Есть ли радиатор коробки на WK (WH) 4.7? Я не нашел
rocket
Где радиатор коробки АКПП на  WK (WH) 4.7????
Его ж нет!  ????
Автомобиль: Grand Cherokee (WK)
Есть радиатор , впереди
Менял , сейчас ворос о замене или пайке радиатора где кондей и антифриз, в том году менял
От него идет две трубки внизу с поавой стороны , вот одна трубка у машины в масле , на замену скоро
радиатор коробки это 1/3 часть радиатора кондиционера... отдельного нет
  Nurtdin сказал:
я заменил аходной бачек на радиаторе охлаждения на алюминиевый, спаяли на заказ.
есть радиатор ГУР, кондея, двигателя И ВСЕ!!!
Автомобиль: в подписи
Который кондея - сколько трубок к нему подходит?
Во во , есть аосмотри с поава вниз там два шланга от него на коробку идут
С права
  В 02.02.2017 в 08:02, up6 сказал:
то есть туда трубки от коробки подходят?
Да нет там трубок!
радиатор кондея-это толко радиатор кондея, а перд ним стоит радиатор ГУР.
Разбирал же я их
Они тоже жесткие
Дальше где лонжерон
фотку кто нибудь скинте
пошел на подъемник, менять втулки и смотреть трубки.
А термостат на коробке есть? Ка проверить его работу?
  В 02.02.2017 в 08:05, rocket сказал:
Да нет там трубок!
Разбирал же я их
позволю себе с Вами не согласиться
Да нет там трубок!
Разбирал же я их
у меня на холодную коробку утром при -25 двигатель грохнет в режиме  Д.
Вот думаю может масло по большому кругу гонит если есть термостат.
После 3-5 инут прогрева на тормозе на месте все работает как часы хоть в -33
У меня случай был приехал знакомый купил такой же как у нас , по телефону говорил что у него нет щупа для масла в коробку типо стоит заглушка , я ему сказал подьедь посмотри , подьехал и был удивлён что на моей есть щуп
Это к тому что если говорят есть значит есть
Фильтр и масло давно меняли ???
думаю тысяч 40-50 не менялось точно а там не знаю.
Масло светлое, красное. Выглядит очень свежим
Мерсовская коробка , вам на замену масла и фильтра
Каприз , надо менять по регламенту
40-50 давно пора
  Nurtdin сказал:
регламент то какой?
Сейчас тоже фильтр закажу и на замену хотя 25-30 самый раз
25-30
Самый тот регламент
Фильтр на наш стоит в районе 1500
Если мне память не изменяет
  Nurtdin сказал:
Сейчас тоже фильтр закажу и на замену хотя 25-30 самый раз 25-30 Самый тот регламент
а не часто ли это? люди вот раз в 100 тыс меняют.
В мануале написано раз в 150
20-30 тыс - это ж кто то раз в год менять должен получается?
Изменено пользователем rocket
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
  В 02.02.2017 в 08:06, rocket сказал:
IMG 0263
IMG 0521
вот тут  они живут трубки на  радиатор коробки
Изменено пользователем KeY
Это немец, шутки плохи а вот когда новая так и меняется как в брошурке написано , до 30 можно смело не менять а потом все равно
Спасибо за фото
У меня вот одна из них соплит или мокрит вообщем в масле , цена трубки конечно не низкая
Но уровень держит
  В 02.02.2017 в 08:45, Nurtdin сказал:
Спасибо за фото
Но уровень держит
так у меня на первом фото тоже сопливит ,колхоз на 2 фотке  уже 3 год все сухо
Не по теме , кто нибудь решил вопрос насущный задний кардан , второй заскрипел покупал б/у проездил два года а теперь хз или опять б/у
  В 02.02.2017 в 08:46, KeY сказал:
А подробности можно
А подробности можно
  В 02.02.2017 в 08:47, Nurtdin сказал:
на драйве люди решают заменой крестовин , расточка и крестовины под внутренние стопора..или по типу  как на оригинале WJ  фрезеруют  канавки  под внешний стопор. Тем более кардан уже старый есть для опытов!
Зы. Сейчас Сашка М придет и всыпет нам  за  НЕпоТЕМЕ
Нынче у меня бензонасосом проблемы были колхоз делали три насоса угробил уаз , плюнул заказал дубликат и норма , лучше бы сразу , а кто нибудь фаркоп ставил и от чего подходит
Понял
Извеняюсь , так на чем мы остановились? Ах да вот радиатор охлождения паял , потом заменил на новый. В очереди другой
  В 02.02.2017 в 08:50, Nurtdin сказал:
А подробности можно
А подробности можно
да  там на фотках понятно вроде ....полотном  от ножевки  родную обжимку надпиливаете  и снимаете ,старый шланг выкидываете  и ставите новый импортный маслобензостойкий  на хорошие хомуты.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Вот тута с картинками еще https://www.drive2.ru/l/9485533/ ))
Кстати, слышал, что половина МЛ-клуба с таким колхозом гоняет.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
    • art_bb
    • Zev66
    • ALEX3
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
