ГУ Tesla для WK2 2013-...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Lenaxxx  там зарегистрироваться надо и написать, я уже не помню. Но они там есть, эти хакеры. Напишите они отвечают
Напишите прямо в чат этих "Ксинг бао" всемирно известная фирма, производящая от носков до автомобилей :lol2: шутка..
Тиайс, кингбитс и т.п как их там
13
Автомобиль: Jeep
20 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Вот мужчины, все шуточки у них на уме 🤣 Но спасибо. Вчера уже зарегистрировалась
  • AG открепил тема
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC 3.0 CRD Over. 2014
Всем доброго. Установил себе ШГУ на андроиде с Али. Без косяков конечно не обошлось но потихоньку боремся. Может кто подскажет, что за четыре антенных разъема на штатной магнитоле. Сейчас штатный плавник-антенна поключена к черному и очень плохой FM прием, при авт. поиске находит макс. 2 станции с шипением и хрипом, а иногда и не одной. Может надо к белому?  До замены прием был хороший. Если кто сталкивался буду благодарен.
??? up
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Плавник это антенна gps. Для радио на стекле за задней дверью. Пишите продавцу, либо ищите по модели вашего ГУ на 4pda.
P.S. Что за ГУ?
Изменено пользователем Amelnik
13
Автомобиль: GС WK2
2019
summit
40 минут назад, Леонидас сказал:
??? up
Проблемы с качеством приёма зависят от модели ГУ и бывают разные 1.Рекомендую посмотреть на схеме по питанию ГУ(схема часто есть в самом ГУ в меню)- в машине стоит штатный усилитель сигнала антенны,он включается по сигналу с ГУ ,это либо отдельный контакт,либо переходник,втыкаемый между разъемом антенны машины и ГУ,иногда идёт отдельно от ГУ за отдельные деньги при заказе,можно и здесь купить,без усилителя вы получаете сигнал только с куска провода 2.Если всё правильно подключено по электрике в части включения усилителя,то В настройках самого ГУ могут быть варианты включения этого усилителя,с завода может быть вариант и на отдельный контакт и через сам кабель антенны по умолчанию вариант может не совпадать с вашим,тогда надо указать нужный,иногда выбора из 2-х нет,тогда надо просто снять галочку с того,что есть и тогда активируется второй вариант...И насколько я помню вот эта настройка доступна только через инженерное меню с паролем,который зависит от модели ГУ и если оно прям не очень свежее -то есть на 4 PDA,я в своё время был одним из первых пользователей ГУ в России и этот пароль долго не мог узнать,внимательно определите модель своего ГУ перед поиском,на 4 PDA народ тоже не всё знает
2 часа назад, Amelnik сказал:
P.S. Что за ГУ?
https://aliexpress.ru/item/1005004754519661.html?sku_id=12000030347065446&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.64294aa6IV67Ty
Вот такая
1 час назад, Asmoscow сказал:
В ГУ есть функция включения усилителя радио сигнала. Она включена. Продавец в комплекте положил только переходник со штатной антенны и под новое ГУ. Хотя в инете встречал переходники и с доп проводом. Просто хотелось бы понять что это за четыре разьема на родном ГУ. И какой из них отвечает за Радио антенну. На 4pda спрошу конечно но чет сомневаюсь в ответе. Хотелось бы здесь узнать кто как реализовал подключение. Ведь ТЕСЛУ многие себе ставили.
Всем доброго. Спасибо за участие. Проблема решилась покупкой переходника с проводом на антенный усилитель. С наступающим Новым!
Автомобиль: jeep grand cherokee
renegade
Carmedia ZF-1823B-DSP
Всем привет :)
Может знает кто, где взять биос и как загрузиться с флешки ?
Магнитола зависла на стадии загрузки (вижу надпись «андроид» переливающуюся) — я так понимаю, слетела прошивка.
178
14 часов назад, 7439 сказал:
Всем привет :)
Не БИОС, а МЦУ, и оно здесь не при чем.
Фото страницы ГУ с информацией о ПО хотелось бы увидеть вначале. Там не только версия ПО, но информация о разрешении экрана, типе матрицы и заводе-изготовителе. Эти данные имеют значение для восстановления. Прошивки не взаимозаменяемы. Нужна именно под свое ГУ.
Ну и расскажите, что делали до того, как ГУ перестало грузиться. Прошивка сама по себе не слетает.
