ошибка P0302
Gooodwin
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
загорелась ошибка P0302 (пропуски зажигания во 2м цилиндре). в принципе, всё понятно- замена катушки.
свечи новые Denso, пробег на них менее 500км.
вопросы несколько в другом:
1. может ли быть ещё что-то, кроме катушки?
2. катушку какого производителя брать из аналогов? Emex предлагает целую тучу производителей... Академия+ предлагает Concord по вменяемой цене и срокам
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
С чего бы это - "все понятно" ?
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected (т.е. "осечка" , пропуски воспламенения )  . А это может быть по трем причинам : плохая искра , плохая смесь , плохое сжатие .
Думаю , имеет смысл поменять катушку с соседним цилиндром и посмотреть - уйдет ли туда ошибка .
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
спасибо! попробую.. кстати, "CHECK" потух. полдня погорел и потух...
плохое сжатие
это, если я правильно понимаю, надо мерить компрессию?
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Может дело в топливе? У меня 0300 загорелась, потом сама пропала после заправки.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
не думаю.. постоянно заправляюсь либо на Роснефти, либо на Газпромнефть. никаких "случайных" заправок.
967
Раз ошибка пропала, думаю , не имеет смысла .
У меня сначала появлялись "множественные" - пропали после промывки инжектора . Через полгода при длительном тарахтении на ХХ опять появлялось , сменил "оригинальные" NGK на IK20L  - прекратилось .
P030x появляется при отсутствии прогнозируемого ускорения от работы цилиндра , считывается по ДПКВ . Кстати , на некоторых авто эта ошибка появлялась в момент кратковременного свиста ремня при холодном пуске . ;)
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
понял, спасибо)). будем наблюдать..
ЗЫ ремень не свистел..
Изменено пользователем Gooodwin
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Os_ii
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88658
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
