Есть ли радиатор коробки на WK (WH) 4.7? Я не нашел
rocket
Где радиатор коробки АКПП на  WK (WH) 4.7????
Его ж нет!  ????
Автомобиль: Grand Cherokee (WK)
Есть радиатор , впереди
Менял , сейчас ворос о замене или пайке радиатора где кондей и антифриз, в том году менял
От него идет две трубки внизу с поавой стороны , вот одна трубка у машины в масле , на замену скоро
радиатор коробки это 1/3 часть радиатора кондиционера... отдельного нет
89
я заменил аходной бачек на радиаторе охлаждения на алюминиевый, спаяли на заказ.
есть радиатор ГУР, кондея, двигателя И ВСЕ!!!
2 376
Автомобиль: в подписи
Который кондея - сколько трубок к нему подходит?
Во во , есть аосмотри с поава вниз там два шланга от него на коробку идут
С права
89
то есть туда трубки от коробки подходят?
Да нет там трубок!
радиатор кондея-это толко радиатор кондея, а перд ним стоит радиатор ГУР.
Разбирал же я их
Они тоже жесткие
Дальше где лонжерон
фотку кто нибудь скинте
89
пошел на подъемник, менять втулки и смотреть трубки.
А термостат на коробке есть? Ка проверить его работу?
На работе сижу пошел бы фото сделал
Да нет там трубок!
Разбирал же я их
позволю себе с Вами не согласиться
Да нет там трубок!
Разбирал же я их
89
у меня на холодную коробку утром при -25 двигатель грохнет в режиме  Д.
Вот думаю может масло по большому кругу гонит если есть термостат.
После 3-5 инут прогрева на тормозе на месте все работает как часы хоть в -33
У меня случай был приехал знакомый купил такой же как у нас , по телефону говорил что у него нет щупа для масла в коробку типо стоит заглушка , я ему сказал подьедь посмотри , подьехал и был удивлён что на моей есть щуп
Это к тому что если говорят есть значит есть
Фильтр и масло давно меняли ???
89
думаю тысяч 40-50 не менялось точно а там не знаю.
Масло светлое, красное. Выглядит очень свежим
Мерсовская коробка , вам на замену масла и фильтра
Каприз , надо менять по регламенту
40-50 давно пора
89
регламент то какой?
Сейчас тоже фильтр закажу и на замену хотя 25-30 самый раз
25-30
Самый тот регламент
Фильтр на наш стоит в районе 1500
Если мне память не изменяет
89
Сейчас тоже фильтр закажу и на замену хотя 25-30 самый раз 25-30 Самый тот регламент
а не часто ли это? люди вот раз в 100 тыс меняют.
В мануале написано раз в 150
20-30 тыс - это ж кто то раз в год менять должен получается?
Изменено пользователем rocket
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
IMG 0263
IMG 0521
вот тут  они живут трубки на  радиатор коробки
Изменено пользователем KeY
Это немец, шутки плохи а вот когда новая так и меняется как в брошурке написано , до 30 можно смело не менять а потом все равно
Спасибо за фото
У меня вот одна из них соплит или мокрит вообщем в масле , цена трубки конечно не низкая
Но уровень держит
80
Спасибо за фото
Но уровень держит
так у меня на первом фото тоже сопливит ,колхоз на 2 фотке  уже 3 год все сухо
Не по теме , кто нибудь решил вопрос насущный задний кардан , второй заскрипел покупал б/у проездил два года а теперь хз или опять б/у
А подробности можно
А подробности можно
80
на драйве люди решают заменой крестовин , расточка и крестовины под внутренние стопора..или по типу  как на оригинале WJ  фрезеруют  канавки  под внешний стопор. Тем более кардан уже старый есть для опытов!
Зы. Сейчас Сашка М придет и всыпет нам  за  НЕпоТЕМЕ
Нынче у меня бензонасосом проблемы были колхоз делали три насоса угробил уаз , плюнул заказал дубликат и норма , лучше бы сразу , а кто нибудь фаркоп ставил и от чего подходит
Понял
Извеняюсь , так на чем мы остановились? Ах да вот радиатор охлождения паял , потом заменил на новый. В очереди другой
80
А подробности можно
А подробности можно
да  там на фотках понятно вроде ....полотном  от ножевки  родную обжимку надпиливаете  и снимаете ,старый шланг выкидываете  и ставите новый импортный маслобензостойкий  на хорошие хомуты.
Спасибо
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Вот тута с картинками еще https://www.drive2.ru/l/9485533/ ))
Кстати, слышал, что половина МЛ-клуба с таким колхозом гоняет.
Спасибо
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей 1980
    • bacilasv
    • Славяс
    • Кржимилик
    • Горди
    • jja2
    • ales1988
    • Дмитрий мультик
    • mi3
    • Марсик
    • Man1999
    • Graf_z
