вперед и тут началось, что-то впереди начало трещать стучать, зависит от скорости автомобиля, причем если газ бросить - тишина, газу дать больше 2000 оборотов - тишина, в спокойном режиме езды стучит беспощадно.
Первая мысль крестовины, шрусы кардана, осмотр, тряска, все впорядке, машину в сервис, открываем крышку моста, там палец сателлитов болтается, свернут болт его фиксирующий, палец обкоцан, вот оно! проблема найдена, причем вовремя пока все не размолотило.
Берется другой диф, на него моя ГП, часть моих фрикционов от блокировки, мои полуоси, морковка снята, все отмыто, диффектовка, замена сальников, собирается, выезжаю а звук остался.
Меняется кардан - стучит, меняется шрус полуоси - стучит, правая полуось на изгиб проверка - ровная, без кардана - не стучит.
Куда копать!? что не так!?
Задним ходом накатом тоже стучит , звук именно с моста, ярко выражен на улице, в ногах водителя.
если колеса вывернуть задним ходом то звук ярче, вперед вывернутыми колесами тихо. до 20-30 кмч вперед по прямой тихо, после в высокой частотой стуки.
Изменено пользователем Charh
