Проблема с АКПП
AceVentura
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 CRD Оverland 2006
Камрады, проблема с АКПП, такова:
рывок при переключении с первой на вторую( как я понимаю, в общем при 18 км/ч)....Все остальные переключаются незаметно.
Ошибка по коробке одна Р2602 (питание магнитного клапана вне области).Штекер АКПП ессно в масле, поменяю на днях.
Ради интереса снял поддон коробки, поменял фильтр.Поддон покрыт тонким слоем "графита", металлических частиц не обнаружено.Разломал фильтр, там было пару опилок.
В чём может быть проблема?Гидроблок, плата, блок упраления АКПП (где он кстати сидит?)
З.Ы. О рывке знал, поэтому задушил продавца на цену ремонта АКПП...
Но хочется ессно малой кровью отделатся.
TAZ 2108 "Сопля"
AceVentura, модель коробки какая?
предположительно ничего криминального wink
АКПП Мерсовская 722.679
Автомобиль: джип гранд чероки
Всем привет! Почти та-же хрень с АКПП. Ошибка Р2602. Происходит все следующим образом. Загорается чек, коробка входит в аварийный режим, едет на второй передаче. Произвожу следующее. При загорании чек перевожу ричаг АКПП в положение драйв затем обратно, глушу авто, через 3-5с завожу. Чек остается гореть но машина едет в нормальном режиме, при переключении АКПП на 4 и скорости больше 70 км/ч чек гаснет. Бывает не с первого раза получается. А бывает и вообще не сбрасывается, тогда еду на СТО там сбрасывают с помощью сканера. Может кто подскажет что за косяк, или где найти литературу по АКПП ( 5-ступеньчатая Мерседес), электрическую схему. Может кто знает принцип работы датчиков АКПП.
Благодарю за подсказку. Теперь буду искать в нашей деревне спецов которые решат эту проблему.
Автомобиль: hummer h2
У меня на авто недавно перебирали коробку. Тоже толкала при переключении с 1 на 2 в течении полгода и в конце перестала ехать. Мастера разобрали и удивились увиденному... В поддоне коробки была Алюминиевая и бронзовая стружки, общий вес этой стружки вперемешку с остатками масла, полтора кило. Но это все еще начало КОНЦА..., стерт весь пакет 1 и 2 скорости, остались только тонкие и сгоревшие стальные пластинки, разрушен подшипник в масляном насосе и втулки какие возможно, съеден корпус самого насоса и т.д. Вскрыли бублик и там началось, снутри почти до дыры стерт сам бублик. Там тоже все было вместе с втулками разбито. Машина ездила до последнего и сама доехала до сервиса. Уехала тоже своим ходом.
Автомобиль: ZJ '93 4.0L Limited
Я уже спашивал тут про подергивания при разгоне в момент переключения между первой и второй. Как рекомендовали попробовал порегулировать тросик от АКПП к дросельной заслонке. Вытянул уже до предела. Рывки остались.
Теперь заметил еще вот что, при движении по шоссе с постоянной скоростью 80-90 км/ч, происходит скорее всего переключение кратковременное 0,5-1 сек на пониженную передачу, в следствии чего происходит рывок подтормаживание двигателем. Спева казалось, что это кочки. Но нет. Что это может быть?
СХ27
114
это что Вы показали?в профиль зайдите и Вы поймёте ,что двиЖки у Вас разные.поэтому и советовать не стоит. angry
cx27
Quote (cx27)
будь внимательней
извините, если что... но я кажется тут советов не давал, а задал свой вопрос в похожей теме, чтобы не плодить дублей, как мне раз тут однажды указали. И опять все не слава Богу.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: grand cherokee
Народ, хэлп!
Существует проблемы с коробкой, а точнее с переключением после 50 миль. Передачу переключает, но с сильными рывками и детонацией. Вопрос прост: что это может быть и где перебирать коробку. Кто где делал и сколько откладывать...
Машина - вжик 2001 года, коробка квадра, америкос
Изменено пользователем Кубик
есть готовая с переборки.ценник 45000р
гарантия на коробку с переборки вы даете?
цена на снять-поставить?
Если можно - огласите пожалуйста полную стоимость на замену с деталями и маслом
снятие установка 9000р+масло 12 литров АТФ 4+.гарантия пол года или 15000км
скажите пожалуйста, а ремонтом коробок вы занимаетесь? спрашиваю, потому что уверен в ремонтопригодности своей
Огромный совет,проверьте АКБ, а лучше поставь новый. Я так решил все проблемы с АКПП.
  • 11 лет спустя...
Автомобиль: mazda626
Grand WJ Overland
Всем привет, появилась проблема с акпп, встала в аварию и 2 ошибки p0731 и p0876. по ощущениям не хватает масла, уровень проверял, в норме(чистое, гарью не пахнет) . начинает ехать немного дерганно примерно с 2х, 2,5 тысяч. Авто приобрел недавно, до этого вопросов к коробке не было, переключала плавно, не затягивала. куда рыть что смотреть? Замена фильтров может помочь или что то глобальнее?
Автомобиль: додж рэм 1500
фильтр посмотреть стоит. если авто 4.7.бывает выскакивают из плиты.
Grand WJ Overland
Спасибо, открутился фильтр..., (Видимо механик хреново его закрутил при замене) висел на последнем витке практически, задел рукой и он отвалился. Хорошо что не в полях такая беда произошла
6 часов назад, agregat97 сказал:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • aleks54rus
    • SAI.VRN36
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
    tanauk17
    tanauk17
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
