Свет в режиме авто не горит.
Парвиз
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
5-7 к    новый  , на разборке  ещё можно посмотреть  от 3х.   У меня тоже глючил  какое-то время , хотел разбирать так руки не дошли до всего этого . Пока    вроде работает штатно.
Автомобиль: Grand CHEROKEE
3 минуты назад, maximusg1977 сказал:
Да это фигня . Где купить новый? К Андрею?)))
5 минут назад, maximusg1977 сказал:
У меня дорейстал.  Вчера обратил внимание , не горит идикатор фар.  Вышел.  Не горят и правда . Заглушил . Закрыл кнопкой на ручке дверь . Открыл фары загорелись.  Завел , горят . Поехал .сегодня не горят и все. Только если крутилку в крайне правое положение повернуть на фары
Ну или датчик или переключатель.
Изменено пользователем maximusg1977
7 минут назад, maximusg1977 сказал:
А какмана понять методом научного тыка?
2 минуты назад, up6 сказал:
пишите вин и глянем
1C4RJFBG5CC358330
Не понял по описанию как ее выкывырнуть из панели . Ща пойду посмотрю еще раз . Может там тупо грязь.  В интернете плату посмотрел. Возможно ее просто почистить надо . Могла дорожка на плате закиснуть к примеру....
Изменено пользователем СанСан
Ошибка
Александр, у Вас гора реколлов на авто - стоит попробовать дилера напрячь, если рядом есть
подковырнуть плоской лопаткой сбоку
по переключателю написал в личку
3 часа назад, СанСан сказал:
1C4RJFBG5CC358330
Я не знаю где на дорестайле датчик света.  На рестайле за зеркалом.  В светлое время суток  в режиме Авто закрыть рукой   - должен свет загореться. Хотя если  включатель не работает  , то  Хз как  понять  - на диагностику  лучше . Или начать с  переключателя всётаки  снять разобрать. Или поменять сразу.
41 минуту назад, maximusg1977 сказал:
Как я понял алгоритм работы датчика адекватный . Просто в солнечную погоду он отражает свет на режиме авто.  Наверное надо сигу поставить какой то . Что бы дистанционно запускать двигатель на прогрев
  • 10 месяцев спустя...
36
В 23.12.2019 в 11:28, maximusg1977 сказал:
Ну что ж проблема повторилась снова с приходом морозов. Сделал как тут https://www.drive2.ru/l/532654011103316307/, 3й день все работает штатно.  Снял, разборал, промыл спиртом, смазка была очень плотной консистенции кстати, между дорожками вычистил грязь иголкой. Собрал - заработало.Фото прилагаю. Новую смазку наносить не стал.
Автомобиль: Jeep гранд чероки wk2
Добрый вечер. В положение авто(свет) днем загораются фары. В чем может быть причина?
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
Сработка дворников. Или недостаточное освещение. Гранд в этом отношении параноидален. Связано это со штатовскими ПДД.
Спасибо.  Завтра по наблюдаю. За полтора года это первый раз.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
      • 11734