P.S. Надеюсь фото настроек успели сделать.....
Изменено пользователем dibanoff
renegade
9 часов назад, dibanoff сказал:
Не могу найти фото с данными
Прошивка слетела сама собой - просто утром не загрузилось ГУ и все. До этого 2 года работало. Не лез в рут или куда то еще.
178
2 часа назад, 7439 сказал:
Тогда придется работать методом тыка...
ГУ точно такое как в этом журнале?
renegade
26 минут назад, dibanoff сказал:
Да )) это мой ГЧ )
178
1 минуту назад, 7439 сказал:
Да )) это мой ГЧ )
В данном случае придется ставить прошивку с удалением старых данных. Соответственно потом придется заново все настраивать, в том числе и климат. Готовы?
renegade
Да конечно готов - холодно :)
Переживу я переустановку плееров :)
А климат в чем настройки ?
178
Отправил в личку прошивку и инструкцию.
По климату - надо будет войти в настройки под паролем и выбрать свой протокол (какой - не знаю).
  • 5 месяцев спустя...
21
Автомобиль: JGC SRT
Посоветуйте, пожалуйста, какое ГУ на сегодняшний день лучше взять. Авто SRT, 2014 г. Американец.
Нужен Android auto wireless.
Ещё думаю регистратор или даже ADAS DVR
про 360 даже не знаю, но передней камеры если честно не хватает.
да и микрофон родной похоже сдох, так что надо в новой ГУ
вот бегло поискал. Не Тесла стайл но неплохо.
https://www.aliexpress.com/item/1005005549357092.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005858710893.html
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Судя по году выпуска у вас рестайл, поэтому только первый вариант. :up:Второй для дореста.:hi:
В любом случае смотрите крепление и диагональ ГУ, все остальное зависит от размера кошелька.:ok:
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Если интересно. У меня вот эта лежит . Месяц откатался с ней , машину продал .
25000.  4*64
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
1 час назад, Ser_gun сказал:
25000.  4*64
Самый оптимальный вариант, и оперативки и диска хватает под все задачи:good:
21
Автомобиль: JGC SRT
Я правильно понял, что после установки пропадёт возможность некоторых настроек, типа автодальний, И так далее. Все что находится в меню Настройки родной ГУ
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
В 01.08.2023 в 14:25, Airbus320 сказал:
правильно понял,
Не правильно,  настройки бортового компа(который на щитке приборов) не меняются ни коим образом.  Да и в ГУ функционал только расширяется.
13
Автомобиль: GС WK2
2019
summit
В 08.08.2023 в 20:52, Manzel сказал:
Не совсем...язык может слететь и в щитке приборов,если в ГУ понажимать не то
78
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
правильно , на рестайле  после замены на не штатное ГУ , пропадает возможность изменить некоторые настройки так как они изменяются на экране ГУ. На дорестайле , все установки отображается на экране щитка приборов или проще EVIC.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
@Сергей771 добрый день.
У меня такая же магнитола, но я нечаянно сбросил все настройки до заводских и у меня слетела джип картинка и отключилась все опции: климат, мультируль и звук. А так же на экране стало все заводское. Что делать, как вернуть? Можете скинуть какие у вас настройки выставлены?
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
 всем привет ... сдохла родная магнитолла на 14 год овере ... заказал  вот такую https://aliexpress.ru/item/1005005292496985.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.43d94aa6ejiziB&sku_id=12000033418266627 взял самую мощьную 13 андроид проц квалком ... приехала  - воткнул в лоб по наитю  ... просто с использованием приложенного переходника ...    вышло так image.thumb.jpeg.42360d2646fb979cea3eda6aedf346ba.jpeg
100
это не тайес ... рамка в комплекте  была - выглядит поаккуратнее нашлепки ...
климат рулиться вроде   шустрая ...
Вопрос к знатокам  -   какие антенны за что отвечают по цветам ????  и нет ли у кого распиновки штатного разъема на оригинальной голове    - добился пока работы звука из передних дверей  задние молчат ... либо переход неправильный либо чтото не так довключил
Автомобиль: JEEP GC WK2 2015 Overland дизель
В 02.04.2024 в 22:10, kaa1968 сказал:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • zlat-ru
    • Rammon
    • brat-kondrat
    • Buldozer
    • Сергей778
    • Евгений 777
