Вздулось ЛКП
Dkr
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2017 Trailhawk
В 09.01.2021 в 22:40, ZOLTAR сказал:
Так что, не жаль потраченных усилий и времени. 1) спас дверь 2) термошумоизоляция 3) звук 😁👍
после такой рекламы тоже поставил в список задач на лето!))
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
Всем хай.. шумщикам особо :)
Такое ощущение, что много сообщений из темы куда-то делись - в цитатах присутствуют, как пост не нашел.
В частности, ситуация с разобранной ручкой, втулками и пр. Походу, полезнейшая инфа, но как-то выдрана.
Или это не лыжи и есть возможность ткнуть носом?
Спсб!
Тоже постигло на ручках - с водительской уже вздулось и помутнел лак (внутри судя по всему вообще попа), заметил после активной мойки, у пассажира на пластике ручки (который подвижен спереди) рыжий налет, так что дело времени.
Пассажира хочется спасти, с водителем не знаю, что и делать. Красить целиком точно не готов, т.к.
а) предубеждение, ни разу не видел чтоб как с завода - то шагрень не такая, то зерно, то оттенок на солнце иначе играет (у меня вишня)
б) все в шумке (в принципе, фигня, лепится за час)
Очень хочется как-то систематизировать инфу о конкретно нашей конструкции ручек, чтобы исключить проблему. Как жалко, что машин куплен на старте продаж, когда шумил все можно было поправить.. Сейчас поздняк.
Стал разглядывать - вообще не понимаю, как в стоке ржа не прет уже через год - малюсенькая резинка стоит только на подвижной внешней части, отверстие в железе вплотную к пластику, который как Г в П болтается при каждом открывании.
На ваге жены конструкция такая же, но дыра в железе сильно шире - и не касается и продувает. Смотрел другие - нигде такой лажи не нашел, либо опора торчит наружу и плотно посажена, либо дыра без трения.
В нашем же как нарочно!
PS^ машин 12 г, экспл. с 13, подмосква, 110 тык, так что еще терпимо :)
но менее обидно от этого не становится - сдуваешь-сдуваешь мух, кузов нулячий и такая под ручкой залепуха а-ля Газель, блин
болты крыльев пока чистые, даже трогать не хочу
по той же причине и битое не меняю:)
На капоте есть два очень мелких очага. Если ржа не попрет, то и хсними
Сам дико мнителен, так что сильно боюсь точащего червяка и снижения пиетета к джипке (типа "ну все, теперь продавать"). Хоть все бамперы покоцаны, пластмасса кое-где в хлам, птф в него же.. Но боевые коцки совсем не то же самое, что унылая гниль..
Теперь ручки всех тачек вокруг смотрю :):)
PSS^ проверить дверь в середине нет возможности - все укатано виброй, включая карту.
чесслово, крашеную родную нулячью дверь купил бы ))
Изменено пользователем denis6091
135
SEAT Leon 1
2 tsi
Что-то тема актуальность потеряла, похоже :)
Но тем не менее..
Нашел фотки начала своей аудиоподготовки. Как можно предположить, частые вздутия ЛКП по центру дверей образуются в местах вот таких вот неприкатанных пузырей на штатной вибронакладке.
На своей не вижу снаружи ничего, но червяки сомнений уже активно шевелятся.
Если там может выпадать конденсат, то ему некуда выходить и лажа ожидаема.
Думаю вскрыть, разрезать пузырь и посмотреть, что там. Правда, все в вибру и шумку укатано, но как-нибудь доберусь.
До кучи возник вопрос - а как изнутри до ручки-то добраться? Вообще что-то не вижу ни ручки ни крепежа ейного.
Может, кто фоткал изнутри?
PS^ На финише у меня вот так, так что вскрытие - тот еще гемор:
746
@denis6091 учитывая приложенные фото выше (мои, а это 18 года машинка), можно предположить что там под заводской нашлепкой. Пока двери передние не дырявые, стоит эти нашлепки снять и зашумить обратно, дешевле выйдет, чем двери менять
135
SEAT Leon 1
2 tsi
на майские и займусь..
