Взаимозаменяемость приводов Каджея
К@пец
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4L
Всем привет, подсказка нужна.Подходит ли левый привод с 3.7 на 2.4 механика?Говорят мне что они взаимозаменяемы. А то приобрел 52111779AB а у меня движ 2.4 а по каталогам он на 3.7
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
По моему , взаимозаменяемы у рядников .
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Ну так ,здраво рассуждая,мосты одинаковые,подвеска -тоже.С чего бы приводам разным быть?
Редукторы одинаковые , но из-за конструкции двигателей смещены на разное расстояние от оси .
Совершенно точно , что у дизеля привода не совпадают с V6 .
Дизель точно не совпадает , а вот 2.4 и 3.7 ? Вот в чем вопрос...
У знакомого 2.4, купил привод от 3.7 разница около 1.5 см.
Костя, спасибо! Значит подходит к моему индейцу.
Таак.. опять сомнения))
А в чем сомнения ?
52111779AB для V6 , причем тех годов , когда 2,4л уже не выпускался . А если судить по каталогу из той ссылки , для 2,4 привод одинаков с дизелем . Я так ранее и писал - для рядников . Если судить по каталогу , для них и кронштейны редуктора одинаковы и отличаются от V6 .
Судя по каталогу у меня должен быть привод 5066023AA а у него замена на 52111779AB я прав?
Если тпк то он должен подойти или нет? Блин , пишу с теленфона так что не очнгь удобно лазить в инетн
Согласен .
А из чего это следует ? Я такого кросса не нашел . У этих двух приводов даже аналоги (всякие Патроны/Кардоне) не совпадают .
@К@пец, в том каталоге номера для EDO/ENO (это дизель и 2,4л) никак не совпадают с номерами для EKO (это V6) .
В Эксисте эти номера тоже никак не пересекаются . Там и смотрел - аналоги у них тоже разные .
Как скриншот гп тнлефоне делать?
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNCBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMiBGUk9OVCBTVVNQRU5TSU9OICYgRFJJVkUiLCI1MCI6IjAzIDIxMCBBWExFIFNIQUZUUyxGUk9OVCJ9fHxtb2RlbElkPT0xMDA0MTEwNzA0MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fHJlZj09MTAwNDExMDcwNDExNjQ1MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxncnBIYXNoPT0zMTRlOXx8c3ViR3JvdXBJZD09MTAwNDExMDcwNDExNjQ1MTM2ODQyNTUxNjAwMDAwfHxpbWc9PTEwNTk3Ng%3D%3D
5066023AA LEFT [ED0: Engines - All 2.2,2.5,2.4L 4 Cyl Gas,EN0: Engines - ALL 4/5 CYL Turbo Diesel] US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U ED0 1 Список замен для 5066023AA
Там и нажал нп шнстнрннку напротив которая
@К@пец, вот уже третий раз смотрю я в этот каталог и вижу , что для EDO идет  5066023AA . А возможная замена для него (нажать на "шестереночку") - 52111781AB . Ну никак это с приводом для V6 (EKO) не пересекается ...
Точно это мой косяк я номер не до еонца запомнил а тпк как с телефона то не вижу его а у меня 779ав а нужен 781 вот жопа то((
Завтра с утра поеду пробовать ставить на своего , по результату отпишу, или даже нн стоит пытаться?
Не подойдёт. Но можешь ШРУСы переставить на свой вал.
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
могу точно сказать, что на 3.7 правый и левый привод разной длины, сам столкнулся с этим, а вот на как на других моторах не знаю, мне продавец доказывал что они все одинаковые и взаимозаменяемые
Само собой . У них еще и внутренние гранаты разной конструкции .
привод вчера  поставили, до калуги доехал без приключений, когда установили тоже показалось что он чуть длиннее но никак это не проявилось, надеюсь и не проявится
