Автор ZOOM-ZOOM
Сколько нас
Сколько нас
122 пользователя проголосовало
1. Владелец KL?
Да
Нет
2. Ваш город?
Питер
Ваш вариант
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
- Voldemarych
- ВальтерМ
- AlexMalush
- kuts.
- ALEX3
- chanas
записей - 25
комментариев - 44894
- 177
- 49
комментариев - 312049
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3615
