Неудобный задний диван WH
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
Добрый день, владельцы WK/ WH.
Рассматриваю к покупке данный авто. Но, для меня одним из сдерживающих факторов к этому шагу является как ни странно посадка на заднем диване. Он получается только для детей или бабушек. Для взрослого посадка по схеме колени у ушей (в свое время смеялся над X5 друга из-за этого). Представляю каково там будет на дальних перегонах. В связи с этим вопрос - кто нибудь пытался приподнять подушку, чтобы исправить ситуацию. Или это неизлечимо, и всегда есть отговорка - "Я там не езжу".
54
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
приветствую.
проблема заднего ряда больше в том что сама сидушка короткая, а не пол высокий. товарищи ростом под 1.9м сидели сзади и им было нормально.
приподнимать...не уверен что это даст больше комфорта ввиду того что в чирокезах не самые высокие потолки. имхо
Узкая сидушка не приведет к том, что сидишь как на полу. В Коммандере совершенно другая посадка. Можно сказать эталонная. В Чироки КК/ KJ, если придираться, то можно сказать похуже Коммандера. Гранд WH ИМХО самый не удобный.
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3
7 2005
Ну х.з. 2 ребенка 6-7 лет 1300 км выдержали без проблем(им даже очень понравилось),а до этого 1 друг-алкоголик 1500 км просидел и не устал ни разу
36
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
То же самое на вжике. ((
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Интересно кто нибудь задумывался о том как сделать что бы спинка задних сидений имело еще одно положение более лежачее.?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Кроме того, что бывает низкое расположение подушки задних сидух, очень часто параллельно ещё и присутствует проблема низкого расположения передних сидух, ввиду чего задним пассажирам попросту некуда вытянуть ноги. У меня есть СиАрВи - 1, в которой сзади идеально сидеть хоть 2 -х метровому. Так в ней помимо возможности регулировки спинок задней сидухи, есть ешё и механизм раздельного раскладывания задних сидух в полулежачее положение, а на СиАрВи - 3 моей сестры задние сидухи на раздельных салазках имеют диапазон смещения вперёд - назад.
 Я на всех бывших в моих руках авто поднимаю подушки передних сидений, в том числе и для удобства посадки задних пассажиров, и по опыту могу сказать, что поднять задние подушки и откинуть задние спинки тем более в универсалах вообще "не вопрос"!
 Рекомендую присесть на задний диван в обычную Волгу, и для себя запомнить ощущения от сидения там.
Изменено пользователем Alex1971
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Надо покупать Коммандер, там такое вполне возможно и есть даже чертежи проставок  https://www.drive2.ru/l/465489793564803138/
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да , кто-то пытался ... Но потом вырезал в крыше отверстие для голов пассажиров. Появилось новое неудобство - ветер в лицо.
186
и ВАЗ 21053.
Да , кто-то пытался
На самом деле, не всё так просто. Можно только приподнять заднюю часть подушки и слегка отклонить назад спинку. Тогда, если угол меж ними будет большой, то будет неудобно сидеть и тело будет стремиться съехать с сидухи, особенно если она кожанная. Можно поднять выше перед подушки сидухи и прилично отклонить назад спинку, типа как передние сидухи в авто категории Джи Ти, и ездить станет вполне комфортно. Можно просто, сохраняя угол, поднять равномерно и перед и зад, чтобы уровень задних сидух стал на уровне или даже выше передних(как на СиАрВи), вот тут всё и упирается в высоту потолка. Но по опыту скажу, что самая комфортная посадка на задних сидухах, когда они выше передних, и сидящие сзади смотрят поверх голов сидящих спереди(опять же в СиАрВи).
В нем как раз с этим все хорошо, посадка правильная. Но их значительно меньше из чего имеем:
 - за те что выставлены ломят цены. Например за CRD с пробегом под 200 хотят около 1М;
 - вероятность найти не упилок стремиться к нулю;
Вот это именно посадка в Коммандере.
186
и ВАЗ 21053.
ветер в лицо.
Это Изменено пользователем SerB
Нарушение правил форума п.4.3.2.
Вот такое изменение делали. Можете поделиться подходом к реализации.
