Как установить систему ISOFIX для детского кресла?
Иван-джип888
W124/300E
где посмотреть? что подобрать?
 Купить: https://ru.aliexpress.com/item/Universal-ISOFIX-Belt-Connector-Interfaces-Guide-Bracket-Car-Baby-Child-Safety-Seat-Belts-Holder-For-Honda/32775467863.html?spm=2114.41010308.4.100.4YiZNJ, или сделать самому (на заказ), не бином Ньютона.
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
на всех вк что я видел штатные изофиксы
Автомобиль: в подписи
Это не совсем изофиксы, наши крепежи штатные называются latch (альтернативная исофиксу система американская).
http://www.rudax.ru/information/isofix.html - вот тут подробнее.
Автомобиль: WK 4
Но подходит идеально, не вижу разницы :) Сам с детским креслом катаюсь.
WH SRT8 2008 Был
Не совсем так, Латч это тип крепления детского кресла к системе isofix с помощью ремней. Поэтому крепления у нас все таки стоят isofix, на сидении даже логотип isofix есть около них.
Нефига подобного. Латч обязателен в США с 2002го, он был первым так сказать. Далее подтянулась Европа с исофиксом - сначала на вновь разрабатываемых авто с 2006 и с 2010 уже обязаловка для всех. Речь о внедрении на авто, а не разработке стандарта или конструктива крепежей. Так что - Латч успела первой, потому она не может быть "креплением к исофиксам" (которые ещё не были обязательными на момент введения латча).
Короче - крепеж у нас есть, просто кресло надо искать с крепежами "Исофикс/Латч" а не просто "Исофикс" - и всё прекрасно закрепится.
WH SRT8 2008 Был
Скажу по другому, isofix и latch это типы крепления кресел и имеют отношение только к самим креслам, а крюки в машине это просто крюки для которых подходят сидения с этими типами креплений. Поэтому называть крюки в машине изофиксом или латчем вообще само по себе неверно.
BMW 330Cic
помоему в моем ВХ 08 нет их. а жаль, только женился, наверно ж плодиться буду.
ЗЫ в бмв тоже нет  ((((
WH SRT8 2008 Был
у всех на вк они есть, руку в стык спинки поджопника засунь, они там.
W124/300E
Я засовывал, мне показалось, что петли там не жесткие, а что то типа как из тросиков.
Показалось?
WH SRT8 2008 Был
жесткие П образные петли, приваренные к каркасу заднего сидения.
У меня стоит такое сидение. Сначала устанавливается база, и уже, на саму базу можно устанавливать сидения разного типа. Посмотрите сидения Maxi Cosi, как пример.
Петли жесткие.
Изменено пользователем Artiom
Они есть, надо рукой нащупать.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
