Есть ли радиатор коробки на WK (WH) 4.7? Я не нашел
rocket
Где радиатор коробки АКПП на  WK (WH) 4.7????
Его ж нет!  ????
Автомобиль: Grand Cherokee (WK)
Есть радиатор , впереди
Менял , сейчас ворос о замене или пайке радиатора где кондей и антифриз, в том году менял
От него идет две трубки внизу с поавой стороны , вот одна трубка у машины в масле , на замену скоро
радиатор коробки это 1/3 часть радиатора кондиционера... отдельного нет
  Nurtdin сказал:
я заменил аходной бачек на радиаторе охлаждения на алюминиевый, спаяли на заказ.
есть радиатор ГУР, кондея, двигателя И ВСЕ!!!
Автомобиль: в подписи
Который кондея - сколько трубок к нему подходит?
Во во , есть аосмотри с поава вниз там два шланга от него на коробку идут
С права
  В 02.02.2017 в 08:02, up6 сказал:
то есть туда трубки от коробки подходят?
Да нет там трубок!
радиатор кондея-это толко радиатор кондея, а перд ним стоит радиатор ГУР.
Разбирал же я их
Они тоже жесткие
Дальше где лонжерон
фотку кто нибудь скинте
пошел на подъемник, менять втулки и смотреть трубки.
А термостат на коробке есть? Ка проверить его работу?
  В 02.02.2017 в 08:05, rocket сказал:
Да нет там трубок!
Разбирал же я их
позволю себе с Вами не согласиться
Да нет там трубок!
Разбирал же я их
у меня на холодную коробку утром при -25 двигатель грохнет в режиме  Д.
Вот думаю может масло по большому кругу гонит если есть термостат.
После 3-5 инут прогрева на тормозе на месте все работает как часы хоть в -33
У меня случай был приехал знакомый купил такой же как у нас , по телефону говорил что у него нет щупа для масла в коробку типо стоит заглушка , я ему сказал подьедь посмотри , подьехал и был удивлён что на моей есть щуп
Это к тому что если говорят есть значит есть
Фильтр и масло давно меняли ???
думаю тысяч 40-50 не менялось точно а там не знаю.
Масло светлое, красное. Выглядит очень свежим
Мерсовская коробка , вам на замену масла и фильтра
Каприз , надо менять по регламенту
40-50 давно пора
  Nurtdin сказал:
регламент то какой?
Сейчас тоже фильтр закажу и на замену хотя 25-30 самый раз
25-30
Самый тот регламент
Фильтр на наш стоит в районе 1500
Если мне память не изменяет
  Nurtdin сказал:
Сейчас тоже фильтр закажу и на замену хотя 25-30 самый раз 25-30 Самый тот регламент
а не часто ли это? люди вот раз в 100 тыс меняют.
В мануале написано раз в 150
20-30 тыс - это ж кто то раз в год менять должен получается?
Изменено пользователем rocket
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
  В 02.02.2017 в 08:06, rocket сказал:
IMG 0263
IMG 0521
вот тут  они живут трубки на  радиатор коробки
Изменено пользователем KeY
Это немец, шутки плохи а вот когда новая так и меняется как в брошурке написано , до 30 можно смело не менять а потом все равно
Спасибо за фото
У меня вот одна из них соплит или мокрит вообщем в масле , цена трубки конечно не низкая
Но уровень держит
  В 02.02.2017 в 08:45, Nurtdin сказал:
Спасибо за фото
Но уровень держит
так у меня на первом фото тоже сопливит ,колхоз на 2 фотке  уже 3 год все сухо
Не по теме , кто нибудь решил вопрос насущный задний кардан , второй заскрипел покупал б/у проездил два года а теперь хз или опять б/у
  В 02.02.2017 в 08:46, KeY сказал:
А подробности можно
А подробности можно
  В 02.02.2017 в 08:47, Nurtdin сказал:
на драйве люди решают заменой крестовин , расточка и крестовины под внутренние стопора..или по типу  как на оригинале WJ  фрезеруют  канавки  под внешний стопор. Тем более кардан уже старый есть для опытов!
Зы. Сейчас Сашка М придет и всыпет нам  за  НЕпоТЕМЕ
Нынче у меня бензонасосом проблемы были колхоз делали три насоса угробил уаз , плюнул заказал дубликат и норма , лучше бы сразу , а кто нибудь фаркоп ставил и от чего подходит
Понял
Извеняюсь , так на чем мы остановились? Ах да вот радиатор охлождения паял , потом заменил на новый. В очереди другой
  В 02.02.2017 в 08:50, Nurtdin сказал:
А подробности можно
А подробности можно
да  там на фотках понятно вроде ....полотном  от ножевки  родную обжимку надпиливаете  и снимаете ,старый шланг выкидываете  и ставите новый импортный маслобензостойкий  на хорошие хомуты.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Вот тута с картинками еще https://www.drive2.ru/l/9485533/ ))
Кстати, слышал, что половина МЛ-клуба с таким колхозом гоняет.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • HUNTER-Alex
    • MishaS
    • Константин9199
    • brat-kondrat
    • Fairtex
    • Chera400
    • sto_egarage
    • diman416
    • EfimE
    • URRI 39
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
