Проблема с АКПП
при положении селектора в Р - перестал блокироваться выходной вал АКПП - машина катается вперёд-назад как на N другие режимы АКПП работают в обычном режиме - кому-нибудь проблема знакома?
Quote (KREPYSH)
проблема знакома?
Авто? Модель? Год? ...... cool
прошу прощения - не указал - Гранд Чероки Ларедо WJ - 2004 года - 4.0 L - select-trac
видимо у тебя сломался крюк, который накидывается на ведущую шестерню (маховик?) либо его механизм накидывания (освобождения)
  • vrv377
  • maxsan
  • Maverick_E
    • 53 Записи
    • 456868 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44839 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216093 Просмотра
