Замена ламп ПТФ
Привет всем.
Есть где инструкция с фотками как заменить лампы в ПТФ?
Не могу понять как к ним подлезть.
У меня WH 2006 г., 5.7 л, европеец.
Изменено пользователем sploid
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Подкрылок отгибаешь , засовываешь туда руку, вынимаешь лампочку вставляешь новую. или снизу на подъемнике подлезаешь.
  • 2 года спустя...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , подскажите ...
Где взять(или номерок) часть разъёма(или в сборе) , кот вставляется в  разъём , идущий к нашим противотуманкам. Т.е. на наших лампах он уже с самой лампой птф. А нужна такая же часть в виде разъёма.
1 651
W124/300E
32 минуты назад, олегТТ сказал:
На алиэкспрессе.
Забиваешь тип разъема, это будет что то типа HВ-3 или НВ-4 или Н-11, и выбираешь подходящий.
1 468
1 час назад, олегТТ сказал:
Визуально плохо помню, но очевидно что-то из этих:
http://www.nord-yada.ru/product_item.html?itemid=2215
http://www.nord-yada.ru/product_item.html?itemid=2219
762
Только что, shurilla сказал:
У нас цоколь Н10. Там чёта такого не найду. Эти похожи , но не то. Поискал на сайте и не нашёл.
:blink:Глянул на Али ... там ОДИН! стоит мин 800 руб с пересылкой ! ...пардон-10 шт.,но столько не надо...))
Изменено пользователем олегТТ
1 468
14 минут назад, олегТТ сказал:
Для сравнения:
15 минут назад, олегТТ сказал:
У нас цоколь Н10
Там небось вся разница в "заусенцах" для защелок. Просто ножом можно срезать лишние, не?
1 651
W124/300E
18 минут назад, олегТТ сказал:
12 минут назад, СашкаМ сказал:
hb3 покупай, напильником доработаешь
Ничего дорабатывать не надо, так защелкнутся.
1 минуту назад, shurilla сказал:
Нет, разница в "высоте" язычка внутри разъема, у НВ-4 он пониже, у НВ-3 и Н-11 повыше.
528
WH SRT8 2008 Был
hb3  влазит в наши туманки проверял,  только h10  это 42вт, а hb3 на сколько я помню 60вт или 65вт, поэтому hb3  в туманках быстро их убьет.
1 468
8 минут назад, nos710 сказал:
Тут Олег явно хочет подсунуть в туманки нечто совсем непохожее, поэтому ищет отдельно "папы" как у родных ламп:
2 часа назад, олегТТ сказал:
Пускай признается - купил, небось, модные ядерные ПТФ, но с другими разъемами?
1 651
W124/300E
8 минут назад, shurilla сказал:
Я даже знаю, что:
https://ru.aliexpress.com/item/2-4-30/32860646328.html?spm=a2g0o.cart.99999999.259.1fdc3c00DWh82o
Угадал?
762
))) Да ,купил на Али светодиодные птф на 4.5" (для Харлея) и теперь вот вкорячиваю их вместо наших. Всё не особо сложно.https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-Arrival-2Pcs-4-5-Inch-Led-Motorcycle-Headlights-30W-DC10-30V-Moto-Led-Headlamp/32656620267.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ea633edAfhov8
Там есть уже разъём папа с мамой , но что то он мне не очень в плане герметичности. Вот и думаю найти папу родную.
Только что, E_Gun сказал:
Угадал?
Почти , Жень. Но эти 4" , а я захотел 4.5".:D
Yada тоже не сказать что прям фонтан по качеству пластика. Но не критично. А вот уплотнительные резинки вроде нормальные, в отличие от китайских силиконовых. Они (китай) и так говеные, а при нагреве вообще как сопли становятся.
1 651
W124/300E
1 час назад, СашкаМ сказал:
Тогда можно заморочиться, Flosser поискать, они много где продаются, у них все Ок и с пластиком и с резиной
629
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Саш, а нет там разъема на задние ПТФ случаем? )
1 651
W124/300E
1 час назад, ASAT сказал:
Их в природе не существует.
Я все перерыл.
Или оригинальные фонари в сборе или колхоз.
Я как раз колхожу сейчас Т10 под лампы W16W.
По инструкции:
762
18 часов назад, E_Gun сказал:
Блин , чёта запутался ... патрон под лампу НВ3 папа есть у nord yada .Номер его 904580.
А какой номер соответствует ему у Flosser ? У него нахожу только маму.
1 651
W124/300E
25 минут назад, олегТТ сказал:
Вот тут смотрел?
https://yadi.sk/i/BUOQ91Wcg79UB
762
Посмотрел,Жень. Но нет там этого.Всё та же мама...
В 05.04.2019 в 12:28, E_Gun сказал:
А как их ставить, где нибудь есть инфа? Не могу наити что то,  только разговоры...
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
С ободком оччень на любителя. На вранглере и хаммерах с круглыми фарами неплохо смотрятся, на WK лучше без ободка.  К тому же, если хотите их для освещения, а не только для внешнего вида, то надо делать с регулировкой света по высоте.  Если реальный интерес - приезжайте, сделаем. Свет будет лучше штатного ближнего.
667
44 минуты назад, JEEP-USA сказал:
Спасибо. Только я не понял, что сделаете? Установите или у вас свои заготовки есть?
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
14 минут назад, EmerA сказал:
См. личку.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Владимир(Лексеич)
    • digital-as
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