фотоотчет приложу, ессно
и по ручке и по серединке
а с дверью все равно что-то думать - под ручкой-то полезло уже (правда, чуть-чуть, но это ж процесс )))
не уследил
так и не понял, что там за "укороченные втулки крепления ручки" из постов выше, что где пилить :)
746
@FEKLA
3 часа назад, FEKLA сказал:
а самое прикольное знаете что,  после всех этих шумок при боковом ударе не сработает безопасность, она там с приводом от моментального нарастания давления внутри полости двери, кто разбирал дверь видели наверное как герметично прилегает пластик к двери и есть 2 люка на уплотнителях, датчик удара с отверстием.
проблемных мест на вк2 еще несколько, помимо дверей крыльев капота, это ниша под задним бампером, закладные вокруг заднего подрамника, стабилизаторы, вк2 очень плох в плане коррозионной стойкости
Да ладно, не свисти😁😁😁 Прикольно ему....  Больной в натуре!!! Конечно не сработает, потому что этого не случится
746
8 минут назад, FEKLA сказал:
а еще излом проводки двери, если не повезет машина сгорит
А ещё можно ногу сломать, если не повезет, подходя к WK2, особенно если это дизель или 5,7😆😆😆😆
Уважаемые, подскажите, чем заводскую вибронакладку заменить на передних дверях. Хочу разобрать двери на днях
Недавно разобрал водительскую дверь. Еще прошлой зимой из-под ручки показалась ржавчина, которая пропадала после мойки. В этом году после мойки уже не пропадала, поэтому решил разобраться с ней.
Нигде не нашёл подробного мануала по разборке,  поэтому разбирал долго, часа три. Собрал обратно за час.
Сначала запасаемся инструментом. Я купил набор для снятия обшивки ДТ за 800р, там нужна всего одна лопаточка с раздвоенным жалом под углом, типа такой:
Вынимаем блок кнопок стеклоподъемника, отсоединяем разъем. Отгибаем заглушку в нише для руки, выкручиваем винт на 7 вроде бы торцевой головкой. Вынимаем пластиковую заглушку из ниши, где внутренная ручка, выкручиваем саморез под крестовую отвертку. Далее просовываем лопатку между обшивкой и самой дверью и отщёлкиваем пистоны, их там навскидку 15. Поднимаем заднюю часть, чтобы вынуть хромированную пипку закрытия изнутри и отщелкиваем разъем на кнопки памяти сидений. Обшивку убираем
Теперь надо вынуть стекло. Открываем технологический лючок, снимаем динамик. Ставим блок кнопок стеклоподъемника назад, включаем зажигание, опускаем стекло,  полностью, убираем внутреннюю бархотку. Потом немного поднимаем, чтобы крепления стекла показались с лючках. Отжимаем отверткой крепления. Вынимаем стекло наверх под углом
Выкручиваем винты крепления  пластиковой панели головкой на 10. Снимаем моторчик стеклоподъемника, выкручиваем винты крепления замка двери. Просовываем руку в технологический лючок и отсоединяем тяги от пипки и от внешней ручки. Там пластиковые защелки, которые надо провернуть, а потом тяга выходит из отверстия. После чего наконец можно аккуратно вытащить панель
Под вибронакладкой был пузырь, который я конечно вскрыл. Как оказалось, зря, под ним все чисто
Теперь снимаем внешнюю ручку. Откручиваем 3 винта головкой на 10,  снимаем электрический разъем. Оттягивая ручку, сжимаем пружину с внутренней стороны  и вынимаем заднюю часть ручки из двери
Изменено пользователем Den1983
Пластиковая крепежная пластина на защелках, отгибаем их и что мы видим
В общем, для машины 2012 года не так страшно. Вид снаружи:
Далее было не очень интересно, пузырки изнутри зачистил дремелем, снаружи ржавчину полирнул войлочной насадкой, прогрунтовал, покрасил из баллончика. Немного не попал в цвет :)  , но изнутри не страшно. Приклеил вибру 3мм пару кусков
Итоговый результат:
  • 5 месяцев спустя...
