Горит значок неисправости в подушках безопасности.
assayor
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Собственно начался загорать данный значок пару дней назад. В течении минуты может загореться пару раз и исчезнуть. На ходу и на холостых, чаще при проезде лежащих полицейских и неровностей. Понятно что где-то отходят контакты, кто сталкивался? В сервисы пока не совался, у нас с этим туго)
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Чует мое сердце- клокспринг...
Basil
321
дорого...но надо читать код
Автомобиль: dodge nitro 3.7
@Лексеич, Легко ремонтируется и т.д.
Еще раз но человеческим языком
Подрулевая спираль (улитка), https://www.youtube.com/watch?v=GIML9JWc7yw
Изменено пользователем An007
2014
AT
Понял, ошибка клокспринга читается сканером? Спасибо Ответить Цитата Цитата выделенного / ник Жало
Ошибка подушки читается сканером, а причина ее в нарушении контакта в подрулевой спирали. Покажет, что связь с блоком подушки пропадает.
Не знаю, насколько легко это чинится и надолго ли, я менял. Денег и вправду стОит удручающе, но речь идет о патриоте, не знаю, может на КК дешевше)))
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Совершенно верно. Чтобы ремонтировать, нужен специалист-электронщик, который, даже если обнаружит разрыв, то гарантии по срокам работы не даст. Я менял, цена конская - это да. Меняется за 20 мин. Но кто-то в другой теме писал, что возможно под водительским сиденьем в проводке неконтакт.
2014
AT
Вполне возможно. Тем более, что проявляется на кочках.
И третий вариант (я не знаю, как на Жыпах), но на Лэнд Роверах можно словить подобную ошибку через пиропатрон на плюсовой клемме аккумулятора (на Джипах есть такой?), если отсоединить его первым от питания.
Для чего? Обычно переламывается сама спираль, а для этого и кривые руки подойдут.
Сегодня меняют подшипник ступицы, заодно попросил просканировать эту ошибку. По результатам отпишусь.
Клокспринг это подрулевой шлейф? Он и накрылся. На нём номер 56046534 AG. Программа не даёт сделать заказ, в поиске.
2014
AT
Кац предупреждал (с)
вин...
1J8GNE8928W221908
Изменено пользователем assayor
MOPAR 05156106AC05156106AD... Вот ещё 68003216AE.
Изменено пользователем NN52
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
У меня при такой проблеме меняли блок управления подушек. Даже отзывная компания была по этому блоку.
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Добрых вечеров, коллеги
У меня вчера загорелась эта дрянь..
100 с лишним тыщ км назад дилер поменял мне блок управления по гарантии и вот опять загорелась....
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Привет. Ох, и гадость это. Побеждал много раз.и под водительские сиденьем провод и разъем. И шлейф. И ремень. И вообще затем забил...
Не надежная штука оказалась.
22 часа назад, Loone сказал:
доброутра!! Так и ездишь с горящей лампочкой??
Доброе! Да, потухнет и снова бодро загорается. Достало.
Всем добрый вечер))
Вчера победил лампочку "блок подушек". В сервисе считали ошибку, нашли обрыв, устранили. Контора на Софийке находится, "Америкар", работают выходцы из Авроры, подразделения Аврора по Джипам)))) ещё хотел датчик парктроника махнуть, но купленный мною неоригинал не подошёл.... странно, всегда в Бета брал неоригинал и подходили.... По времени заняло пару часов.
еще бы код неисправности написали, так вообще бы цены трудягам не было
Прошу пардона, господа, сразу у них не уточнил эти вещи - весь в работе был - пока они чинили - проговорил всё время по телефону и потом времени в обрез..... я вообще не планировал чинить - думал только диагностику и датчик парктороника поменять, а вышло совсем по-другому..... короче чо там....
Сегодня позвонил - сказали обрыв был в правой стойке, нумер ошибки не помнят, не записывали....
8 дизель 2012г.
Вообще интересно стало! В правой стойке чего, или какой? Коллега, если не трудно, выясни. У меня рядом дилеров вообще нет, всё самому приходится делать. Хоть буду знать, где искать. Судя по стоимости ремонта, проблемка пустячная.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex23f
    • AlexSRTMOS
    • Седдой
    • cheleken86
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Amdel
    Amdel
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
