Есть ли радиатор коробки на WK (WH) 4.7? Я не нашел
rocket
Где радиатор коробки АКПП на  WK (WH) 4.7????
Его ж нет!  ????
Автомобиль: Grand Cherokee (WK)
Есть радиатор , впереди
Менял , сейчас ворос о замене или пайке радиатора где кондей и антифриз, в том году менял
От него идет две трубки внизу с поавой стороны , вот одна трубка у машины в масле , на замену скоро
радиатор коробки это 1/3 часть радиатора кондиционера... отдельного нет
  Nurtdin сказал:
я заменил аходной бачек на радиаторе охлаждения на алюминиевый, спаяли на заказ.
есть радиатор ГУР, кондея, двигателя И ВСЕ!!!
Автомобиль: в подписи
Который кондея - сколько трубок к нему подходит?
Во во , есть аосмотри с поава вниз там два шланга от него на коробку идут
С права
  В 02.02.2017 в 08:02, up6 сказал:
то есть туда трубки от коробки подходят?
Да нет там трубок!
радиатор кондея-это толко радиатор кондея, а перд ним стоит радиатор ГУР.
Разбирал же я их
Они тоже жесткие
Дальше где лонжерон
фотку кто нибудь скинте
пошел на подъемник, менять втулки и смотреть трубки.
А термостат на коробке есть? Ка проверить его работу?
  В 02.02.2017 в 08:05, rocket сказал:
Да нет там трубок!
Разбирал же я их
позволю себе с Вами не согласиться
Да нет там трубок!
Разбирал же я их
у меня на холодную коробку утром при -25 двигатель грохнет в режиме  Д.
Вот думаю может масло по большому кругу гонит если есть термостат.
После 3-5 инут прогрева на тормозе на месте все работает как часы хоть в -33
У меня случай был приехал знакомый купил такой же как у нас , по телефону говорил что у него нет щупа для масла в коробку типо стоит заглушка , я ему сказал подьедь посмотри , подьехал и был удивлён что на моей есть щуп
Это к тому что если говорят есть значит есть
Фильтр и масло давно меняли ???
думаю тысяч 40-50 не менялось точно а там не знаю.
Масло светлое, красное. Выглядит очень свежим
Мерсовская коробка , вам на замену масла и фильтра
Каприз , надо менять по регламенту
40-50 давно пора
  Nurtdin сказал:
регламент то какой?
Сейчас тоже фильтр закажу и на замену хотя 25-30 самый раз
25-30
Самый тот регламент
Фильтр на наш стоит в районе 1500
Если мне память не изменяет
  Nurtdin сказал:
Сейчас тоже фильтр закажу и на замену хотя 25-30 самый раз 25-30 Самый тот регламент
а не часто ли это? люди вот раз в 100 тыс меняют.
В мануале написано раз в 150
20-30 тыс - это ж кто то раз в год менять должен получается?
Изменено пользователем rocket
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
  В 02.02.2017 в 08:06, rocket сказал:
IMG 0263
IMG 0521
вот тут  они живут трубки на  радиатор коробки
Изменено пользователем KeY
Это немец, шутки плохи а вот когда новая так и меняется как в брошурке написано , до 30 можно смело не менять а потом все равно
Спасибо за фото
У меня вот одна из них соплит или мокрит вообщем в масле , цена трубки конечно не низкая
Но уровень держит
  В 02.02.2017 в 08:45, Nurtdin сказал:
Спасибо за фото
Но уровень держит
так у меня на первом фото тоже сопливит ,колхоз на 2 фотке  уже 3 год все сухо
Не по теме , кто нибудь решил вопрос насущный задний кардан , второй заскрипел покупал б/у проездил два года а теперь хз или опять б/у
  В 02.02.2017 в 08:46, KeY сказал:
А подробности можно
А подробности можно
  В 02.02.2017 в 08:47, Nurtdin сказал:
на драйве люди решают заменой крестовин , расточка и крестовины под внутренние стопора..или по типу  как на оригинале WJ  фрезеруют  канавки  под внешний стопор. Тем более кардан уже старый есть для опытов!
Зы. Сейчас Сашка М придет и всыпет нам  за  НЕпоТЕМЕ
Нынче у меня бензонасосом проблемы были колхоз делали три насоса угробил уаз , плюнул заказал дубликат и норма , лучше бы сразу , а кто нибудь фаркоп ставил и от чего подходит
Понял
Извеняюсь , так на чем мы остановились? Ах да вот радиатор охлождения паял , потом заменил на новый. В очереди другой
  В 02.02.2017 в 08:50, Nurtdin сказал:
А подробности можно
А подробности можно
да  там на фотках понятно вроде ....полотном  от ножевки  родную обжимку надпиливаете  и снимаете ,старый шланг выкидываете  и ставите новый импортный маслобензостойкий  на хорошие хомуты.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Вот тута с картинками еще https://www.drive2.ru/l/9485533/ ))
Кстати, слышал, что половина МЛ-клуба с таким колхозом гоняет.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • Getrage
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