332
Коллеги , отпишитесь : у кого ещё по дверям такая же беда со ржой ? И сколько лет  машинам ? Я вот тут почитал - неужели так у многих ? Моей авто 2 года как . Вот и думаю - разбирать и передние двери шумить ?
332
@Sergo19 и тишина …. Сегодня смотрел брату машину . 11 год все под ручкой водителя сгнило . Пятно 5х 8 см !
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@Sergo19 Интересно знать вообще откуда ржа появляется, есть предположение что из-за воды которая поступает через уплотнители между стеклом, мне зашумили двери практически с новья поверх заводской нашлепки, не думаю что влага успела туда просочиться…
1 час назад, Sergo19 сказал:
Проблема эта в принципе универсальная, на многих авто других марок тоже самое, влага туда попадает и стоит. От частоты попаданий влаги и концентрации в ней солей зависит само инициирование и скорость процесса.
На машине которая ездит  по реагентам, живет во дворе и моется раз в квартал такой финал неизбежен.
А если авто гаражное, катается за мкадом по белому снежку и после каждой мойки продувается пистолетом, то и через 10 лет всё там хорошо будет.
36 минут назад, A-nDry сказал:
Есть мнение что сие происходит в местах неплотного прилегания к металлу двери заводской  нашлепки. Влага в этом воздушном пузыре  периодически конденсируется при понижении темп. и испаряется при нагреве, процесс вечен как вселенная, деться  ей от туда некуда, вопрос только в том что сгниет быстрей и выпустит её, нашлепка или дверь.
332
@grandcherokee2014 @A-nDry Я шумить машину не хочу . Мне хватает штатной шумки ( хотя не и нет совсем ) . Я для себя как решил - весной по теплу разберу двери и залью изнутри антикором . Особенно там где ручка дверная прилагает .
сейчас там сухо и девственно чисто , я колонки ставил , все внимательно осмотрел . Ещё теория ! Может там ржавчина собирается у тех , кто купит ????? В дождь опускают и поднимают стекло , вода и попадает так внутрь  двери , после и конденсат и ржа?
746
6 часов назад, Sergo19 сказал:
Вода в дверь попадает всегда, и от дождя, и во время мойки. @grandcherokee2014 правильно ответил: основная причина реагенты и хранение. Хотя у меня хранение в теплом и сухом гараже зимой и осенью, и реагентов сыпят мало, однако на пассажирской двери под пузырем ржа, а водительское с пузырем без ржи. Задние двери как с завода)))
332
@ZOLTAR значит тогда антикор точно поможет . У меня авто в паркинге , но не тёплом . Зимой мало езжу . Посмотрим …..
746
Ребята, что посоветуете, кто сталкивался? Попробовать выправить без покраски или все таки красить?
Гость grandcherokee2014
Если красить, то придется весь капот,  если вытягивать надо смотреть доступ с внутренней стороны, но сбитая краска, на сколько это видно останется.
Ломик упал?
746
@grandcherokee2014 щебёнка прилетела и прям в ребро. Подобраться снизу можно, но надо сверлить отверстие.
215
@ZOLTAR если краска не сильно задета, то лучше вытянуть. Вообще есть умельцы которые могут вытянуть и если нужно локально покрасить.
746
@A-nDry вот это в приоритете😁
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Brodyga 560
    • Юрий Гуськов
    • Kyl
    • Ayrat02
    • OWK
    • mixelson
    • Иван_84
    • Supermex
    • Gr.Eb-r
    • Denis1981
    • Ohyenchik 48
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