186
и ВАЗ 21053.
Надо перенести назад проушины опор задних спинок, и приподнять передние шарниры сидух, - это я на вскидку по памяти как на ZJ - е, просто я не знаю механизма складывания сидух на WH. Можно на разборе купить сидухи от СиАрВи со ступенчатым механизмом фиксации спинок, и перетянуть их в родные обшивы(у их спинок нет дополнительных опор на кузов, они как передние). Наверняка можно из каких нибудь передних сидух взять рамы и обтянуть их своими обшивами). Главное, что можно спокойно ездить и без задних сидух, пока занимаешься экспериментами. Можно только одну половинку снять и над ней экспериментировать.
101
что бы немного отклонить спинку сидений назад надо тогда двигать нижнюю часть вперед.. по другому походу никак .. либо пластик багажника резать там получается ступенька и спинка по ширине не проходит..
Ну а если сдвинуть сидуху вперед то тогда передние сиденье нужно будет сильнее сдвигать вперед для складывания задних сидений. Замкнутый круг блин..)
Изменено пользователем Stimon
1 651
W124/300E
Купите автобус......
36
Крайслер 300м
Вот на своем на днях буду этим вопросом как раз заниматься - там и посмотрим. Это я за вжика, естественно))
762
Да , это действительно довольно странно. В первый раз вижу , чтоб человек при выборе авто "загонялся" именно этим критерием. :rolleyes:
Дык , в оригинальном мануале прям так и написано (том 7 , стр. 485) : - The rear seats are only for children and grandmothers.
Во-о-о-т ...  :P
А ещё : https:https://www.youtube.com/watch?v=EpGp701mHzs
1 051
2.4
АКПП
:lol:
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
На  wj  угол наклона спинки менял очень просто - под нижние болты крепления спинки вкидывал толстые шайбы так,чтобы спинка наклонилась до упора в шторку багажника.Ездить задним пассажирам стало гораздо комфортней. :good:
1 651
W124/300E
А ещё :
:hands: :hands: :hands:
36
Крайслер 300м
Да, так примерно и хочу. Только саму сидуху спереди тоже приподнять хочу.
Крайслер 300м
Пока наклонил только спинку. Пассажиры уже оценили!
101
@S@нек,как наклонил фото есть ? спинка складывается, раскладывается нормально?
Автомобиль: Jeep Wrangler
Jeep Grand Cherokee
и тишинааа......
36
Крайслер 300м
Ой, ребята, простите – тупо забыл. Забот хватает.
Фоты так и забыл сделать. В общем, суть проста.
Снял спинки. Чуть расточил отверстия крепежных пластин, чтоб немного двинуть спинки в сторону багажника.
Потом поставил спинки на место. под передние концы крепежных пластин подложил толстые шайбы около 1см, под середины в половину, т.е. 5мм и задние концы без шайб.
Далее двинул кронштейны спинок до упора назад и притянул болты крепления.
В итоге спинки чуть отодвинулись назад и изменился их наклон в сторону багажника.
Раньше до шторки была огромная щель, а теперь только пальцы просунуть реально. Сам пробовал сидеть – стало куда удобнее. Не знаю, так же ли крепятся сиденья на виаш.
Мне осталось только приподнять передние края подж..х подушек, чтоб стало еще удобнее.
Спинки как складывались, так и продолжают это делать, ведь положение крепежных пластин с замком относительно самой спинки не изменилось.
Oleg40
Вот фото заднего дивана,как выглядит,бежевый-переставлено(отодвинуто и приподнято),случайно увидел в объявлениях о продаже авто..серый сток.
Изменено пользователем Oleg40
Jeep Grand Cherokee
Вот бы фотки этих пластин увидеть.... B) , Не совсем понятно, крепеж на кузове не трогал?
Действительно, отчетливо видно что сидушка выше и списка наклонена. Сиденья перешивались, видимо тогда и проделали эту операцию. Попробую связаться с владельцем из объявления, может расскажет что/ как делалось.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Jeka 423
    • sten740
    • Solist
    • Alex745
    • Prohor 2010
    • Олег-2025
    • mihail2004
    • _scoorpion_
      Комплектации
